Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: п-контур для kl-500
  1. #16
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    C интересом прочёл все советы. Да, нужен переключаемый п-контур на 3 диапазона - 40/20/10. соберу в отдельной коробушке. считать буду по Гончаренко. переключение - обычным галетником. так вроде всё...
  2. #17
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня быстренько спаял п контур : катушка 9 витков провод 2мм на оправке 20мм длину сделал 36-38мм . кондёры по 1000пф ксо на 500в. нагрузил на 50 Ом и подключил к анализатору. вот что получил.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Тимур, а что и с чем, вы собираетесь согласовать?
    Ну ладно, ТХ 50 Ом, а антенна? Согласовывать нужно зная, что с чем.
    Допустим, антенна имеет сопротивление 200 Ом и реактивки -100...
    Будут совсем другие параметры катушки и конденсаторов.
    Скажу сразу - 1000 пФ кондеры с обоих сторон П контура - это много.
    Вы поясните нам всем задачу.
    Что с чем собираетесь согласовать?
    Ей Богу, жутко переживаю за ваш усилитель. Особенно ... за транзисторы.
  4. #19
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    антенна дельта диапазона 40м, симметричная линия, использую согласующее ua1xn. . вот что "видит" анализатор в месте подключения к трансиверу:Нажмите на изображение для увеличения.
    пока пользуюсь ft 707s 10вт, для оценки работы антенны
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Тимур, отлично, что есть анализатор.
    Вопрос какой анализатор? Судя по графикам, реактивку с знаком минус он не отображает?
    Если это АА330, тогда есть выход.
    Смотреть во время замера реактивку на табло самого прибора. На ЖК он отражает знак, на компе(графике) - нет.
    Теперь, расскажу простой вариант, как нормально согласовать антенну с усилителем.
    Измеряете данные антенны, на нужной частоте.
    R и JХ.
    Допустим (для примера), получили R = 150 Ом, jX -150 Ом.
    Открываем программу ММАНА.
    Имеем катушку индуктивности и номинал конденсатора.
    Паяем две детальки - получаем КСВ (R 50 Ом) = 1.0.
    Далее... Как это выглядит для трех диапазонов.
    Количество витков - вычислили. Делаем отводы от катушки. Ставим галетник. Три положения (для трех диапазонов).
    Зная емкость для каждого диапазона, делаем метки на ручке (шкале, корпусе СУ...).
    Почему конденсаторы с выключением? Иногда, нужно ставить конденсатор ДО или ПОСЛЕ или ОБА.
    Если, просчитаешь, что нужен конденсатор только с одной стороны - один кондер можно выкинуть.
    Соответственно и выключатели не нужны.
    Ёмкости на схеме указал условно. После подсчета на всех диапазонах, будет известна максимально необходимая ёмкость.
    В любом случае, ОБЯЗАТЕЛЬНО подумай по поводу контроля КСВ.
    Желательно, с отключением (блокировкой) РА при превышении КСВ больше разумного.
    Недавно, менял одному потерпевшему горемыке транзисторы в подобном усилке...
    Окирпичился... усилитель
    Дорого... обошлось. Береги усилитель.
    Успехов.
  6. #21
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    ух ты, ММАНА и это считает... а я думал, что в ней только про антенны можно поонализировать . не подскажите, где скачать норм. версию для винды хр, а то столько мусора в инете.. и еще вроде есть простенькая схемка защиты по ксв, где-то видел. пока обсуждали темку, решил сделать одну 40-ку, с однозвенным контуром, а там поглядим. вот у Бунимовича и Яйленко предлагается такой однозвенный контур : катушка 0,68мГн и кондёры по 1350пф. для 7мгц
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Ага... там, много интересных возможностей. Есть смысл изучить и попробовать "поонализировать".
    не подскажите, где скачать норм. версию для винды хр...
    У Гончаренко DL2KQ НА САЙТЕ внизу страницы есть ссылочка.
