Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #361
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Общий подход. Чем больше отраженная мощность, тем больше греется транзистор, как я понимаю. По этому и важен не КСВ, а какая отраженная мощность.
    Транзистор греется при низком КПД. Чем ниже КПД, тем больше тепла рассеивается на корпусе транзистора. У меня было два ЕВ1200, и оба имели на НЧ 50-60%, далее КПД росло и на 10ке было около 90%. КПД напрямую зависит от мощности раскачки. ЕВ1200 ДОЛЖЕН выдавать КВт в CW/SSB. В цифре надо уменьшать напряжение питания до 44 В и тогда работать половиной мощности при равном КПД. При простом уменьшении раскачки, вы тоже получите 500Вт, но при низком КПД - быстром нагреве.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 12.02.2026 в 18:28.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  2. #362
    09.02.2021
    416
    91
    48
    Так по какому критерию ограничивается работа транзисторного УМ-а?
    Напряжением питания и током
  3. #363
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Я пока с усилителями определялся, какой купить, отсмотрел много видео с демонстрацией работы и да заметил, что на нч кпд пониже. Но при этом напряжение не каждый усилитель имеет возможность уменьшить.
  4. #364
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я тоже напряжение не изменял. Это из объяснений воронежских конструкторов. На НЧ надо чаще паузу делать при 700Вт в FT-8, на ВЧ можно звать часами. Но регулируемое напряжение лучше иметь. А в остальном - недорогой и неубиваемый усилитель. Но сейчас его уже не выпускают (ЕВ1200). Мне кажется, что схемотехника не очень изменится и поместят всё в корпус 2КВт-го. Туда можно и БП и ATU внедрить.
  5. #365
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Цитата Сообщение от R8LCX Посмотреть сообщение
    Ранее писалось уже, что не по ксв ограничение, а по отраженке и при уменьшении мощности можно добиться работы и при больших значениях ксв.
    У ев104 прямая и отражёнка сравнивается на компараторе LM339 . И сработка именно по КСВ . отдельная плата защит с 3мя светодиодами .
    Но сейчас они стали ставить контроллер и прошивку Сергея EW3MM . В нём уже да . защита по мощности отражёнки . В меню можно подвигать уровень . А КСВ просто рассчитывается и отображается .
  6. #366
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    Напряжение уменьшать на блоке питания. Подбирать такой, в котором есть возможность это сделать или применить дополнительный модуль управления напряжением по САN-шине.
  7. #367
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Я решился купить усилитель GromК2 там на борту huawei r4850g2 c регулировкой 42-53В. А отдельный готовый регулятор по CAN так и не нашел. Паять самому затруднительно.
  8. #368
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Вроде как у RZ1ZR. Что-то похожее было у меня в эксплуатации, Mercury3S.
  9. #369
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    На авито много предложений Флетпак 48/2000W НЕ. Там же и блок контроллера Смартпак. Правда, контроллер попадается реже Его можно спросить у тех, кто флетпаки продает. Они их редко выставляют, т.к.
    товар не самый ходовой.
    Тем не менее я нашел сам БП за 5000, и смартпак за 2500.
    Регулировка, правда, занимает с десяток нажатий кнопок
  10. #370
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    Взял на том же Авито Еltеk FlаtРасk 1500 - для ЕВ500 за глаза хватает, регулировка напряжения на морде с помощью потенциометра. Несложная доработка по уменьшению скорости оборотов вентиляторов, в стоке шумно. Легко переделывается сетевой разъем питания под евростандарт, а также просто установить разъемы для выходного напряжения.
  11. #371
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Купил такой huawei R4850G2 3kWt для киловатнитка с запасом, но как оказалось на борту уже стоит такой же. На запас будет.
  12. #372
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Про флетпак немного: https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post2135293
  13. #373
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Важна оптимальная нагрузка для выходного каскада - именно её усик видит, а не "отражённую" мощность.
    В документации на усилитель сказано - ограничение по отраженной мощности, не более 90 вт (если не ошибаюсь!) Нет такого параметра - "оптимальная нагрузка"!
    Соответственно для 1кВт - 90вт отраженной мощности - это КСВ = 2, для 500 вт - уже больше.
  14. #374
    09.02.2021
    416
    91
    48
    Это проблема тех, кто пишет такую документацию.
    Есть конечно. И именно нагрузка определяет как будет работать выходной каскад (при прочих равных).
  15. #375
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Напишите свою, мы заценим.
    Если до завтра не напишите, то придется более внимательно отнестись к вашим постам
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
