Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 168
Тема: Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Да и комплектующие для 2-х - вшивенькие уже. Тут совсем иная
    схемотехника начинается
    Эт точно.
    РА с честными 3К должен весить кг так под пятьдесят, не меньше. И лампа там должна стоять -гу35, не меньше.
  2. #62
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Прям мастер класс, под пятьдесят и не меньше! Вы это напишите например в ОМ POWER, ну или займитесь так модным импортозамещением!
    Сделайте честные 3К как тут описываете и покажите,а то как говаривал покойный ЧВС,-"все больше языком"
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну вот. И началось. Обсуждение из конструктивного сваливается в базарное.
    RT5A - вам "спасибо".
  4. #64
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Power Monitor 2 хороший прибор, но он измеряет мощность без привязки к частоте
    Нагрузите УМ на антенну, но антенна не должна работать на 2-3 гармониках и начинайте прибавлять мощность, если КСВ не растет, то все нормально, а если есть увеличение , то это гармоники.
  5. #65
    18.01.2011
    708
    608
    780
    А что обсуждать? Кто в теме, тому не надо что то обсуждать, все уже сто раз проехали.
    Ну а юристам, докторам, и которые любители радио трудно понять как и почему!
    Это как радиоинженер начнет объяснять доктору как надо и что лечить пациенту.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Голос за кадром:-"А может хватит?" (1 мин 4 сек)
    Ответы: - "Ну сча....настроим..."(1 мин 9 сек) Ну добавь! Чего бояться то?! Ну че будет?!"
    Многое вспомнилось....
    Мне, больше понравилась фраза(2 мин 38 сек):
    "А там, защиты от "нас" нет?"
    Закон электрика "со стажем"... "Всё лишнее - выгорит."
    Будет, над чем подумать, что сделать "покрепче", с защитой от "нас".
  7. #67
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To RL5A
    Игорь, слушал Вас вчера на двадцатке. Вполне приличный сигнал, полоса в норме, и не пропадал как раньше. Единственное что мне показалось это некие артефакты при малых уровнях. Это как если бы начальный ток лампы сильно занижен или какие то технологии "динамического управления" током в режиме покоя, или ещё чего.
    Кстати, какой ток покоя?
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    А какое расстояние от Вашего столба до трансформатора подстанции ? В пике это как ? А может Вы так же мерили потребляемую мощность анодной цепи лампы (ток и напряжение по первичке анодного транса) или всего усилителя в целом ? (интересно сопоставить с выходной)
    До трансформатора сколько метров не знаю. В пике это в режиме максимального сигнала, т.е. при нажатии. Измерял выходную мощность на резисторе 50 Ом вольтметром ВК7-9 - вся шкала 316 Вольт. Ток анодного транса по первичке не измерял, нечем, хотя надо будет взять как нибудь измерительные щипцы и и измерить... Анодное напряжение измеряется всегда - в БП стоит вольтметр. Ну а анодный ток измеряется родным измерителем Р-140. КПД по анодной цепи около 60-65% в зависимости от диапазона.
  9. #69
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    измерительные щипцы
    Василий, клещи
  10. #70
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Electronic Bias Settings (EBS) is one of significant feature of the power amplifier. It allows to set low
    plate current after pressing the PTT regardless of whether you have CW or SSB mode, until RF signal
    is no present at the input. At the moment when RF signal comes to the input of PA, bias will
    automatically change to its working value.
    EBS level means level of the Input power, where EBS starts working. Default EBS value is 0.2 W. We
    recommend using EBS ON. Significant accompaniment of used EBS is temperature reducing.
    Попробовал перевести эту цитату из руководства:
    Электронная Настройка смещения (EBS) является одним из существенных преимуществ данного усилителя мощности. Эта функция позволяет получать низкое значение
    анодного тока после нажатия PTT, независимо от того, включен ли у вас режим CW или SSB, пока ВЧ сигнала
    нет на входе усилителя. В момент, когда ВЧ сигнал поступает на вход PA, напряжение смещения будет
    автоматически изменятся до его рабочего значения.
