17.06.2015, 16:27 #76Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
18.06.2015, 18:47 #77Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5776
- 255
А Вы пробовали? В любом многоквартирном доме три фазы есть в каждом щите на каждой лестничной площадке. Процесс их проведения в квартиру называется на языке энергетиков - Увеличение мощности. Сейчас в отличии от советских времен это гораздо меньшая проблема и имеет под собой нормальные обоснования. Чайник на кухне 2.2 кВт, стиральная машинка около этого, сплитсистема (причем часто не одна), утюг, пылесос... ну ни как в старые нормы 4.5 кВт не уложиться. Да и не надо, энергетики будут только рады продать Вам энергии побольше...
Не знаю как в городе, в деревне за новые тех. условия я заплатил 550 руб. Теперь купить метров 15 СИП-4 кабеля не менее 16 кв.мм, думаю рублей по 50 за метр обойдется, новый счетчик и уличный бокс под него, думаю что в в 4 т.р. уложусь, сделать заземление (металл в огороде есть, сварка и болгарка тоже) ну и заплатить монтеру за взбирание на опору и подключение, думаю в 10-ку уложусь...
С этим не поспоришь...
Последний раз редактировалось RN6L; 18.06.2015 в 19:10.
73! Василий.
18.06.2015, 18:59 #78Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
А я не планирую его в другом месте использовать... Вот недавно перемотал трансформатор для сеток и 27В. Все обмотки рассчитывал на диапазон 230-250 Вольт. Габаритная мощность по железу около 300 Вт. Хватило бы и меньшего, но старый транс заказывал лет 15 назад, будучи менее грамотным. При 250В ток ХХ первички 32мА. Накальный тоже в этих пределах работает без выхода напряжения накала за пределы рекомендованные лампоизготовителем. А для других мест, а ими могут быть только полевые условия, пожалуй мощность поменьше будет, бензин для генератора недешев, да и сам генератор тяжел (есть на работе 6кВт-ые), поэтому ГУ-74 хватит, а для нее вместе с полевым 500Вт электрочайником 2 кВт генератора вполне хватит. А в том варианте ГУ-74, которая на столе стоит, есть в трансформаторе есть возможность поменять отвод на первичке.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.06.2015 в 19:14.
73! Василий.
18.06.2015, 19:10 #79
18.06.2015, 19:26 #80TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
18.06.2015, 19:47 #81Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
Да фиг его знает, все таки Ростовская (Волгодонская) АЭС под боком...
Хотя вопреки обещаниям что с пуском 3-го энегроблока электроэнергия будет вообще для местных копеечная, по словам Волгодонцев, цена как минимум выше чем средняя по стране, все уходит за кордон. Вот вроде уже и 4-й блок вроде пускают... Я в деревне плачу в пределах соц. нормы 186 кВт*ч 2.45 руб/кВт*ч, то что свыше по 3.10 руб.
В городе вроде дороже немного. Но в городе и ОСАГО вдвое выше и другие подати...
Автоматы у меня пока не пломбированные, по тому как стоят после счетчика на 25 А. По новым тех. условиям автоматы будут до счетчика и в пломбированном боксе, не выше 25А. Но это ведь 25А на каждую фазу, поэтому в норму 15 Квт вполне укладываются. Кстати, теперяшние 25А по одной фазе срабатывали во время ввода в эксплуатации старых (83-86 г.в.) ламп только во время возбуда или прострела лампы при зашкаленном показании тока анода, т.е более 2А*2.5кВ. Поэтому не парюсь. В плане трехфазный анодный транс от Р-140, плюс существующий однофазный на другой усилитель и + у меня есть еще есть несколько тороидных сердечников от 10-кВт-х стабилизаторов, по легким прикидкам они имеют габаритную порядка 2.5 кВт точно. В общем, думаю что 15 кВт мне хватит, тем более что сплитсистем пока нет, самый мощный потребитель по "бытовке" 1.5 кВт водонагреватель. Ну а как эти 15кВт распределить, вопрос техники.
В городе (Ростове) вроде как тоже с этим проблем нет. По крайней мере один знакомый радиолюбитель провел недавно 3 фазы в квартиру в центре, причем в старую квартиру, без проблем.
Ищите и обрясчете...
Последний раз редактировалось RN6L; 18.06.2015 в 19:51.
73! Василий.
18.06.2015, 19:59 #82Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
Что то отвлеклись мы от темы ОМ2000+...
73! Василий.
14.07.2015, 15:40 #83Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,375
- 1329
- 594
В общем - со всем разобрался.
Усилитель работает стабильно.
Тест выдерживает в легкую.Последний раз редактировалось RL5A; 14.07.2015 в 16:01.
Игорь RL5A
14.07.2015, 16:02 #84
14.07.2015, 16:49 #85Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Не факт!
Чаще - две фазы. Влево - на одной, вправо - на другой, на след. этаже - поменяли, и так до верху. Но, на первом, возможно, заведены все три. (Давно - давно были такие социальные группы, которые не платили за эл. энергию вообще. Так вот они сидели на этой третьей фазе).
Мне пришлось тащить с 1-го на пятый недостающую фазу.
Пригласил "специалиста" на пломбирование, тот повесил две пломбы на счетчик. И всё!
В общедомовом щите трансформаторы тока стоят. Если на 250 а - то (на 50 квартир) по пять (всего-то), а если 150 а. -совсем слабо!
Зимним вечером, возможно это станет "узким местом". Но, пока, ... тьфу-тьфу...
to: R6NL.
Вот, кабы за отопление скинуть половину. Экономия была бы!
Сколько на тепло - то уходит!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.07.2015, 18:15 #86Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
У меня один товарищ живет в доме без центрального снабжения горячей водой, т.е. в каждой квартире газовая водогрейка, поступил так:
Отказался от центрального отопления. Переделал проект. Вместо водогрейной колонки поставил двухконтурный котел (дымоход то есть). Дальше понятно, что экономия получилась реальная. Отапливает квартиру не по графику и до сомнительной температуры, а настолько, насколько ему надо и при этом платит раза в два меньше.73! Василий.
14.07.2015, 21:37 #87Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
07.08.2015, 14:17 #88Very High Power
- 29.11.2010
- 2,375
- 1329
- 594
А вот вопрос по потреблению электроэнергии усилителем мощности:
Работаем телеграфом на OM-2000.
Постоянно потребляется мощность на накал лампы - ориентировочно 80 Ватт.
Нажимаем на передачу - ток покоя несущественно мал - работает EBS - считаем, что потребляется 100 Ватт
Нажимаем на ключ - передаются тире и точки - во время каждой тире и точки ток анода - 1 A при напряжении 3 kV
Получается - 3kW подводимой мощности
В итоге получаем - 100 Ватт в паузе, 3000 Ватт во время посылки.
Вопрос: что насчитает счетчик Меркурий 230ART? Что-то среднее? Максимальное? Или отследит потребление мощности с точностью до миллисекунд?
Последний раз редактировалось RL5A; 07.08.2015 в 14:28.
Игорь RL5A
07.08.2015, 15:30 #89Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
to RL5A
Я бы тоже хотел знать чего мотает счетчик. Где то совсем недавно было -эффективная мощность сложного сигнала равна такой же измеренной колориметром мощности синусоидального сигнала измеренного известным способом. Щас может не помню дословно, но смысл понятен.
А в свое время когда подключал УМ и соответственно тянул кабель питания, то обратил внимание на форму сетевого напряжения. Так вот "синусоида" узкая, с переходными процессами и короткий высокий импульс на вершине. То есть вольтметр покажет ну оччень хорошее напряжение, а тока не будет, соответственно и мощи нет. Соответственно утюги недогревают, лампы недосвечивают, а за свет платим по полной. Хотя счетчик измеряет наверно ток, но напряжение потребителя ниже, чем, предполагаю, "думает " счетчик.....
У вас как я помню свой ввод, может проще и проблему решить.
Последний раз редактировалось R3DE; 07.08.2015 в 15:39.
07.08.2015, 17:10 #90Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5776
- 255
Напряжение он тоже измеряет.
Лучше всего перед каким нибудь тестом (в тесте работа все таки размеренная в отличии от мирного времени) засечь показания до начала и после. Но не все энергопотребление пожалуй учтено в данном случае. Ведь на РА не стоит отдельный счетчик. Еще как минимум трансивер, компьютер, у кого то это в двух экзепмлярах, антенный коммутатор, время от времени антенны вращаются...73! Василий.
32Спасибо
