22.07.2015, 23:15 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.07.2015, 23:55 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
Александр FE, как опытный радиолюбитель, подскажите мне пожалуйста... Похоже, я... ничего не понимаю.
Есть источник 50 Ом, есть нагрузка 50 Ом (как на картинке).
Вопрос...
А зачем вообще ставить такой П контур? Согласовать 50 Ом в 50 Ом?
Согласовать с имеющейся антенной? Так она (в расчете П контура)... указана как идеальная (в реальности нет).
Отсекать излучения вне рабочего диапазона?
Любой нормальный трансивер не будет шибко пылить вне своего диапазона (с линейным усилителем и идеальной антенной).
Убрать TVI (при наличии)? Можно более глобально... сразу с всех диапазонов.
В чем... заключается смысл инноваций?
23.07.2015, 00:21 #63Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Этот вопрос, Михаил, вам бы задать ТС, который поставил задачу:
Где-то в теме я уже высказал своё мнение - возможно троллинг...(как-то уж неслучайно помянуты модераторы...
) Или полное непонимание ТС ситуации - к примеру, что за измерения приводятся в его последних постах, если абсолютно неизвестен очень важный параметр антенны (какой, кстати?) - импеданс?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.07.2015 в 00:25.
73! Александр.
26.07.2015, 18:47 #64Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
27.07.2015, 08:16 #65Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
Тимур, без обид....
Мы... не можем понять смысл установки П контура.
Какова его задача?
КСВ 1.36, можно считать хорошим.
Дальнейшее улучшение КСВ, не даст какой либо ощутимой прибавки, кроме эстетического удовлетворения.
Усилитель, с такой антенной, будет работать без проблем... и ничего... городить не надо.
Если... Вы не ставите... какую то определенную задачу.
Еще, очень напрягает такой факт:
Посмотрите... F 7.200. R(зеленый график) 50 Ом. jX(синий график) маленький плюс +5... +10 Ом.
Z(красный) ~ 140 Ом, КСВ =1,36.
Странно это. Очень похоже на то, что... прибор - врет.
Нашел у себя в замерах похожую ситуацию.
Если бы он (в моем случае синий график), был 140 Ом, картинка КСВ была бы совсем другая.
Где то косяк....
27.07.2015, 19:03 #66Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Михаил. П контур после кл500 я решил поставить, чтобы "подчистить" сигнал после него. по вашему графику:
Z(комплексное сопротивление) имеет синий цвет, а не красный
Х(реактивное сопротивление) имеет зелёный цвет, а не синий
R(активное сопротивление) имеет красный цвет, а не зелёный
Расцветка моих графиков несколько иная.
Пунктирный маркер показывает значения активного R=59.3 Ом реактивного X=13,5 Ом ну и Z=60.9 Ом комплексное сопротивление, как корень квадратный суммы квадратов R и X
что вас там смущает?
Z у меня нет, красная линия - условный КСВ.Последний раз редактировалось R4PAB; 27.07.2015 в 19:07. Причина: дополнение
R4PAB Тимур
27.07.2015, 19:43 #67Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
27.07.2015, 19:54 #68Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
как я понимаю, п-контур как у меня должен ослабить высшие гармошки
или не так?
R4PAB Тимур
27.07.2015, 20:03 #69Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
TVI? Телевизоры подпрыгивают?
27.07.2015, 20:08 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.07.2015 в 20:24.
73! Александр.
27.07.2015, 20:19 #71Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
27.07.2015, 20:24 #72Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
На других диапазонах слышат ваш сигнал?
27.07.2015, 20:30 #73Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Всех благодарю за советы,
Прошу модераторов удалить темуR4PAB Тимур
27.07.2015, 20:43 #74Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Насколько я понимаю, у ТС усилитель без какой либо фильтрации, в лучшем случае на выходе ФНЧ со срезом около 30-35МГц.
Тимур, П-контур не несущий задачи трансформации сопротивлений может быть с нулевой добротностью (ну или с единичной, уж не помню откуда отсчет начинается
) является ни чем иным как ФНЧ. Чем выше нагруженная добротность П-контура, а в случаях трансформации сопротивлений есть требование к ее минимальному значению, тем ниже КПД П-контура. У Вас этих требований нет, поэтому в расчет заложите минимальную добротность.
73! Василий.
27.07.2015, 20:45 #75
8Спасибо
