Ни трансивер ни усилитель не покупал чтобы продать.
Там даже не улитка, а не знаю как назвать -
Вложение 381165
Эта улитка не дает завихрения и продувает по всей площади радиатора. В данном случае это оптимальный выбор конструкции вентилятора. Здесь не нужен вентилятор высокого давления , как при продувке скажем тетрода. Важно охладить максимальную площадь радиатора. Осевой вентилятор закручивает поток воздуха вихрем и по этому подается к ребрам радиатора под углом. А беличье колесо создает поток параллельно ребрам радиатора, и тем самым поток проходит с наименьшим сопротивлением. Я так думаю...
Если считать от 500 ватт, запас в три с лишним раза. Транзисторы в ЕВ 1200 имеют мощность 1800 ватт.
То есть производитель уже заложил запас по мощности ограничив усилитель 1200 ваттами.
Несколько фактов из личной практики, про транзисторы стандартного 100 ваттного трансивера IC-746PRO. Трансивер отработал у меня более 30 лет. Из них 80% цифровые виды. Большая часть BPSK-31. Этот вид всязи отличается от FT-8 тем, что на передачу трансивер работает по несколько минут без остановки с максимальной мощностью. Транзисторы выходного каскада до сих пор стоят родные. Раз в несколько лет, я снимаю все платы, в том числе и плату с транзисторами, мою шасси от пыли, мою платы спиртом, меняю пасту и собираю всё на место.
По поводу деградации кристаллов мощных транзисторов в результате быстрого нагрева и быстрого остывания. Вопрос- кто, когда, на каком усилителе, с какими транзисторами, на каком радиаторе, провел такие серьезные лабораторные многочасовые работы? Какое применялось оборудование и приборы? И где результаты этой работы?
Ждем ссылку, для чтения и изучения материалов..........
П.С. Статистику тоже интересно почитать.........
Осевые вентиляторы целесообразно ставить на вытяжку, а на подачу улитки. Или как в данной конструкции для захвата максимальной площади и наименьшего сопротивления применили беличье колесо. Это тоже улитка, но низкого давления.
0_о
SD2933 — это высокочастотный N-канальный полевой MOSFET транзистор, предназначенный для мощных КВ/УКВ усилителей (до 150 МГц).
Основные параметры: выходная мощность 300 Вт, напряжение питания 50 В, напряжение сток-исток до 125 В, усиление 20-23.5 дБ
или вы о каких транзисторах?
По моему тут обсуждали не так давно. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2125268
Сообщение 240.
