Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #151
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    С новыми реле, должен вообще не уходить по идее, все проблемы из за быстродействия были. У меня именно в начале передачи защита срабатывала.
    из-за быстродействия реле - это ошибка "овердрайв".
    у меня такая ошибка вылезала в самом начале эксплуатации , пока не установил максимальную задержку в кенвудах 30мс.
    да и на флексе нет такой ошибки хотя у него тоже поставил задержку 30 мс , поскольку для флекса у меня отдельное дополнительное реле TX GND , а это еще минус 10 мс на это реле
    вопрос про доставучую хрен пойми как выскакивающую ошибку LPF ))
  2. #152
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Аналогичная ситуация наблюдалась и на ЕВ1200. В самом начале, как только он появился.
    В момент включения передачи, наблюдались регулярные ошибки по КСВ. Усилитель уходил в защиту. При этом КСВ разумеется в норме. Причина этого была понятна. Первым на передачу включается трансивер. (управляется програмно с компьютера через интерфейс) Реле трансивера, включает на передачу усилитель мощности. То есть, усилитель включается позже трансивера, на время, равное времени срабатывания реле трансивера. ВЧ сигнал уже подан и в тот самый короткий момент переключения реле на передачу, усилитель видит отсутствие нагрузки.
    Вопрос разумеется не сложный. Он был решен за пару часов. Изменил алгоритм коммутации трансивера и УМ, установив самодельный релейный секвенсор. Секвенсор без какой-либо электроники. Используется простейший алгоритм времени срабатывания двух реле, в последовательном включении.
    П.С. В меню IC-746PRO не нашел пункта, который бы дал возможность установить время задержки реле трансивера на передачу.
  3. #153
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Простой вопрос - приблизительно сколько раз в ошибку уходит ультра на тысячу TX ?
    Дмитрий, привет. Пока ни разу. Что и очень радует. Ультру поставил с Флексом. Задержка TXD в нем стоит 20мс.
    Овердрайв как бы превышение мощности по входу. Ну это когда мы по недосмотру, сами вдуваем лишнего. А вот ошибка LPF как раз быстродействие реле
    Наверное так..... Но и на восьми транзисторном такого нет.
    Тут от антенного хозяйства еще зависит многое. У меня все антенны диапазонные. Нет сложных или фазированных.
  4. #154
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Сергей
    А какая ошибка была?
  5. #155
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Хотел вставить пару видео...чего то не получается...
    А загрузи пожалуйста видео на канал BURSTа в Телеграме
    Интересно посмотреть что по диапазонам получается.
  6. #156
    04.02.2007
    603
    234
    1729
    Хорошо. Там их два канала. Один видимо официальный канал BURST, туда и выложу.
    У меня есть записи по всем диапазонам. Их, в свое время, просил сделать Алексей, чтоб увидеть работу моего экземпляра на реальных антеннах
    и "не поддавая сильно на вход". Что я и сделал.
  7. #157
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    А какие транзисторы выходные в BURST-ULTRA стоят ?
  8. #158
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Но все же на 1,8 на моем экземпляре под 2500 Ватт..
    А какая у вас категория ? )
  9. #159
    04.02.2007
    603
    234
    1729
    Максим. У меня открыты все категории. Могу и на автобусе и на большегрузе с прицепом. :-)))
    Михаил. Загрузил на официальный телеграмм канал BURST AMP.
    Извиняюсь, что не сразу....
    Вроде называются MRF1K8.... так как то.
  10. #160
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    И начинают появляться умники
  11. #161
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Сергей
    Да все почти, там если трансивер раньше включится, любая ошибка может выскочить. Я так и не смог с ts 990 эту проблему решить поэтому отказался, у меня места много и 3 фазы, поэтому на 78б остановился. А так усилитель хороший конечно,
  12. #162
    02.08.2014
    464
    137
    282
    У меня прям так же , только на 160 , на остальных норм. Только точку нажмешь и LPF выскакивает. Приходится раскачку уменьшать до минимума, примерно 5-8 Вт. Но при этом как все понимают неполную мощность усилок отдает.
    При этом КСВ антенны 1,1 на 160
  13. #163
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    У меня так же.
    Только пусть умники не советуют антенну протянуть.
  14. #164
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Во как,а с усилком справиться смелости не хватает.
  15. #165
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Из некоторого накопленного опыта.
    Постараюсь передать суть алгоритма и временных параметров работы трансивера и коммутации им внешних устройств.
    Речь пойдет исключительно о той аппаратуре, которая имеется в моем распоряжении.
    Трансивер IC-746PRO. В трансивере для коммутации внешних устройств, установлено герконовое реле.
    Время срабатывания 1 мс. В выходном каскаде, установлены реле которые имеют время срабатывания 10 мс.
    Таким образом, по логике работы, внешнее устройство должно включаться раньше на 9 мс.
    Однако, в усилителе мощности, то же имеются свои реле коммутации, которые имеют своё время срабатывания.
    То есть, когда к моему трансиверу был подключен ЕВ1200, который начал выдавать периодические ошибки по КСВ, стало понятно, что задержки в 9 мс не достаточно, для корректной работы трансивера и УМ. Время срабатывания реле в усилителе мощности, исчерпали резерв этих 9 мс.
    Соответственно был установлен дополнительный секвесор. Он управляется с компьютера в режиме цифровых видов связи. В режиме передачи, первым включается усилитель и через 20 мс трансивер.
    В режиме телефона, секвенсор не используется. Трансивер, включает УМ.
    И ещё один момент. У моего товарища ЕВ500 и IC-9100. Ему не потребовался дополнительный секвенсор. Всё работает прекрасно без ошибок по КСВ. Вполне возможно, что на этом трансивере, время срабатывания реле выходного каскада выше 10 мс. Но возможно и в ЕВ500 реле побыстрей.
    В общем и целом, надо рассматривать каждый случай индивидуально. Согласно параметров и возможностей аппаратуры.
    П.С. Когда работал на ламповом усилителе, не задумывался о таких вопросах. Время и технологии, диктуют свои условия.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
