Никто никому ничего не должен......Если ничего не обещал.....
А вот покупатель должен понимать, что покупает и не крутить крутилки как ни попадя...... Так можно и рабочий РА уханькать и обвинить во всех грехах продавца.
Делитель напряжения на двух резисторах, диод, и конденсатор расположены в корпусе переключателя антенн на реле, который установлен на чердаке дома. Блок выбора нужной антенны расположен внизу - в комнате радиостанции, он содержит галетный переключатель, микроамперметр на 100 мкА и переменный резистор на 3,3 кОм для подстройки чувствительности индикатора. Сбоку блока закреплён разъём для подключения кабеля управления, который идет на чердак. По этому кабелю включается нужное реле выбора антенны и идёт сигнал с делителя напряжения и детектора на микроамперметр.
R6LGL "А что же я в эфире интересно з..ру с 200-300 ваттами? Киловатты работают вокруг и ничего. Ещё будете за очками на дипломы подходить, и спасибо скажите "
И со 100 Вт можно погасить все телевизоры в доме и иметь полосу 20 кГц в эфире.
Причины могут быть следующие:
1. Самовозбуждение каскада на УКВ, непрерывное или частичное при каком то уровне поданного на усилитель сигнала с трансивера или трансивер сам генерирует помеху и УМ ее усиливает. Последнее чаще бывает у самоделок.
2. Перекачка усилителя сигналом с трансивера. И если станцию из Европы вы не задавите, то редкую станцию с островов Тихого океана с сигналом 55 за которой охотится вся Европв - запросто.
Нормальные радиолюбители знают признаки подобной ситуации, а не крутит хаотично ручки подобно вам.
Насчет первой категории и киловаттов в эфире есть такая русская поговорка: "куда конь с копытом, туда и рак с клешней"
Но вроде тема то не об этом, "кто нормальный а кто нет". Всё прекрасно знаю что идут помехи итд, не переживайте так сильно
Вот и я в те годы молодые жил рядом не только с соседями, но мы все жили тоже рядом с аэродромом. И после того, как соседи узнали о моём увлечении, и о помехах от меня, то уже все без исключения помехи, а с аэродрома их было тоже немало, относили на мой счёт.
Дело ваше, конечно, эксперименты, это хорошо, но учитесь всё-таки и на чужих ошибках, не повторяйте их.
А усилитель, судя по фотографиям, для самодельной
конструкции довольно неплохо выполнен.Всего-то делов
попросить кого-нибудь из близко живущих товарищей
разобраться в коммутации, и спокойно работать в эфире,
не забивая голову всякими техническими премудростями.
короче посидели мы тут с человеком, педаль сделали, реле клацает, но так толку и нету. ручки анод, антенна, совсем не реагируют, ничего не настраивается, КСВ становится высокое, да же ставя антенный тюнер между УМ и трансивером ничего не настраивается! нажимая на педаль УМ и на передачу трансивера, стрелка прибора на УМ поднимается до половины и при этом гул в трансформаторе возростает :)
Переключатель в каком положении - ВЫХОД или АНОД?
Вот теперь и хочу спросить у очень серьёзных (очевидно появившихся оттуда, куда я удалился): что вы посоветуете ТСу?
Может быть про переключатель "стрелки"? Или про КСВ между трансивером и УМ? Или про разные диапазоны? Или про антенны?
Только по-серьёзному, без беспонтовых фотографий..
Начинать нужно с ревизии всего PA, судя по фото, пайки ещё те.
73! Юрий
