CW есть
CW есть
я говорю то что сам я не делал эту антенну, не самопал! а то щас начнётся что я из провода сам сделал антенну и добиваюсь результатов
Где гарантии, что с антенной все в порядке? В идеале, входное сопротивление УМ должно быть 50Ом. Но, опять же, а есть гарантия, что входная цепь исправна? Пишете же, что на 28Мгц - 100Вт. Значит УМ трансивера выдает мощность?
Раскачки внешнего УМ может не быть и по причинам, не зависящим от трансивера. Определитесь, что на данный момент главное, выходная мощность трансивера или раскачка усилителя.
Обратите внимание на ГЛАВНОЕ: разная мощность в телеграфе по диапазонам. Приводя естественное различие по средней мощности между различными видами модуляции вы сознательно МАСКИРУЕТЕ проблему. Для начала, измерьте КСВ по диапазонам на ЭКВИВАЛЕНТЕ 50 Ом, затем потребляемый ток и просадку напряжения от источника питания при CW нажатии. А затем режимы по постоянному току и напряжению, затем по переменному напряжению. Но поскольку у вас проблемы с терминологией и значением слов - лучше отдать тому кто понимает в этом деле.
И снова здрасьте - Что было нагрузкой? Антенна? Она правильно настроена, на всех диапазонах согласована и её входное сопротивление 50Ом?
Или нагрузка входная цепь усилителя? Что применяется на входе УМ, диапазонные фильтры, дроссель, трансформатор, общие для всех диапазонов?
80-100 ватт только на 28мгц, в режиме CW, и на приборе SWR-430, не знаю можно ли ему доверять. Измерение делалось на другой аппаратуре днём, так же антенным анализатором всё проверялось. Но единственное что мощность меряли в SSB, может конечно это не правильно
Радиолюбительство многолико. Кто то скоростник CW, кто то конструктор, кто то по английский хорошо общается в эфире. Даже элементарную диагностику сделать
нужны приборы, навыки их использования. Эквивалент 50 ОМ, тестер измеряющий напряжение постоянного и переменного тока 50 Гц, измеритель выходной мощности и PEP и КСВ это предельный минимум, который позволяет сделать хоть какие то полезные выводы, не говоря о том что отремонтировать современный трансивер.
НЕ расстраивайтесь и оцените реально свои силы, зрение, умение работать с СМД элементами трансивера.
"Измеритель КСВ и мощности SWR-430 предназначен для измерения коэффициента стоячей волны и мощности в АФУ в диапазоне 24-30 МГц с проходной мощностью не более 100 Вт. Применяется для настройки автомобильных и базовых антенн в процессе установки и своевременного выявления неисправностей АФУ в процессе эксплуатации."
Никаких намеков на способность измерять пиковую мощность SSB в мануале и рекламе нет
Мда-а-а...
Даже сибишники, которых здесь хают полным ходом, имеют больше понятий в радиовредительстве, чем этот обладатель категории.
Что вы хотите от AM? Тех же 100 Вт, которые в FM заявлены?
P. S. Мой вам совет, хотя вы его мимо ушей пропустите: начните с изучения азов. С закона Ома и правил Кирхгофа. А потом потихонечку перейдите к принципам радиосвязи и формированию сигналов в AM, FM, CW и SSB. После этого вы уже не будете задавать таких глупых вопросов. А ещё прочтите, наконец-то, инструкцию к своему трансиверу. Хотя бы его ТТХ!
R6LGL, уважаемый, Вы бы имя свое в подписи обозначили...
Для начала нужно замерить выходную мощность трансивера
по диапазонам в режиме CW на эквиваленте 50 или 75 Ом.
Если примерно одинакова 80-100 Вт или 40-50 Вт в положении
переключателя 50 Вт, то можно будет и к усилителю подключать,
двигаться дальше. А свистеть в микрофон да мерить проходящую
мощность в Вашу антенну - обьективных результатов не получите.
Нормальный КСВ/Ватт метр, это, безусловно гут ))) А я вот ненормальным пользуюсь - ВК7-9 и ТВО 50Омх20Вт. Для 100Вт хватает. А как налью воды в банку, то и 300Вт можно измерить, но по-быстрому.
Еще где-то валяется 2 эквивалента, собранных из безиндукционных резисторов и один даже из МЛТ. За наличием отсутствия, на наших частотах и такой потянет.
К чему я? Всё самое необходимое можно собрать их подручных средств. Избаловались понимаешь, эмфейотами и эсвеэрами разными:s12:
А на сэкономленные от покупки нормального мощщметра)))) рубли я что-то полезное купил:s12:
