Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #286
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    На моём 2000W HE разъём как на верхней картинке.
    На нижнем снимке вид разъёма для которого на e-bay продают регулятор напряжения, пост 259
  2. #287
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А как Вы через программу управляете оборотами вентиляторов? В CAN BUS протоколе я вижу только получение информации о работе вентиляторов, но не управление ими.
    Я вижу, что в SmartPack задается температура (?), думаю от этого и работа кулеров зависит.
    Плюс еще вот это -
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    У меня, как включишь питание работает спостоянной скоростью, очень тихо.
    Вот у Сергея работает именно так, как мне и нужно. И не только у него читал, т.е. в всех по разному работает кулер, получается кто-то задает его работу?
  3. #288
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Принято.
    Вчера изучил солидный объем технической информации по этим блокам питания. Поиск был направлен на работу вентилятора, его обороты и разумеется на то, как изменить режим его оборотов. Понимаю что это программные настройки, но, к сожалению абсолютно ни какой информации на данный момент не нашел.
  4. #289
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Сегодня элементы антенны потолстели раза в три, покрылись льдом. Резонанс убежал вниз, КСВ на 40 метров был в районе 3 х. Ламповый усилитель продолжал работать.
    Как в такой ситуации поведут себя транзисторные усилители известных изготовителей ? Скажут гасите свет и напишут ошибку или будут работать с пониженной мощностью ?
  5. #290
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Не припомню, что бы КСВ до 3 и выше, уходило на антеннах. Максимум до 2 бывало, при обледенении. В этом случае, используется киловаттный автоматический тюнер.
  6. #291
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Серодня целый день идет мокрый снег . Уменя тоже ксв скакнул выше 3, резонанс антены сейчас на 6.9 Мгц антена ягя 3 эл Включать ум не стал хотя и ламповый
  7. #292
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    У владельца транзисторных усилителей обязательно должен быть на такие случаи автоматический антенный тюнер, благо стоят они не дорого, и проблем с КСВ не будет.
  8. #293
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2590
    BURST - сработает защита и появится надпись "Высокий КСВ"
  9. #294
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    С вентиляторами там всё в полном порядке. Их два+достаточно эффективная передача тепла на радиатор заполненный, как я полагаю натрием.
    По искажению сигнала, не наблюдал ни чего подобного на своем УМ.
    Вложение 376364
    Вложение 376365
    Доброго дня !
    Кто то может подсказать марку применённого в еб1200 кулера на тепловых трубках ?
  10. #295
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Понятно, без костылей никак. В противном случае гасите свет...
  11. #296
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    без костылей никак
    Зато за свой УМ не переживаешь.
  12. #297
    09.05.2010
    517
    143
    159
    А есть такие, допустим киловатник а с плохим ксв скидывает мощность до 500 ватт и продолжает работать ?
  13. #298
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    В транзисторный усилителях ограничение не по КСВ на самом деле, а по мощности отраженной волны. В моем усилителе это 90 вт для 1 кВт усилителя.
    От сюда: при выходной мощности 1 кВт при КСВ 2 отраженная мощность как раз по моему 90 вт (лень сейчас по формулам считать).
    Следовательно снизив мощность до 500 вт, отраженная мощность тоже снизится, следовательно чтобы достигнуть порога в 90 вт отраженной мощности КВС будет уже большим.
  14. #299
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Усилитель это сам делает или оператор должен снизить вручную ?
  15. #300
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    На сколько я знаю, в разных УМ - по разному. У моего УМ - EB1200 не снижает, уходит в защиту, у SunSDR2DX усилитель сам снижает мощность.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
