02.09.2019, 16:24 #151Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,018
- 4757
- 1495
С тех пор как провёл первую КВ-связь собственным позывным 64 года назад и до сих пор предпочитаю размещать блок питания для РА под столом. Раньше весь блок, а сейчас только высоковольтный выпрямитель. Усилители менялись, а "подстольное" напряжение всегда было готово для новой конструкции. На столе остаётся больше места для размещения всего, что нужно видеть глазами и крутить руками, а под столом место для блока питания всегда найти можно. Да и трансформаторам, о которых здесь идёт речь, как-то правильнее с их весом находиться не на столе, а на полу...73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
02.09.2019, 17:29 #152Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет там ни каких не соответствий.Вых. каскад,лампа(ы)потребляют мощность только в ограниченный период,а трансформатор может отдавать мощность непрерывно.Еще в старых советских конструкциях ставились трансформаторы с заведомо меньшей мощности(в 2 раза меньше).Но фильтр состоял из дросселя и конденсаторов,где и "запасалась'недостающая энергия.Это к примеру как П-контур на входе УМа.Сложно,громоздко,но тем не менее.
03.09.2019, 07:24 #153Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так, к слову о трансформаторах БП УМ. В клубе университета была была возможность пригласить работников кафедры экологии и измерить уровень ЭМИ от УМ Р-140. Предполагали что превышения норм СаНПИН будет на ВЧ, всё же мощность более кВт и антенны на крыше, но к большому удивлению на ВЧ всё было нормально, а вот на 50 Гц превышение было, разумеется от мощного трансформатора БП.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.09.2019, 07:34 #154Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
У нас измерения на р-140 проводили регламент но и постоянно. И какого превышения норм ни по электростатическому, ни по магнитному полю не было. Смонтирована станция была согласно требованиям многочисленных инструкций, родной ввод, родной стабилизатор, бронирование шланги питания, заземления.
Не стоит путать с усилителями - самоделками на базе Р-140 - там нарушено все. Вместо штатных двойных экранов тонкие дюралевые листы в качестве обшивки.Игорь RL5A
03.09.2019, 07:45 #155Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Поюзал и поремонтировал немецкую Катану 12К. В SSB по встроенному прибору раскачивал до 14,8 кВт. При этом при переходе в телеграф приходится снижать раскачку т.к. выбивает уже при 4 кВт. Настраивается только с использованием специального генератора, по микрофонному входу трансивера, выдающего сигнал полного уровня но с малой скважностью. За счет этого настройка при полной мощности но без постоянного нажатия. Простым нажатием его настраивать нельзя. Выбивает в районе 3 кВт. Отводы пи-контура сделаны на пайках а в торец установлен вентилятор для его обдува. Не знаю какие токи в этом вентиляторе гуляют. Нас учили, что так делать нельзя а они похоже этого не знают.
03.09.2019, 11:34 #156
03.09.2019, 14:14 #157
05.09.2019, 19:26 #158Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну наконец то нашелся хоть один умный человек понимающий как надо правильно настраивать УМ.
Поздравляю.
Я рад.
Всем остальным любителям немецких методик, а так же Российских транзисторных -желаю вдуматься в смысл.
Это конечно просто издежки сети. Полагаю что генератор со скважностью применяли не для обдурить автомат сети, а для правильной настройки ВКС.Выбивает в районе 3 кВт.Последний раз редактировалось R3DE; 05.09.2019 в 19:36.
05.09.2019, 19:39 #159Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.09.2019, 21:28 #160Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А при чем тут к в каких конструкциях это было и при чем тут не наш метод.Важно то, что вы уже не оспариваете то,что можно снять с трансформатора бОльщую мощность,чем та на что он рассчитан .Для начала почитайте Зельдина,но это общее понимание.Дальше видно будет...
05.09.2019, 23:56 #161Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.09.2019, 08:32 #162Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
А почему меняли то FU728? Если сгорели - то как?
У меня был большой опыт работы на этих FU-728. Был и OM2000Aна одной лампе, был и OM4000A - на двух. Сейчас OM-2000A+.
Я доволен.Никаких проблем - не было. Только стабилизатор желателен по сети правильный.
А то без него накал проседает (а с низким накалом - для лампы беда), да и высокое. Но стабилизатор желателен и для Acom-2000A на ГУ-74-х - даже еще более нужней.
Я использую Шить IS-7000. Хватает с запасом на одну фазу.На две фазы соответственно надо два таких.
На три фазы продается трёхфазный Штиль.
Успевает отрабатывать посадку даже при телеграфе.
Прошу не путать с дешевыми стабилизаторами на релюшках и тиристорах. Они не подходят для этого дела. Очень медленные.
Ниже иллюстрация - почему нам не годятся дешевые релейные стабилизаторы.
Последний раз редактировалось RL5A; 06.09.2019 в 09:08.
Игорь RL5A
06.09.2019, 08:57 #163
06.09.2019, 12:50 #164
11.09.2019, 00:36 #165Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Выбивает не сеть. Сеть на 50 кВт рассчитана. Выбивает защита самого усилителя. Там этих защит от всего чего хочешь натыкано. Почему и написал , что как только при нажатии поднимаю раскачку уже настроенного на полную мощность усилителя до 3 кВт сразу срабатывает защита и РА отрубается. И генератор применяют для возможности снять с усилителя 14 кВт (хоть в импульсе) когда трансформатор анодный менее 4 кВт.
32Спасибо
