Вчера, 19:27 #406Standart Power
- 11.06.2020
- ЕНАКИЕВО
- 69
- 165
- 83
- 189
Ни трансивер ни усилитель не покупал чтобы продать.
LOGHX3-SUNSDR2PRO-EB-104 2000-VMA-7 Иван. 73!
Вчера, 19:27 #407
Вчера, 19:29 #408Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
Вчера, 19:31 #409High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
Вчера, 19:47 #410
Вчера, 21:53 #411Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Вчера, 22:02 #412
Вчера, 22:45 #413Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Вчера, 23:05 #414High Power
- 09.05.2010
- 523
- 144
- 159
Эта улитка не дает завихрения и продувает по всей площади радиатора. В данном случае это оптимальный выбор конструкции вентилятора. Здесь не нужен вентилятор высокого давления , как при продувке скажем тетрода. Важно охладить максимальную площадь радиатора. Осевой вентилятор закручивает поток воздуха вихрем и по этому подается к ребрам радиатора под углом. А беличье колесо создает поток параллельно ребрам радиатора, и тем самым поток проходит с наименьшим сопротивлением. Я так думаю...
RA3PPA Анатолий 73!
Вчера, 23:17 #415
Если считать от 500 ватт, запас в три с лишним раза. Транзисторы в ЕВ 1200 имеют мощность 1800 ватт.
То есть производитель уже заложил запас по мощности ограничив усилитель 1200 ваттами.
Несколько фактов из личной практики, про транзисторы стандартного 100 ваттного трансивера IC-746PRO. Трансивер отработал у меня более 30 лет. Из них 80% цифровые виды. Большая часть BPSK-31. Этот вид всязи отличается от FT-8 тем, что на передачу трансивер работает по несколько минут без остановки с максимальной мощностью. Транзисторы выходного каскада до сих пор стоят родные. Раз в несколько лет, я снимаю все платы, в том числе и плату с транзисторами, мою шасси от пыли, мою платы спиртом, меняю пасту и собираю всё на место.
По поводу деградации кристаллов мощных транзисторов в результате быстрого нагрева и быстрого остывания. Вопрос- кто, когда, на каком усилителе, с какими транзисторами, на каком радиаторе, провел такие серьезные лабораторные многочасовые работы? Какое применялось оборудование и приборы? И где результаты этой работы?
Ждем ссылку, для чтения и изучения материалов..........
П.С. Статистику тоже интересно почитать.........
Вчера, 23:20 #416High Power
- 09.05.2010
- 523
- 144
- 159
Осевые вентиляторы целесообразно ставить на вытяжку, а на подачу улитки. Или как в данной конструкции для захвата максимальной площади и наименьшего сопротивления применили беличье колесо. Это тоже улитка, но низкого давления.
RA3PPA Анатолий 73!
Вчера, 23:39 #417Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
0_о
SD2933 — это высокочастотный N-канальный полевой MOSFET транзистор, предназначенный для мощных КВ/УКВ усилителей (до 150 МГц).
Основные параметры: выходная мощность 300 Вт, напряжение питания 50 В, напряжение сток-исток до 125 В, усиление 20-23.5 дБ
или вы о каких транзисторах?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
Вчера, 23:52 #418
По моему тут обсуждали не так давно. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2125268
Сообщение 240.
151Спасибо
