11.12.2025, 11:48 #91Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Небольшой рассказ о работе с новым УМ.
Год назад выпросили у меня слёзно EB-104 и начался поиск нового УМ.
Давно уже обратил внимание на dxworld-e.com и как то очень быстро был заказан киловаттный усилитель. Философия там почти как у воронежцев, усилитель сам по себе, а о БП позаботьтесь сами. Да и FlatPack2 HE 2000W остался в наличии от ЕВ-104. Ждать надо было пол-года. И вдруг увидел объявление о продаже Acom-1200 с выносным антенным тюнером/переключателем. После недолгой торговли я заполучил всё за половину цены от того, что всё это стоило. Усилителю было чуть больше года и наработка меньше 400 часов. Хочу сказать, что усилитель разительно отличался от того, что побывало в моих руках. Взять хотя бы счетчик рабочих часов. После того как я начал разбираться с меню (прилагаемую английскую инструкцию можно сразу положить обратно в коробку) мне показалось, что предыдущий пользователь так и не смог ничего толком настроить. Тюнер/переключатель антенн настроены не были. САТ был выключен. Мне кажется, что товарищ решил поработать на верёвку и понял, что у него ничего не получается и быстренько избавился. Судя по информации на qrz.com - чистой воды укв-вист и лет ему не очень много. Но опыт приходит с годами.
Теперь к конструкции. Внушительный корпус (чуть больше TS-890). Вес 15кг. Два вентилятора. Тот что дует на транзисторы, снизу-вверх. БП охлаждается сзади вперёд. На вентиляторах стоят фильтры, черные, пористые как на кухонных вытяжках.
Антенный тюнер в два раза меньше и весит меньше 2кг. В тюнере переключатель на 4 антенны. Всё управление по коаксиальному кабелю до 50м длиной, из меню усилителя. На каждый диапазон или к участку диапазона можно выделить одну из четырех антенн. Настройки тюнера остаются в памяти и при переходе на другой диапазон/антенну уже ничего настраивать не надо. Тюнер предназначен для монтажа на улице, но знакомый радиолюбитель именно так сделал и тюнер сдох на втором году эксплуатации. Я пока оставил тюнер рядом с усилителем, но предполагаю перенести на чердак с комнатной температурой.
Что касается эксплуатации. Встроенный детектор диапазонов работает очень медленно (у ЕВ-104 или Меркурия реакция моментальная). Неделю помучавшись всё таки решил изготовить САТ кабель. Совершенно другой комфорт. Всё моментально переключается и видно в каком участке настроена антенна. По температуре ситуация совершенно отличается от ЕВ-104 и Меркурия.
Отсчёт начинается от 35°С и доходит до 58°С. Выше не видел, но на 65°С должна сработать автоматика. По выходу всё относительно линейно. На входе 30Вт - на выходе КВт. Только на 17м тот же КВт получается при 20ти Ваттах. Но огромное преимущество конечно в связке усилитель-тюнер-антенный переключатель. Именно этого мне не хватало в предыдущих усилителях. У Меркурия, да, есть антенный переключатель, но встроенный. У ЕВ-104 есть возможность управления антенным переключателем. А у Асом всё готово в виде выносного устройства. Но один недостаток я всё таки нашел. При выключенном усилителе - все антенны заморочены на землю, т.е. приём есть тол тогда, когда усилитель включен. У Меркурия/ЕВ-104 при выключенном усилителе был активирован обход. Но с точки зрения не удобства, а безопасности, закороченные на землю антенны лучше, чем сгоревший приемный тракт. В остальном - без замечанийTS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.12.2025, 07:27 #92
Более двух лет в эксплуатации, УМ, ЕВ1200. Модель скорее всего, из первых выпусков. Автоматического декодирования диапазонов нет.
Первое что бросилось в глаза, не высокий КПД усилителя на НЧ диапазонах. Всвязи с чем, усилитель в цифровых видах быстро перегревался и срабатывала защита по перегреву транзисторов.
Дальнейший анализ и минимальные расчеты конструкции системы охлаждения и вентиляции корпуса, выявили очевидный недостаток.
Площадь продувочных решеток сверху и с низу по итогам замера и расчета, оказалась немногоим более 40 см2. При этом площадь диаметров вентиляторов более 100 см2. Иными словами- корпус, фактически был "зажат" по циркуляции внешнего воздуха, низкой площадью вентиляционных решеток. Соответственно продувался очень слабо и приводил к перегреву транзисторов усилителя на НЧ диапазонах.
На фото, стандартные каналы вентиляции корпуса в нижней и верхней крышках корпуса.
Далее, нижняя крышка была доработана. Площадь вентиляции увеличена до 110 см2.
После доработки, тепловой режим транзисторов и всего усилителя, не превышает температуры в 50 градусов, на НЧ диапазонах с интенсивной эксплуатацией в цифровых видах. На ВЧ диапазонах, КПД усилителя достаточно высокий. Температура не поднимается выше 45 градусов в интенсивном режиме работы.
В целом, достаточно надежный и комфортный в работе, усилитель мощности.
12.12.2025, 08:13 #93Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Думаю, что EB1200 на сегодняшний день самый оптимальный усилитель 1 кВт в России. Burst 1500 - цена просто космос, Gelius DX2 с большим дисплеем конечно очень красив, но ценник тоже в 1.4 раза выше, чем новая версия EB1200. Видел рекламу нового усилителя Stab 1000 от Стабилитрон, в нем куча интересных опций, но мощность 1200 на НЧ и 500-800 на ВЧ и дисплей конечно по нынешним меркам уже не современен, но это думаю мелочь, главное для УМ на транзисторах - надежность.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.12.2025, 15:04 #94Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Скажу даже больше - ЕВ-1200 можно приобрести в Германии! Безотказный и недорогой усилитель!
73! Евгений, DL1ET
12.12.2025, 15:20 #95Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Товарищ купил и на следующий день отправил назад производителю.При подаче двух тонового сигнала на вход УМ на выходе на панораме частокол,IMD ни в какие ворота.Производитель вернул деньги.Слабая вентиляция,отсюда и проблемы со всеми вытикающими.Таким вентилятором только воздух выгонять из нутри усилка,но не обдувать плату с транзисторами.Самый продуманный усилитель это ACOM,за ним BURST.
12.12.2025, 15:27 #96Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
12.12.2025, 16:10 #97
12.12.2025, 17:07 #98
12.12.2025, 17:31 #99Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
что это
UA3LМ
12.12.2025, 18:20 #100Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
12.12.2025, 18:29 #101
12.12.2025, 18:33 #102High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 739
- 620
- 1414
12.12.2025, 18:33 #103
12.12.2025, 18:39 #104
12.12.2025, 18:46 #105
144Спасибо
