Реле должно быть два. Одно на входе, второе на выходе. Для ознакомления посмотрите любую схему РА и будет понятно.
Уважаемые, хватит советовать. От передозировки информации залезет по запарке куда не надо и нет человека.
Сергей, не дергайте судьбу за усы как Маугли говорил. Ну, правда почитайте..... А то как младенец с гранатой.
ну тогда правильно к двум реле и идут провода, 1 и 2 контакт
Это как же. Насколько я понял ваше приобретение как раз усилитель времен СССР.:)
Есть много моделей импортных усилителей имеющих ручную настройку, так что некоторый навык и понятие что и в какую сторону крутить быть должно иначе "кирдык":rolleyes:
Хотя бы элементарные понятия радиотехники любому радиолюбителю крайне нужны, чтобы хотя бы правильно эксплуатировать эту самую импортную техникую Нужно учиться, вникать.
Сплюньте три раза! ТС с электрическим током и его опасностью не знаком, он не "паяла". А в УМ на лампах ГУ50 высокое напряжение, можно предположить что все 1200 Вольт. Схемы - это не стихия ТС, иначе он давно зарисовал бы все цепи коммутации и проблема решилась бы парой проверок управляющего напряжения. Но скорее всего ТС и с измерительными приборами не знаком, равно как и с безопасными методами работы в электроустановках коим является усилитель мощности.
Сергей, чтобы лучше разобраться, заполните эту таблицу при выключенном усилителе:
Вложение 187801
И эту таблицу при включённом усилителе:
Вложение 187802
У усилителя есть вход, куда подаётся команда с трансивера или педали для включения его на передачу. Если этот вход не задействован, любые потуги оживить усилитель будут напрасны. Но нужно правильно подать эту команду. Обычно контакты обмотки реле коммутируются на "массу". При этом действии вы услышите радостный щелчёк реле и прибор, обычно устанавливаемый в катод или анод усилителя покажет ток покоя, т.е. готовность усилителя принять входной сигнал от трансивера. Но возможны варианты. А затем можно крутить ручки усилителя. В простейшем случае - по радостному максимальному свечению "неонки", подключенной к выходу усилителя через конденсатор в несколько пикофарад.
Конструктор РА, видимо, сделал не стандартно. Я больше не пишу. Пусть ищет схему или выясняет у продавца аппарата.
пока выключил я усилитель,буду местных радиолюбителей просить в помощи, щас контакт 1 (реле ВХОД) замкнул на массу, провод поплавился :) думаю хватит эксперементов
Вот это самое верное решение!
вопрос такой, можно ли выход с трансивера PTT(на задней панели) соеденить с педалью УМ?или лучше всё отдельно?
