Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 168
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Совершенно с Вами согласен. + ВременнЫе затраты.
    Но 3 кг будет лучше помогать
    Это даа, 3 кГ - как раз элемент подготовки.
    А временные затраты / к везению - это как сопротивление/ к проводимости. я так думаю.
  2. #32
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Просили схемы ОМ3500, пожалуйста
    Архив
    Пользуйтесь
  3. #33
    07.09.2013
    Губкин
    4,613
    1230
    353
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Заинтересовался усилителем на FU728F OM power OM-2000+
    Уже заказал.
    Игорь,получите,опишите работу усилителя.Смотрю на такой же.Иван,R5ZQ.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Архив
    Пользуйтесь
    Cпасибо.
  5. #35
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Если КПД скажем, по аноду 60% то 40%-это тепло равное 1200 ват.
    Выходная мощность в антенну д.быть 1800 ват.
    И если вес усилителя 25 кг, 5 кг на корпус и железки, то вес тора наверно 20 кг.
    FU-728F - тетрод, мечта производителей усилителей,
    а FU-959F (3cx1500A7) - триод -мечта самих радиолюбителй
    Все тетроды работают в классе АВ с относительно большим
    током покоя. И их КПД по аноду может ~ 55%.
    А триоды - в классе В или близким к нему. И их
    КПД реально много раз мерянный пользователями 62-65%.
    Немножко заблуждаетесь. У хорошего усилителя на тетроде КПД 65-66%.ОМ2000 не должен быть исключением и поэтому счет подводимой мощности и тепла немножко другой. 2кВт на выходе получаются при 1кВт ка аноде, что FU728 делает с хорошим запасом.
    Расчет веса тоже не так. 5кг на корпусе и все остальное - нереально, даже если корпус из титана. Для сравнения, усилитель примерно той же мощности АСОМ 2100 весит 13кг без трансформатора. Сам трансформатор (не тор) весит 16кг.
  6. #36
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    Немножко заблуждаетесь. У хорошего усилителя на тетроде КПД 65-66% .
    При каком угле отсечки анодного тока ???? Или Вы хотите сказать, что ГУ-78Б, ГУ-84Б и их аналоги работают в классе "В" ??? и их электронный КПД - Пи деленное на 4, то есть 3.14 : 4= 78.5 %
    минус коэфециэнт использования анодного напряжения и минус потери в контуре ??? То есть ~ 65% ??
    И куда Вы дели относительно огромный ток покоя этих тетродов для работы с углом отсечки анодного тока в 100-110 гр ?? ( для линейной работы усилителя)
    Какая индукция железа в " tl " ??
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уважаемый VAL MIHAILOV,
    я не знаю, что FU728 делает с хорошим запасом, у меня нет такой лампы. Прикидочный расчет показывает, что лампа могла бы в классе В выдать 2к и даже чуть больше, но только если сможет обеспечить необходимый ток анода 1А, в чем я не уверен.
    В классе АВ, на вскидку, колебательная мощность -около 1500 , рассеиваемая в режиме покоя - под 1800, рассеиваемая в максимальном режиме -1400. Что, понятно, превышает данные даташита.
    Но может я и ошибаюсь, ведь ВАХ лампы не видел.
    Вот если бы Вы выложили здесь характеристики - думаю, мы смогли бы во всем разобраться.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Прибыл мой OM2000+. Сегодня с утра забрал на почте.
    Тащить было тяжело - в упаковке 27 кг.
    Но это одна коробка - трансформатор внутри.
    Мне предлагали отправить двумя местами (отдельно усилитель, отдельно транс.), но я посчитал, что 25-27 кг - это терпимо,
    разбирать не надо, а то наша почта непредсказуема. Вероятность возникновения проблем с правильностью доставки в России, конечно ни от чего не зависит,
    и она равна 50% (либо доставят, либо потеряют), но я посчитал, что при отправке двух отдельных предметов - она еще больше снижается :-)
    Пока коробку не открывал. Вечером буду дома с ним разбираться.
    Ехал сегодня на работу, и нахлынули воспоминания почти 20-летней давности. Тогда мы получали новенькие усилители Аlfa ETO91B, одни из первых - из Болгарии.
    Это было то, с чего начинался Acom. Выдавали они 2,1 -2,3 kW и настаивались в ручном режиме. Дальше ACOM превратился в самостоятельный бренд и стал выпускать
    автоматический усилитель ACOM-2000 на базе шасси ETO-91B, а сам ETO-91B ушел со сцены.
    И вот виток времени, как часто бывает, почти замкнулся.
    Новый OM Power OM-2000+ фактически по характеристикам и системе управления аналог ETO-91B (только в ETO были 2xГУ-74Б, а здесь FU-728F).
    Может, OM-2000+ на 5 кг полегче, да и процессор в нем современный, и дисплей OLED. Но он бесспорно занял нишу того ETO - качественно собранного усилителя
    рассчитанного на выходную мощность 2000+ с механическими ручками настройки и умеренной ценой.
  9. #39
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Вчера вечером распаковал 2000+
    Упаковка состояла из двух коробок, между которыми был проложен пупырчатый материал.
    В коробке находился - собственно усилитель, описание, лист с результатами тестирования на заводе и кучка запасных предохранителей. Прилагался шнур тюльпан - тюльпан для подключения к трансиверу на разъем TX GND/
    Вечером было темно, поэтому снимки усилителя пока толком не получились.
