Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: п-контур для kl-500
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    п-контур для kl-500
    Всех приветствую. большая просьба, пока модераторы не удалили тему - подскажите, кто знает - как рассчитать П-контур для транзисторного усилителя kl-500. 3 диапазона - 40,20,10м. выходная нагрузка(антенна) 50 ом, вход - 50 Ом. ФНЧ с релюхами не надо.,
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Вот например: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Но для транзисторов ИМХО, все таки лучше ШПТ + ФНЧ, не хотите на релюхах, поставьте пару галет...
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    точно, по Гончаренко ранее пользовался этой прогой, для лампового выхода. попробую для транзисторов. благодарю.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Имеется опыт работы совместно с Z- тюнером без полосовых фильтров на выходе. Мощность от 340-ка на НЧ до 270 Ватт на 10-ке.....В городе редко. Из глухой брошенной деревни,где ближний сосед в полукилометре. Рядом на столе стоял DVB-T2 приёмник и телевизор. Оба фидера от КВ антенны и УКВ с антенным усилителем в одну форточку,антенны в створе в 5-ти метрах друг от друга. Цифровому приёму ТВ не мешало, аналоговый приём даже не проверялся ввиду очень слабого сигнала при маленькой высоте антенны, аборигены поднимают антенну на 10-15 метров и имеют 3-4 канала со снегом. Диапазоны 160-10 метров, КСВ легко выводилось к единице. Заземления не было.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вариометр и два ЕПЁ чем лучше?
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Тем что можно при переходе на другой диапазон забыть убрать мощность и перестроить П-контур и упалить транзисторы...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вам сюда: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Осечки не было ни разу.
    Главное правильно внесите исходные данные.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И не забываем, что вариометр и конденсаторы должны иметь мощные токосъёмы или, что лучше, не иметь их...
    Хотя... и галетник можно забыть переключить.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    ФНЧ 50-50 Ом. Без релюх.
    Вот так, он влез в KL300.
    Катушка 0.277 мкГн, конденсаторы 75 пф.
    Вот так он отрезал:
    КСВ в пределах до 29 МГц не более 1.1. Подавление за пределами 40 МГц от 20 дБ.
    Поставил в два усилителя KL - результат положительный.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил, но ТС хочет, судя по постановке вопроса, "давить" нежелательные продукты выше каждого из трёх диапазонов:
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    А как? Без переключения? "Трхгорбый" фильтр можно сделать...
    Тогда вопрос к ТС: Нужен диапазонный фильтр? На каждый диапазон?
  13. #13
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Да нет, скорее нужно понимание ТС-ом об принципах оптимального построения устройств связи, которого видимо пока нет. Но это не страшно, оно придет...
    А у нас, советчиков, нет исходных данных о его условиях. Возможно ему как раз престраиваемый П-контур будет более полезен, ведь нагрузка то не известна, что там за антенны только ему и знать.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    После третьего палёного УМ
    На столь "ловко" поставленный вопрос - ответ и не может быть однозначным...
    А это, кстати, к чему -
    В общем и
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Оно придет, после выгорания транзисторов и подсчета бюджета замены.
    Прежде, чем "качнуть мощи" в антенну, нужно понимать всю глубину... наших глубин.
    Очень "дорогие уроки"... с такими транзисторными усилителями.
  1. Контур-111
    от R2AKT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 17:50
  2. Контур 2-го гетеродина
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:07
  3. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
