Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Что это за китайские усилители ?
  1. #16
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3LG Посмотреть сообщение
    ......,таможня его.
    Каким образом? Как он может это сделать у нас? Я имею виду сбор при сумме больше 1000 евро или цена будет указана меньше 1000 евро?
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на этот анодный кондер - конденсатор серии КВИ-3 не предназначен для применения в анодных цепях в качестве разделительного конденсатора - не держат они реактивною мощю - греются и стреляют.
    Практика показывает обратное, усилители АСОМ и др. выпускаемые в большом количестве, тому подтверждение. В авиационных радиостанциях встречались в качестве переходных именно КВИ-3 (на фото стоит за дросселем).
    Говоря о мощности естественно имеется ввиду мощность в которую использует большинство радиолюбителей, не путать с промышленными передатчиками большой мощности. По своей конструкции КВИ мало отличаются от К15У, предполагаю что в основном только толщиной напыления обкладок.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.12.2015 в 09:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цена за день упала на 20 тыр...
    До 250...
    Цена с доставкой до Москвы 160тр.
    Как получу обсудим конструкцию подробно.
    мне продавец писал про доставку 380 $...
    главное что бы доехал, конструкция по фото вроде норм.
  4. #19
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Может, ещё и свойствами диэлектрика. В смысле, тангенса угла потерь.
    Через этот кондёр течёт ток первой гармоники всего лишь, а не резонансный ток контура.
    Поэтому, КВИ прокатит.
  5. #20
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Практика говорит о другом - знаю случай когда в ACCOM-1000 пробивало именно КВИ кондер - заменили на К15у.
    В военном УМ пробовали заменить К15у на КВИ-3 - не выдержал 2-х нажатий на ключ!
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Есть частный случай, когда выходная ёмкость лампы составляет значительную часть ёмкости контура (на ВЧ бэндах, например). Соответственно, ток через эту ёмкость растёт.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вы очень категоричны в своем утверждении- «не держат они реактивною мощю ». ВСЕ конденсаторы в какой то мере её держат.В том
    числе и КВИ.
    ПРОСТО ОНА ДЛЯ НИХ НЕ НОРМИРОВАННА.
  8. #23
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Видимо пока своими не обзавелись
    Видимо усилитель ещё даже не заказан там: поскольку даже название указано не правильно-NF2015 вместо HF2015 и будет заказан только если найдётся какой нибудь лох
  9. #24
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Случай, старина - это не практика...
    Стоят КВИ годами, десятилетиями. А больше полтора это опять же не практика -
    сплошные извращения.
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Полагаю, что ваше предположение в корне неверно.
    Поскольку в КВИ используется низкочастотная керамика, по той простой причине, что они предназначены для работы в низкочастотных импульсных цепях.
    В конденсаторах К15 применяется высокочастотная керамика.
    Потери в низкочастотной керамике в разы больше, чем в высокочастотной.
    Понятие реактивная мощность применяется только для высокочастотных конденсаторов, по этой причине для КВИ оно не определяется.
    Точно так же,как и для бумажных.
    Как то так, однако.
  11. #26
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про керамику знаем, читали, вопрос что считать НЧ. Тем не менее во многих усилителях мощности КВ диапазона (это там где 30 МГц .... с позиции сотен МГц это НЧ ) при мощности 1-2 кВт в качестве разделительного конденсатора часто используют именно дисковый КВИ-3, уверен что Вы прекрасно об этом знаете.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вопрос что считать НЧ - не вопрос.
    У ВЧ конденсаторов ТКЕ нормируется, у НЧ - не нормируется.
    Вот рекомендации по применению, пара страничек, всё расписано.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...okovoltnye.doc
    Скачивайте, изучайте, распечатывайте, подшивайте в папочку.
    В промышленных передатчиках в ВЧ цепях КВИ-3 не встречал. Ни на киловатт, ни на два.
    Ваша картинка не убеждает,это не схема и не спецификация к ней.
    У любителей видал, говорил что ерунда, не верили.
    Знаю пару человек из нашей области, у которых на ГС-35 такие стояли в качестве разделительных и которые в тестах на них залетели.
    Шли на результат в тройке, но увы.
    В импортных усилках тоже летят.
    Как то так, однако.
  13. #28
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ниже я приводил данные на КВИ-3 -
    конденсатор высоковольтный импульсный с частотой импульсов мение 5000Гц
    Просто КВИ стоят копейки в отличие от К15у, которые и не достать еще, вот КВИ и ставят - китайский усилитель новый а кондер там наш стоит да еще и 78-го года что уж тут и думать?
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Дык, не "Силиконовая Долина". Такие кондёры там не были предусмотрены.
  15. #30
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Заказал усилитель HF2015DX.Деньги отправил.Цена с доставкой до Москвы 160тр.
    Получил усилитель.Жаль что после экспедиции K5P и VP8,очень пригодился бы.
    Еще не включал.Меняю китайские вилки на евро.Два сетевых провода,спрашиваю зачем?-говорит независимая запитка высоковольтного и накального трансформаторов.
    Ставлю на прогревание суток на двое,а там посмотрим как будет работать.
Название:	Статус перевоз&#10.jpg
ID:	156635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156636   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Китайские цифровые радиостанции
    от RZ3DHN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 22:11
  2. Китайские гирлянды, будь они неладны! :-(
    от RA9SZ в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 02:25
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Китайские люстры
    от UL7190009 в разделе Помехи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 20:24
  5. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