    Схем полно. Вариантов много. Есть с циферками и без. Во многих, есть индикация превышения КСВ>3.
    Берем оттуда сигнал и делаем блокировку РТТ.
    Вот интересно... Бунимович и Яйленко... имели точь в точь такую же антенну как у вас? Прям один в один?
    Высота, периметр, провод, земля, окружающие предметы....
    Сомнительно.
    Вы, согласуете свою антенну, имеющую достаточно уникальные параметры, с своим усилителем.
    Параметры своей "уникальной" антенны, вы можете узнать, сделав замер анализатором.
    Далее, подгонять то, что есть, до того... что надо.
    У меня, было так (дельта 80):
    После согласования по вышеуказанной методике, получилось так:
    Очень даже ничего...
  8. #23
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же это:
    3 диапазона - 40,20,10м. выходная нагрузка(антенна) 50 ом,
    Что-то вы перемудрили...
  9. #24
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    померил свою дельту в точке подключения к согласуйке от ua1xn вышло 96 Ом, без реактивки. забил в ММАНА, намотал 11 витков и кондёр вышел 220пф:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40м соглас.JPG
    вот фотобезобразие:Нажмите на изображение для увеличения.
    только таким согласующим я, кажется, испорчу все преимущества симметричного питания в плане помех на приём....
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Странно... а на фото, после СУ (катушка - конденсатор) 60 Ом и jX=0 1.39... Должно быть 50 Ом и jX0 1.0.
    Скорее всего, не совсем правильно... намотана катушка.
    В ММАНЕ, не зря указан параметр "шаг намотки". От этого, очень сильно зависит индуктивность.
    Судя по фото... как бы... не очень там... с шагом... не всё в порядке. Скажем "пьяный шаг"...
    Попробуй привести катушку в порядок - будет значительно лучше.
    Ну конечно. Симметричная антенна, питание по симметричному кабелю, настраивается симметричным тюнером, входит в симметричный вход трансивера, по симметричной схеме обрабатывается, по симметричному проводу идет в симметричные наушники... которые одеты... на симметричные уши...которые слушают симметричный сигнал Perfect...
    Ничего не потеряешь. Вход трансивера в любом случае не симметричный. Упс...
    Симметричная линия питания, дает уникальную возможность настраивать антенну внизу "кабеля" без особых проблем.
    С коаксиальным кабелем, такой вариант настройки крайне не желателен.
    Дерзай - всё получится.
  11. #26
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    96 Ом и ноль реактивки - без согласующих, так "приходит" по линии до анализатора. попробую снова пересчитать и "закатать" этот согласующий контурок в железную банку , до вечера есть время, а там в эфире - посмотрим . хорошо, когда выходной - в понедельник
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Только... не совсем плотно закатывай. Там тоже ёмкости появятся... не очень нужные.
    Еще, очень напрягает то, что на графике с анализатора, показана реактивка... сползающая в ноль... и явно уходящая в минус.
    А при замере - jX = 0... Странно это... Очень странно. Может и маленько... но должен быть минус.
    Примерно, "отсутствующая реактивка" должна выглядеть так:
  13. #28
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    как-то так :Нажмите на изображение для увеличения.
    снял хар-ку:Нажмите на изображение для увеличения.
    пойду пробовать в эфире....
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    как-то так ...
    Вооо... "пьяный шаг" убрался - стало легче.
    До встречи в эфире...
    P.S. Поздравляю с обкаткой антенны, слышал QSO с группой R6H...
  15. #30
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот схема включения:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема питания.JPG
    так-то для симметричного питания вроде неправильно, но на мои qrp, плохонькое прохождение и низкую антеннку пока ответили 6H,7H,3P
    надо ёщё посидеть за трансивером, хотя диапазон шумный....
  1. Контур-111
    от R2AKT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 17:50
  2. Контур 2-го гетеродина
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:07
  3. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
