Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: п-контур для kl-500
  1. #31
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    всё-таки хочется оставить настоящее симметричное питание. но тюнер, понятно дело, не хочется
    может, возможно так же рассчитать L С симметричное согласование с постоянными элементами? кто может помочь?
  2. #32
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ФНЧ 50-50 Ом. Без релюх.
    Михаил, добрый день!
    А нельзя фото монтажа покрупнее? Как это там у Вас все влезло!
    Можно в личку. Замечательное решение! Хочу в свой поставить,
    чтобы не валялся без дела.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Можно, не жалко, смотрите на здоровье
    Отпаиваем центральный контакт PLки от печатной площадки выхода РА.
    Делаем прокладочку из диэлектрика между центральным контактом и печатной площадкой выхода.
    Мотаем катушку. Ставим между центром PLки и площадкой выхода РА.
    Зачищаем пятачки на плате (общий). Припаиваем конденсаторы.
    Вот... в целом и всё.
    Разница с фильтром/без - большая.
    Без фильтра - телевизор подпрыгивал, говорил страшным голосом из динамика, показывал квакозябры на экране.
    С фильтром - тишина.
  4. #34
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    СПА-СИ-БО!!!
    Долго смотрел на свой аппарат, не сообразил, как именно все разместить.
    Диэлектрическая прокладочка! Все стало на свои места.
    Спасибо, Михаил! 73!
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Конечно можно, только надо знать что с чем согласовывать. Обозначьте значение полного сопротивления с симметричной стороны, которое надо трансформировать в несимметричные 50 Ом.
  6. #36
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    на частоте 7,100 это 96 Ом активного, 0(ноль) реактивного. но дельту я буду поднимать выше, линию скорее всего буду использовать 100-омную симметричную 1/2 волны., так что всё поменяется. а существует метод или, лучше, программа расчёта?
  7. #37
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    У меня на 20-ку антенна с активным питанием, я ее называю "аля HB9CV". Сопротивление в каждой точке питания около 25 Ом с мизерной реактивностью. Поэтому собирающая линия сделана симметричная 25-омная (два кабеля в параллель). В точке подключения фидера стоит симметричное Г-звено, которое трансформирует 12.5 Ом в 50. Считается в ММАНА в закладке LC согласование. Но там расчеты только для несимметричных цепей. Это не страшно. Я посчитал обычное Г-звено с конденсатором последовательно и индуктивностью параллельно. Индуктивность со стороны 50 Ом. Чтобы оно стало симметричным поставил два конденсатора (с обеих концов индуктивности). Просто увеличил их емкость в 2 раза. Все работает. Но все равно это не совсем правильное СУ. Поэтому я на кабель снижения, подключенный к индуктивности одел стакан из ферритовых колец. В проекте этого года такая же антенна на 40м. Там буду попробую применить мост Бушеро. Вроде как он не только согласует, но и симметрирует. Почитайте, про мост Бушеро есть ветка в антенном разделе этого форума. В нем два конденсатора и две индуктивности. Расчет простой, можно обойтись обычным калькулятором, формулы есть в этой ветке или в книге Ротхамеля.
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Тимур, для начала, реактивка в твоей дельте... точно не ноль. Вот не ноль и всё...
    То, что показал анализатор... это... не совсем правда. Ну не может он... показать реактивку с минусом.
    Пытается намекнуть падающим в ноль графиком... а потом, вдруг, вылезающим из ноля... Но ты его не слышишь.
    "Видишь суслика? И я нет... А он есть...."(ДМБ).
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всех приветствую. большая просьба, пока модераторы не удалили тему - подскажите, кто знает - как рассчитать П-контур для транзисторного усилителя kl-500. 3 диапазона - 40,20,10м. выходная нагрузка(антенна) 50 ом, вход - 50 Ом. ФНЧ с релюхами не надо.,
    Что случилось? П-контур не поддался расчёту? ?
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Ха ха ха... Оч смешно...
    Человек, уже проверочные QSO провел... Теперь, хочет сделать еще лучше.
    Запоздали вы с подколками...
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ха ха ха
    Медведь...
    Миша, вам "хи хи " не личит.
  12. #42
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    вот, прикинул с мостом Бушеро:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мост бушеро.jpeg
    если правильно понял, сначала сопротивление. "приходящее" от антенны по кабелю, делаем чисто активным (опять с помощью чего?). потом этот мост делает из моих 96 Ом необходимые 50 Ом. расчёт немного пэтэушный, но как раз для любителей
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    В отличии от многих тем, тут, ТС старается и делает.
    Видно, что человек, заинтересован выйти в эфир. В начале третьей страницы - уже результат работы антенны и согласования.
    Сам... лично... слышал это QSO. Жаль, Тимур от меня в мертвой зоне был... Очень интересно было бы QSO провести.
    Потому, давайте советовать и помогать по существу поставленной задачи.
    Не будем раздувать тему пустыми сообщениями.
  14. #44
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    соорудил мост Бушеро:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото моста.JPG
    он действительно привёл мои 96 Ом в 50 Ом, но на частоте 7550
Название:	мост бушеро.JPG
    наверно, дело в +/- элементах или в реактивном "суслике"
    о, кстати, для RZ6FE - я пробовал удалять свои никчёмные сообщения - у меня получилось
  15. #45
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Правильно понял. Реактивность компенсируется включением последовательно в оба провода линии одинаковых для сохранения симметрии конденсаторов или индуктивностей в зависимости от характера реактивности. Но не спешите, сначала скомпенсируте реактивность, а потом измерьте еще раз активную составляющую. Дело в том что АА-330, исходя из моего небольшого опыта общения с ним более-менее правильно показывает активное сопротивление только без присутствии реактивности. Если "резонанса" нет, то привирает, причем заметно.
  1. Контур-111
    от R2AKT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 17:50
  2. Контур 2-го гетеродина
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:07
  3. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
