Витков СЛИШКОМ много, надо всего несколько.
Резонансов у такого дросселя - море.
Был у нас усилитель на ГИ7Б на диапазон 2м. Уже не помню точно какая там была схема колебательной цепи, помню что была индуктивная связь. Но при вращении одного из КПЕ у которого на металлическую ось была одета эбонитовая ручка, руку все таки припекало, а от эбонита шел дым...
Именно поэтому я в ТS-450 влепил еще один разъем, там есть место предусмотренное на случай TS-690. Но тумблер ставить не стал. По запарке можно не туда включить. Просто выпаял из платы трансивера антенное реле и сделал полностью раздельные тракты. В результате в тракте осталось только одно антенное реле, которое стоит в РА.
- А как же на голое радиво вдруг повещать?
- А зачем? :)
В другом таком же радиве, которое принадлежит товарищу так же внедрен второй разъем и для его активации задействована кажется клавиша VOX, на который у нас в коллективе давно табу наложено.
При мощности 500вт задымился и сгорел антенный переключатель (эбонит)
При мощности 800вт задымился и загорелся(!) анодный дроссель на толстенном эбонитовом сердечнике.
Эбонит - совершенно непригодный материал для ВЧ цепей.
Да, вспомнилось, когда дроссель сгорел - не нашлось подходящего сердечника под рукой, а шел тест...
Анодный дроссель был намотан на стеклянной бутылке из под пива)) Кстати работал отлично и как водится со всеми временными конструкциями - проработал с полгода минимум)
Ну раз так, то продолжаю. Выходное реле МОЩНОГО передатчика было не в передатчике а в антенном коммутаторе. Коммутатор - на стене в радиорубке. Усилки гудят за стенкой, в другом помещении. Коммутатора - два. Один трудится. Второй, полный близнец, в резерве. Часто было полезно. Трах-бабах, перебросили разъемы быстренько а все разборки по завершеню банкета .... Ой было, девки, было ..... :)
К великому сожалению измерить индуктивность накального дросселя в данный момент нет возможности.
Попутно вопрос о возможности применения дросселя индуктивностью 65 мкГн от Р-140 в качестве катодного дросселя
в рассматриваемой конструкции УМ.
Вложение 157582
Так это была просто ручка на оси КПЕ... Причем ось металлическая и "заземленная". Обычный КПЕ от бытовых приемников, продернутый правда. Но видимо стальной корпус, индуктивность токосъема и заземляющего провода и т.п. недопустимые на УКВ вещи сделали свое дело. Там вообще надо безконтактные КПЕ применять по хорошему. А мощи то всего ничего было...
Я этот пример привел в ответ на мысль сделать ротор КПЕ горячим. В этом случае он должен быть на керамической оси.
У нас тоже такое было. Тихого реле достаточной мощности не было, поэтому применяли какое то громкое, но мощнючее. Его в усилитель ставить побоялись, потому что хлопало оно так что внутри ламп могло бы что то отвалиться. Поэтому висело просто на стене. Сейчас такое не надо, принципы выбора применяемой мощности поменялись давно.
Вложение 345440Вложение 345441Вложение 345442Вложение 345443
В этом варианте накального дросселя по 22 витка (многожильный провод) с каждой стороны, ТОР феррита по входу обмоток «разорван».
Дроссель накала. Где-то? что-то подобное обсуждалось? и даже выдавалось за свое?
