Вчера, 18:34 #13741High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 860
- 592
- 979
И что будет с БП или оператором если его не будет..????.....И всё таки по ЭТОЙ СХЕМЕ он стоит в блоке УМ......Я понимаю что начал душнить....НО схема ж ОРИГИНАЛ..!!!!
Если его ставить в БП типа для какойто утечки, то его номинал должен быть достаточно большим , чтоб не мешать работать остальным элементам в блоке УМ...."я так думаю..."..ну или уж совсем локально под себя....то как вы сказали "что душе угодно ставить"...))))))..тогда и схемы ваши держите при себе...и народ не мучайте догадками...))))))
согласен, скорее амперметр шунтирует его...))..А вот EW1MM уже точнее прорисовал - у него головка 100мкА и резистор последовательно...!!!..Вот тут 10 Ом и нужен как раз...73! Сергей (RA9DM)
Вчера, 18:48 #13742Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,280
- 533
Вот схема усилителя RL3BM, просто приведите в соответствие и все. Предварительно распаковать файл.
RL3BM BM3000 The Contester - усилитель на лампе ГУ-84Б на КВ диапаз.zip
Вчера, 18:58 #13743High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 860
- 592
- 979
Вчера, 19:20 #13744
Вчера, 20:30 #13745High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 689
- 315
- 129
Вчера, 21:47 #13746
Возможно, для безопасности и минимизации аварийных последствий, что бы потенциал источника не гулял, в случае пробоя анодного на сетку и катод лампы, при котором могут отправится в иную жизнь оба амперметра. Этот резистор конечно тоже может отправится туда же, но есть шанс, что предохранитель его опередит.
Вчера, 22:04 #13747Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,009
- 764
- 2825
Может эксперты предложат другую схему контроля сеточного тока ГС 35Б ??
73! Владимир
Вчера, 22:08 #13748High Power
- 19.02.2012
- 895
- 277
Всё же и в БП, и на входе УМ желательно что бы с - высоковольтного выпрямителя стояли резистора на корпус. В этом случае, даже если ёмкость на выходе выпрямителя заряжена до полных 3000 В, на минусовом выводе будет поддерживаться нулевое напряжение. А то, то ли ток не слишком умным окажется, то ли пользователь не совсем xxxxx... В общем, в жизни и незаряженное ружьё иногда стреляет.
RK4CI
Вчера, 22:29 #13749High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 689
- 315
- 129
А зачем дергать разьём питания туда _сюда? Подключил раз и всё! При настройке тоже его дёргать не нуна! Резисторы то параллельно емкостям в ВБП стоят? Значит через пару тройку минут емкости разрядятся - что и есть обезопаснивание себя от умного тока. Если Вы трус то к Гончаренко на сайт за разрядом конденсатора ВБП!
А для измерения тока сетки на ГС-35б с общей сеткой альтернативы нет. Разве что отрывать сетку от земли подавать не неё через прибор минус и ....... Как сказал бы мой старый учитель - дрочь! Теряется вся прелесть схемы с общей сеткойПоследний раз редактировалось UT7IA; Вчера в 22:36.
UT7IA
Вчера, 22:49 #13750
Вчера, 23:10 #13751
Данный резистор стоит параллельно цепи сетка-минус источника (параллельно другим элементам схемы). Его номинал 200 Ом. Ток при пробое на сетку будет, при сгорании всего остального, 3000/200 = 15 А (немного меньше из-за частичной потери заряда). Этого должно быть достаточно, что бы достаточно быстро сгорел предохранитель. Он дублирует цепь КЗ, для надёжности.
Вчера, 23:42 #13752Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,009
- 764
- 2825
73! Владимир
3310Спасибо
