C интересом прочёл все советы. Да, нужен переключаемый п-контур на 3 диапазона - 40/20/10. соберу в отдельной коробушке. считать буду по Гончаренко. переключение - обычным галетником. так вроде всё...
Вложение 143227
сегодня быстренько спаял п контур : катушка 9 витков провод 2мм на оправке 20мм длину сделал 36-38мм . кондёры по 1000пф ксо на 500в. нагрузил на 50 Ом и подключил к анализатору. вот что получил.
Тимур, а что и с чем, вы собираетесь согласовать?
Ну ладно, ТХ 50 Ом, а антенна? Согласовывать нужно зная, что с чем.
Допустим, антенна имеет сопротивление 200 Ом и реактивки -100...
Будут совсем другие параметры катушки и конденсаторов.
Скажу сразу - 1000 пФ кондеры с обоих сторон П контура - это много.
Вы поясните нам всем задачу.
Что с чем собираетесь согласовать?
Ей Богу, жутко переживаю за ваш усилитель. Особенно ... за транзисторы.
антенна дельта диапазона 40м, симметричная линия, использую согласующее ua1xn. . вот что "видит" анализатор в месте подключения к трансиверу:Вложение 143234
пока пользуюсь ft 707s 10вт, для оценки работы антенны :)
Тимур, отлично, что есть анализатор.
Вопрос какой анализатор? Судя по графикам, реактивку с знаком минус он не отображает?
Если это АА330, тогда есть выход.
Смотреть во время замера реактивку на табло самого прибора. На ЖК он отражает знак, на компе(графике) - нет.
Теперь, расскажу простой вариант, как нормально согласовать антенну с усилителем.
Измеряете данные антенны, на нужной частоте.
R и JХ.
Допустим (для примера), получили R = 150 Ом, jX -150 Ом.
Открываем программу ММАНА.
Вложение 143236
Имеем катушку индуктивности и номинал конденсатора.
Паяем две детальки - получаем КСВ (R 50 Ом) = 1.0.
Далее... Как это выглядит для трех диапазонов.
Вложение 143237
Количество витков - вычислили. Делаем отводы от катушки. Ставим галетник. Три положения (для трех диапазонов).
Зная емкость для каждого диапазона, делаем метки на ручке (шкале, корпусе СУ...).
Почему конденсаторы с выключением? Иногда, нужно ставить конденсатор ДО или ПОСЛЕ или ОБА.
Если, просчитаешь, что нужен конденсатор только с одной стороны - один кондер можно выкинуть.
Соответственно и выключатели не нужны.
Ёмкости на схеме указал условно. После подсчета на всех диапазонах, будет известна максимально необходимая ёмкость.
В любом случае, ОБЯЗАТЕЛЬНО подумай по поводу контроля КСВ.
Желательно, с отключением (блокировкой) РА при превышении КСВ больше разумного.
Недавно, менял одному потерпевшему горемыке транзисторы в подобном усилке...
Окирпичился... усилитель :s9:
Дорого... обошлось. Береги усилитель.
Успехов.
ух ты, ММАНА и это считает... а я думал, что в ней только про антенны можно поонализировать :). не подскажите, где скачать норм. версию для винды хр, а то столько мусора в инете.. и еще вроде есть простенькая схемка защиты по ксв, где-то видел. пока обсуждали темку, решил сделать одну 40-ку, с однозвенным контуром, а там поглядим. вот у Бунимовича и Яйленко предлагается такой однозвенный контур : катушка 0,68мГн и кондёры по 1350пф. для 7мгц
Ага... там, много интересных возможностей. Есть смысл изучить и попробовать "поонализировать".:s10:
У Гончаренко DL2KQ НА САЙТЕ внизу страницы есть ссылочка.
Схем полно. Вариантов много. Есть с циферками и без. Во многих, есть индикация превышения КСВ>3.
Берем оттуда сигнал и делаем блокировку РТТ.
Вот интересно... Бунимович и Яйленко... имели точь в точь такую же антенну как у вас? Прям один в один?
Высота, периметр, провод, земля, окружающие предметы....
Сомнительно.
Вы, согласуете свою антенну, имеющую достаточно уникальные параметры, с своим усилителем.
Параметры своей "уникальной" антенны, вы можете узнать, сделав замер анализатором.
Далее, подгонять то, что есть, до того... что надо.
У меня, было так (дельта 80):
Вложение 143259
После согласования по вышеуказанной методике, получилось так:
Вложение 143260
Очень даже ничего...
померил свою дельту в точке подключения к согласуйке от ua1xn вышло 96 Ом, без реактивки. забил в ММАНА, намотал 11 витков и кондёр вышел 220пф:Вложение 143297
вот фотобезобразие:Вложение 143298
только таким согласующим я, кажется, испорчу все преимущества симметричного питания в плане помех на приём....
Странно... а на фото, после СУ (катушка - конденсатор) 60 Ом и jX=0 1.39... Должно быть 50 Ом и jX0 1.0.
Скорее всего, не совсем правильно... намотана катушка.
В ММАНЕ, не зря указан параметр "шаг намотки". От этого, очень сильно зависит индуктивность.
Судя по фото... как бы... не очень там... с шагом... не всё в порядке. Скажем "пьяный шаг"...:s10:
Попробуй привести катушку в порядок - будет значительно лучше.
Ну конечно. Симметричная антенна, питание по симметричному кабелю, настраивается симметричным тюнером, входит в симметричный вход трансивера, по симметричной схеме обрабатывается, по симметричному проводу идет в симметричные наушники... которые одеты... на симметричные уши...которые слушают симметричный сигнал:s10: Perfect...:s10:
Ничего не потеряешь. Вход трансивера в любом случае не симметричный. Упс...
Симметричная линия питания, дает уникальную возможность настраивать антенну внизу "кабеля" без особых проблем.
С коаксиальным кабелем, такой вариант настройки крайне не желателен.
Дерзай - всё получится.:ok:
96 Ом и ноль реактивки - без согласующих, так "приходит" по линии до анализатора. попробую снова пересчитать и "закатать" этот согласующий контурок в железную банку :), до вечера есть время, а там в эфире - посмотрим :) . хорошо, когда выходной - в понедельник :)
Только... не совсем плотно закатывай. Там тоже ёмкости появятся... не очень нужные.
Еще, очень напрягает то, что на графике с анализатора, показана реактивка... сползающая в ноль... и явно уходящая в минус.
А при замере - jX = 0... Странно это... Очень странно. Может и маленько... но должен быть минус.
Примерно, "отсутствующая реактивка" должна выглядеть так:
Вложение 143299
как-то так :Вложение 143319
снял хар-ку:Вложение 143320
пойду пробовать в эфире....
вот схема включения:Вложение 143322
так-то для симметричного питания вроде неправильно, но на мои qrp, плохонькое прохождение и низкую антеннку пока ответили 6H,7H,3P
надо ёщё посидеть за трансивером, хотя диапазон шумный....