    Вес без упаковок составил 24 кг: из них 12 кг - шасси и 12 кг транс на тороидальном сердечнике.
    На корпусе установлен разъем питания 220 В, похожий на компьютерный, но более мощный с более длинными ламелями.
    Подключение к сети не вызвало проблем, то же самое с кабелями антенны и трансивера - все обычно, за исключением того, что антенных разъема три и антенну можно включить
    в какой-то из них. Я выбрал разъем ANT1.
    После подключения к сети на усилителе зажегся OLED дисплей, и хотя усилитель не работал на дисплее постоянно видна информация о выбранной антенне (ведь может понадобиться
    работать без усилителя, не включая его, а антенный коммутатор должен быть доступен). Так и есть - при выключенном усилителе остается возможность переключать антенны нажатием на кнопку ANT,
    они перебираются последовательно.
    Нажатие на кнопку пуск - вернее удержание ее приводит к запуску усилителя. Начинается отчет времени на прогрев лампы. Вентилятор почти не слышен.
    Вообще - у вентилятора - я насчитал, как минимум 3 режима работы.
    Первые два - почти неслышимые - их хватает даже при активной работе.
    Третье положение - достаточно громкое - я его услышал, когда начал подробно кому-то из корреспондентов что-то объяснять и мой монолог затянулся на минут 5...
    Настройка усилителя не вызывает проблем - все совпадает с таблицей тестирования на фабрике. Конечно, я попробовал сколько мощности можно получить в итоге.
    Обнаружилось, что на 2400 Ватт установлена защита - отсечка, которая не дает больше раскачать усилитель.
    Но свои 2000+ он выдает без проблем.
    Настроил усилитель на 40 м - и тут же меня позвали, дальше, минут 40 разгребал очень "глубокий" пайлап. За это время ничего неожиданного не происходило,
    рапорта, конечно, давали достойные, никакие защиты не срабатывали, Жаль основное не посмотрел - какой ток анода был.
    В режиме покоя высокое составляет 3,03 kV, в режиме макс нагрузке не измерил.
    Следующий подход будет более серьезным. Сделаю фото, ну и замерю токи и напряжения.
  10. #40
    07.09.2013
    Губкин
    4,613
    1230
    353
    Хороший отзыв,мне понравился,буду заказывать усилитель.Игорь,где заказывали,напишите. Иван(R5ZQ). Кстати на ALIEXSPRESSE нашёл лампу,цена 12т.р.
  11. #41
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Сделал несколько фоток во время работы.
    На картинке №2 видна пиковая мощность в режиме SSB. Но это максимум. Дальше срабатывает защита.
    Наверное - столько и не нужно. Гарантированные 1500 Ватт в режиме непрерывной несущей в RTTY- гораздо более интересный параметр.
  12. #42
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    ДА А А А!!!
    Лихо закрутили. Прямо рекламный боевик в прологе, а к эпилогу сдулись. Ну что ЭТО :
    Лампа эта (китайская) может и даст 2 кило, ну так кто же ей три даст. Вы посмотрите на ТОР. Хлипкий он для трёх то!
    И то это при 66%. Так где ж вы такой КПД возмёте? В акомовских расчётах? Так им верить после...
    Вы ТОР в полтора раза увеличьте, Может снимите 2! Да и комплектующие для 2-х - вшивенькие уже. Тут совсем иная
    схемотехника начинается...
    OFF: На медни заскочил ко мне в шек злобнолающий мой кобелёк. Так он волнуется на проезжающие трактора и
    взлетающие на форсаже последние сушки. Вышел вслед за ним на улицу. Соседский парнишка на новенькой Субару
    (папой подаренной за первый платный курс). Двери открыты и страшной силы музыка. Парнишка подскакивает ко мне,
    почему то колотит кулачком в грудь: "Дядя, Валера - три тысячи! три тысячи, три тысячи ватт!" Восторг во всём.
    Я не стал его расстраивать...
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Правильно я понимаю, что у Вас просадка анодного при максимальной мощности до 2500, тока анода 1.2, телеграфного режима нет значит видимо режим АБ, КПД наверное процентов 60, плюс потери в ВКС. Тогда получается, что 2400 вт не получается, да и 2000 вт тоже не выходит. Хотя индикатор показывает, тогда вопрос - чего он измеряет?
    1500 вт - вот это похоже на истину.
    Такую мощу (или почти такую) и ГУ43 даст, тогда зачем платить такую кучу денег? Но это моё личное мнение. А так, усилитель конечно красивый.
  14. #44
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    59
    Игорь, а резисторы подгорели на аноде,где то подвозбуждается.Вероятно на ВЧ.
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не могу отделаться от ощущения, что производитель много чего не доработал в конструкции, или чё то недоговаривает, или выдает желаемое за действительное и по сути разводит клиентов.
    Вот та настроечная таблица, где везде выходная мощность 2000 вт. Ну такого не бывает.
    Видимо хотелось показать при какой входной мощности будет на выходе 2000.
    Но это ж не профессионально, сначала настраивать ВКС, а потом менять раскачку. На конечный результат сильно и не повлияет, но дилетантский подход оставляет осадок.
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
