Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Like Tree8Спасибо
Тема: п-контур для kl-500
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Конечно можно, только надо знать что с чем согласовывать. Обозначьте значение полного сопротивления с симметричной стороны, которое надо трансформировать в несимметричные 50 Ом.
  2. #47
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ТС - вопрос в личку не понял! Изъясняйтесь здесь и там членораздельно, пожалуйста!
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,587
    5777
    255
    Александр, ваш предыдущий пост с цитатой моего и рисунком какой то антенны вообще не понятно, к месту ли. Если уж привели цитату, в коей черным по белому написано: Обозначьте значение полного сопротивления с симметричной стороны, которое надо трансформировать в несимметричные 50 Ом. То вместо рисунка полезнее было бы несколько цифр и букв, обозначающие именно сопротивление на выходе двухпроводной линии. Тем более как я понял у ТС не такая антенна, и не такая линия, как Вы нарисовали. Ну и еще я заговорил о мосте Бушеро, чтобы все таки не касаться темы ферритовых сердечников.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Очень легко - к месту. Пробейте в моделировщике импеданс по диапазонам или на нужном диапазоне. Потом ТС задайте вопрос - это вам надо?
    Не забывайте вопрос темы:
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. большая просьба, пока модераторы не удалили тему - подскажите, кто знает - как рассчитать П-контур для транзисторного усилителя kl-500. 3 диапазона - 40,20,10м. выходная нагрузка(антенна) 50 ом, вход - 50 Ом. ФНЧ с релюхами не надо.,
    Или вас устраивает явный троллинг со стороны ТС?!
  5. #50
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Да, нет, зачем смотреть в моделировщике какую то теоретическую антенну, когда у ТС уже висит другая, с конкретными параметрами (волновым сопротивлением и длиной) фидера, и есть анализатор, чтобы измерить ее реальное сопротивление с учетом и земли и окружающих предметов. Ну а что касается П-контура, то как выше было замечено, он его уже попробовал и решил испытать более правильный вариант.
    Посему это не троллинг, а скорее творчество.
  6. #51
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    после работы появилось времечко, опробовал такой вариант согласования дельты:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой вариант.jpeg
    анализатор намерил:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	согласующее но&#10.JPG
    LC контур считал в ММАНе,так-то он вроде не нужен, если тщательнее подобрать отвод на согласующем от UA1XN,но для kl-500 пригодится, наверное?
    блин, мало времени, чтобы ещё тут переписываться с RZ6FE...
Название:	схема питания.JPG
  7. #52
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    как-то так:
  8. #53
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня опробовал такой вариант включения:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	последний вари&#1.jpeg
    замеры:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	последний вар с &#.jpg
    материально:Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё в силе:
    Непонятно - на какую антенну?
  10. #55
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот схема включения с точками замеров:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	точки А и В.jpeg
    вот что в точке А :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сигнал с кабеля.jpg
    вот что в точке В :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после п контура.jpg
    П-контур "улучшает" согласование?
  11. #56
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    вот схема включения с точками замеров....
    "Не правильно ты, дядя Федор бутерброд ешь... "(С)
    Правильней смотреть так: трансивер - усилитель - КСВ метр - П контур - антенна.
    Сейчас, КСВ метр показывает всю бяку антенны, а должен, всю красоту после настройки П контуром.
  12. #57
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Миша, так Тимур и показал два графика измерения КСВ, в точке А и В... Только вот не понятно что означают цифры по вертикальной оси графика...
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Ой... Сослепу, сразу не рассмотрел.
    Два конденсатора по 1300 пФ каждый... На 40вке ? В П контуре... ???
    Да они, убьют любые зачатки нормальных параметров антенны!
    Ну нельзя так жестоко... Кто такое придумал/подсказал?
    Страна должна знать своих "героев".
  14. #59
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Омы.Зелёная линия активное R.
  15. #60
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Синий график уходящий за ноль в минус это jX.
    Красный это Z.
    Всё больше склоняюсь к мысли, что АА330 у Тимура.... Показывает погоду на Венере.
    На всех графиках, с любыми прибамбасами (СУ), зеленая полоска, почти 2 МГц... и ровно 50 Ом...
    Вызывает сомнение такая стабильность.
  1. Контур-111
    от R2AKT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 17:50
  2. Контур 2-го гетеродина
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:07
  3. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
