Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Like Tree8Спасибо
Тема: п-контур для kl-500
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ой... Сослепу, сразу не рассмотрел.
    Два конденсатора по 1300 пФ каждый... На 40вке ? В П контуре... ???
    Да они, убьют любые зачатки нормальных параметров антенны!
    Ну нельзя так жестоко... Кто такое придумал/подсказал?
    Страна должна знать своих "героев".
    Спокойно, Михаил, всё подсказали в теме очень давно. ТС посчитал П-контур после 50 Омного выхода своего УМ в надежде на 50 Омную нагрузку (кабель у него на эскизе после П контура 50 Омный, потом 75 Омный - видимо трансформатор). Я выше спрашивал - а антенна какая? Без ответа.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Александр FE, как опытный радиолюбитель, подскажите мне пожалуйста... Похоже, я... ничего не понимаю.
    Есть источник 50 Ом, есть нагрузка 50 Ом (как на картинке).
    Вопрос...
    А зачем вообще ставить такой П контур? Согласовать 50 Ом в 50 Ом?
    Согласовать с имеющейся антенной? Так она (в расчете П контура)... указана как идеальная (в реальности нет).
    Отсекать излучения вне рабочего диапазона?
    Любой нормальный трансивер не будет шибко пылить вне своего диапазона (с линейным усилителем и идеальной антенной).
    Убрать TVI (при наличии)? Можно более глобально... сразу с всех диапазонов.
    В чем... заключается смысл инноваций?
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вопрос...
    Этот вопрос, Михаил, вам бы задать ТС, который поставил задачу:
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. большая просьба, пока модераторы не удалили тему - подскажите, кто знает - как рассчитать П-контур для транзисторного усилителя kl-500. 3 диапазона - 40,20,10м. выходная нагрузка(антенна) 50 ом, вход - 50 Ом. ФНЧ с релюхами не надо.,
    Где-то в теме я уже высказал своё мнение - возможно троллинг...(как-то уж неслучайно помянуты модераторы...) Или полное непонимание ТС ситуации - к примеру, что за измерения приводятся в его последних постах, если абсолютно неизвестен очень важный параметр антенны (какой, кстати?) - импеданс?
  4. #64
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    сегодня удалось приподнять антенну - теперь висит м/у домами на уровне 5-того этажа. Нажмите на изображение для увеличения.
    линия питания антенны вышла такая:Нажмите на изображение для увеличения.
    вот что пришло по кабелю в шек:Нажмите на изображение для увеличения.
    на 7.120 R=56 Ом ксв показывает 1,36
    тема стала не в тему
  5. #65
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Тимур, без обид....
    Мы... не можем понять смысл установки П контура.
    Какова его задача?
    КСВ 1.36, можно считать хорошим.
    Дальнейшее улучшение КСВ, не даст какой либо ощутимой прибавки, кроме эстетического удовлетворения.
    Усилитель, с такой антенной, будет работать без проблем... и ничего... городить не надо.
    Если... Вы не ставите... какую то определенную задачу.
    Еще, очень напрягает такой факт:
    Посмотрите... F 7.200. R(зеленый график) 50 Ом. jX(синий график) маленький плюс +5... +10 Ом.
    Z(красный) ~ 140 Ом, КСВ =1,36.
    Странно это. Очень похоже на то, что... прибор - врет.
    Нашел у себя в замерах похожую ситуацию.
    Если бы он (в моем случае синий график), был 140 Ом, картинка КСВ была бы совсем другая.
    Где то косяк....
  6. #66
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Михаил. П контур после кл500 я решил поставить, чтобы "подчистить" сигнал после него. по вашему графику:
    Z(комплексное сопротивление) имеет синий цвет, а не красный
    Х(реактивное сопротивление) имеет зелёный цвет, а не синий
    R(активное сопротивление) имеет красный цвет, а не зелёный
    Расцветка моих графиков несколько иная.
    Пунктирный маркер показывает значения активного R=59.3 Ом реактивного X=13,5 Ом ну и Z=60.9 Ом комплексное сопротивление, как корень квадратный суммы квадратов R и X
    что вас там смущает?
    Z у меня нет, красная линия - условный КСВ.
  7. #67
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Если не секрет... От чего подчистить?
  8. #68
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    как я понимаю, п-контур как у меня должен ослабить высшие гармошки или не так?
  9. #69
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    TVI? Телевизоры подпрыгивают?
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1140349
    И - http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1143238
  11. #71
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    да нет вроде. кабельное везде тут.
  12. #72
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    На других диапазонах слышат ваш сигнал?
  13. #73
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Всех благодарю за советы,
    Прошу модераторов удалить тему
  14. #74
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Насколько я понимаю, у ТС усилитель без какой либо фильтрации, в лучшем случае на выходе ФНЧ со срезом около 30-35МГц.
    Тимур, П-контур не несущий задачи трансформации сопротивлений может быть с нулевой добротностью (ну или с единичной, уж не помню откуда отсчет начинается ) является ни чем иным как ФНЧ. Чем выше нагруженная добротность П-контура, а в случаях трансформации сопротивлений есть требование к ее минимальному значению, тем ниже КПД П-контура. У Вас этих требований нет, поэтому в расчет заложите минимальную добротность.
  15. #75
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Ни разу не модератор, но зачем же ее удалять? Пусть начинающие учатся... Если Вы все поняли и в теме не нуждаетесь, просто не заглядывайте сюда...
  1. Контур-111
    от R2AKT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 17:50
  2. Контур 2-го гетеродина
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:07
  3. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