    Термин "Уровень EBS" означает уровень входной мощности, при котором EBS начинает работать. Значение "уровня EBS" по умолчанию 0,2 В. Мы
    рекомендуем использовать EBS ON. Важный результатом использования EBS является снижение температуры.
    Да, нынче, подобные фишки в импортных усилителях - это как стандарт. И в ACOM такое есть, и в Emtron, и даже Ameritron начал ставить в свои усилители.
    Борьба за экономию электроэнергии. В режиме телеграфа, действительно позволяет экономить, но в режиме SSB, если оператор не молчит, а говорит, эта вещь практически бесполезная.
    Понятное дело, натренированным ухом в режиме SBB слышно включение EBS, особенно, когда сигнал громкий.
    В данном OM-2000+ очень удобно сделано отключение это функции. Это делается простым нажатием кнопок на передней панели под индикатором.
    Входим в меню сервис и отключаем, если хотим.
    Там же можем подрегулировать уровень EBS.
    Разбирать усилитель и крутить подстроечники не нужно. Все можно регулировать через меню сервис.
  11. #71
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Типично при отборе больших мощностей с однофазной сети (более где-то 2.5 кВт) происходит следующее : чем больше ток, тем меньше напряжение. В случае с усилителем - прибавляем раскачку, ток анода растет, а выходная мощность почти нет (П-контур при прибавлении естественно подстраиваем). Это "врожденное" свойство подключения большой нагрузки к одной из фаз трех-фазной сети. Сейчас люди выходят из этого так : где-то находят очень мощные сетевые стабилизаторы на инверторах, которым все равно что на входе 150 или 250 Вольт. Но это все равно плохо, т.к. раз в Вашей фазе напряжение упало - у кого-то возросло. Так что, если у Вас действительно реально такая мощность получается - Вам с сетью очень повезло и вовсе не факт, что Ваш усилитель в другом месте так же заработает.
  12. #72
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    RN6L повезло.
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To RL5A
    Ну я примерно так и думал. Понятно желание пользователей сэкономить на электричестве, а производителей на обманных даташитов решениях. Ни то ни другое на мой взгляд не правильно поскольку идут во вред надежности и качеству.
    Жена как то жаловалась, что счетчик много мотает, а я перевел тему на бензин, сказал(придумал) сколько его расходуется в месяц и предложил в целях экономии купить авто поменьше, на чем тема и заглохла.
    Касательно сигнала в эфире, то у нас и так много возможностей его подпортить и дополнительно применять заведомо спорные решения я бы не стал.
    Равно как и не сужаю полосу и не задираю спектр.
    Хорошо, что у Вас есть возможность отключать этот режим, можно поиграться.
    И еще, Вы так и не ответили какой ток покоя? Уж больно интересно, будет еще вариант косвенной оценки лампы, ближе к 78 или 43?, думается где то ровно посередине.
  14. #74
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Чуть позже отвечу. Пока я и усилитель в разных местах. :-)
  15. #75
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA3QDP;1135640раз в Вашей фазе напряжение упало - у кого-то возросло .[/QUOTE]
    Отсюда вывод: всех потребителей в доме цепляем на две фазы, третью - только для своего усилителя.
    Пользы две:
    все, подсаживая свои фазы, обеспечивают напругу для нашего РА.
    мы, включая РА создаем лучшие условия для остальных( напряжение то повышается), за что все говорят спасибо и просят не выключать усилитель.
    Как? Годится?
  1. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  2. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  3. Регистрация китайской портативки
    от Pirate-RU в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:21
  4. Ремонт китайской гирлянды
    от R1ZW в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:32
  5. Усилитель мощности на одной лампе ГУ-46
    от witl в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 22:49
Метки этой темы
