Вложение 143435
:D
ТС - вопрос в личку не понял! Изъясняйтесь здесь и там членораздельно, пожалуйста!
Александр, ваш предыдущий пост с цитатой моего и рисунком какой то антенны вообще не понятно, к месту ли. Если уж привели цитату, в коей черным по белому написано: Обозначьте значение полного сопротивления с симметричной стороны, которое надо трансформировать в несимметричные 50 Ом. То вместо рисунка полезнее было бы несколько цифр и букв, обозначающие именно сопротивление на выходе двухпроводной линии. Тем более как я понял у ТС не такая антенна, и не такая линия, как Вы нарисовали. Ну и еще я заговорил о мосте Бушеро, чтобы все таки не касаться темы ферритовых сердечников.
Да, нет, зачем смотреть в моделировщике какую то теоретическую антенну, когда у ТС уже висит другая, с конкретными параметрами (волновым сопротивлением и длиной) фидера, и есть анализатор, чтобы измерить ее реальное сопротивление с учетом и земли и окружающих предметов. Ну а что касается П-контура, то как выше было замечено, он его уже попробовал и решил испытать более правильный вариант.
Посему это не троллинг, а скорее творчество.
после работы появилось времечко, опробовал такой вариант согласования дельты:Вложение 143458
анализатор намерил:Вложение 143457
LC контур считал в ММАНе,так-то он вроде не нужен, если тщательнее подобрать отвод на согласующем от UA1XN,но для kl-500 пригодится, наверное?
блин, мало времени, чтобы ещё тут переписываться с RZ6FE...
как-то так:
Вложение 143459
сегодня опробовал такой вариант включения:Вложение 143697
замеры:Вложение 143698
материально:Вложение 143699
вот схема включения с точками замеров:Вложение 143869
вот что в точке А :Вложение 143871
вот что в точке В :Вложение 143873
П-контур "улучшает" согласование?
Ой... Сослепу, сразу не рассмотрел.
Два конденсатора по 1300 пФ каждый... На 40вке ? В П контуре... ???
Да они, убьют любые зачатки нормальных параметров антенны!
Ну нельзя так жестоко... Кто такое придумал/подсказал?
Страна должна знать своих "героев".
Синий график уходящий за ноль в минус это jX.
Красный это Z.
Всё больше склоняюсь к мысли, что АА330 у Тимура.... Показывает погоду на Венере.
На всех графиках, с любыми прибамбасами (СУ), зеленая полоска, почти 2 МГц... и ровно 50 Ом...
Вызывает сомнение такая стабильность.
