Страница 7 из 27 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #91
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Небольшой рассказ о работе с новым УМ.
    Год назад выпросили у меня слёзно EB-104 и начался поиск нового УМ.
    Давно уже обратил внимание на dxworld-e.com и как то очень быстро был заказан киловаттный усилитель. Философия там почти как у воронежцев, усилитель сам по себе, а о БП позаботьтесь сами. Да и FlatPack2 HE 2000W остался в наличии от ЕВ-104. Ждать надо было пол-года. И вдруг увидел объявление о продаже Acom-1200 с выносным антенным тюнером/переключателем. После недолгой торговли я заполучил всё за половину цены от того, что всё это стоило. Усилителю было чуть больше года и наработка меньше 400 часов. Хочу сказать, что усилитель разительно отличался от того, что побывало в моих руках. Взять хотя бы счетчик рабочих часов. После того как я начал разбираться с меню (прилагаемую английскую инструкцию можно сразу положить обратно в коробку) мне показалось, что предыдущий пользователь так и не смог ничего толком настроить. Тюнер/переключатель антенн настроены не были. САТ был выключен. Мне кажется, что товарищ решил поработать на верёвку и понял, что у него ничего не получается и быстренько избавился. Судя по информации на qrz.com - чистой воды укв-вист и лет ему не очень много. Но опыт приходит с годами.
    Теперь к конструкции. Внушительный корпус (чуть больше TS-890). Вес 15кг. Два вентилятора. Тот что дует на транзисторы, снизу-вверх. БП охлаждается сзади вперёд. На вентиляторах стоят фильтры, черные, пористые как на кухонных вытяжках.
    Антенный тюнер в два раза меньше и весит меньше 2кг. В тюнере переключатель на 4 антенны. Всё управление по коаксиальному кабелю до 50м длиной, из меню усилителя. На каждый диапазон или к участку диапазона можно выделить одну из четырех антенн. Настройки тюнера остаются в памяти и при переходе на другой диапазон/антенну уже ничего настраивать не надо. Тюнер предназначен для монтажа на улице, но знакомый радиолюбитель именно так сделал и тюнер сдох на втором году эксплуатации. Я пока оставил тюнер рядом с усилителем, но предполагаю перенести на чердак с комнатной температурой.
    Что касается эксплуатации. Встроенный детектор диапазонов работает очень медленно (у ЕВ-104 или Меркурия реакция моментальная). Неделю помучавшись всё таки решил изготовить САТ кабель. Совершенно другой комфорт. Всё моментально переключается и видно в каком участке настроена антенна. По температуре ситуация совершенно отличается от ЕВ-104 и Меркурия.
    Отсчёт начинается от 35°С и доходит до 58°С. Выше не видел, но на 65°С должна сработать автоматика. По выходу всё относительно линейно. На входе 30Вт - на выходе КВт. Только на 17м тот же КВт получается при 20ти Ваттах. Но огромное преимущество конечно в связке усилитель-тюнер-антенный переключатель. Именно этого мне не хватало в предыдущих усилителях. У Меркурия, да, есть антенный переключатель, но встроенный. У ЕВ-104 есть возможность управления антенным переключателем. А у Асом всё готово в виде выносного устройства. Но один недостаток я всё таки нашел. При выключенном усилителе - все антенны заморочены на землю, т.е. приём есть тол тогда, когда усилитель включен. У Меркурия/ЕВ-104 при выключенном усилителе был активирован обход. Но с точки зрения не удобства, а безопасности, закороченные на землю антенны лучше, чем сгоревший приемный тракт. В остальном - без замечаний
  2. #92
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Более двух лет в эксплуатации, УМ, ЕВ1200. Модель скорее всего, из первых выпусков. Автоматического декодирования диапазонов нет.
    Первое что бросилось в глаза, не высокий КПД усилителя на НЧ диапазонах. Всвязи с чем, усилитель в цифровых видах быстро перегревался и срабатывала защита по перегреву транзисторов.
    Дальнейший анализ и минимальные расчеты конструкции системы охлаждения и вентиляции корпуса, выявили очевидный недостаток.
    Площадь продувочных решеток сверху и с низу по итогам замера и расчета, оказалась немногоим более 40 см2. При этом площадь диаметров вентиляторов более 100 см2. Иными словами- корпус, фактически был "зажат" по циркуляции внешнего воздуха, низкой площадью вентиляционных решеток. Соответственно продувался очень слабо и приводил к перегреву транзисторов усилителя на НЧ диапазонах.
    На фото, стандартные каналы вентиляции корпуса в нижней и верхней крышках корпуса.
    Далее, нижняя крышка была доработана. Площадь вентиляции увеличена до 110 см2.
    После доработки, тепловой режим транзисторов и всего усилителя, не превышает температуры в 50 градусов, на НЧ диапазонах с интенсивной эксплуатацией в цифровых видах. На ВЧ диапазонах, КПД усилителя достаточно высокий. Температура не поднимается выше 45 градусов в интенсивном режиме работы.
    В целом, достаточно надежный и комфортный в работе, усилитель мощности.
  3. #93
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Думаю, что EB1200 на сегодняшний день самый оптимальный усилитель 1 кВт в России. Burst 1500 - цена просто космос, Gelius DX2 с большим дисплеем конечно очень красив, но ценник тоже в 1.4 раза выше, чем новая версия EB1200. Видел рекламу нового усилителя Stab 1000 от Стабилитрон, в нем куча интересных опций, но мощность 1200 на НЧ и 500-800 на ВЧ и дисплей конечно по нынешним меркам уже не современен, но это думаю мелочь, главное для УМ на транзисторах - надежность.
  4. #94
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Скажу даже больше - ЕВ-1200 можно приобрести в Германии! Безотказный и недорогой усилитель!
  5. #95
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Товарищ купил и на следующий день отправил назад производителю.При подаче двух тонового сигнала на вход УМ на выходе на панораме частокол,IMD ни в какие ворота.Производитель вернул деньги.Слабая вентиляция,отсюда и проблемы со всеми вытикающими.Таким вентилятором только воздух выгонять из нутри усилка,но не обдувать плату с транзисторами.Самый продуманный усилитель это ACOM,за ним BURST.
  6. #96
    21.04.2019
    88
    22
    продуманный этокак?
  7. #97
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от ЛюбительРадио Посмотреть сообщение
    продуманный этокак?
    Грамотно спроектированный что по работе,что по возможностям.
    Евгений,он у вас без Б/П продаётся?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376362Вот работа этого усилка.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376363Это выход с трансивера.
  8. #98
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    С вентиляторами там всё в полном порядке. Их два+достаточно эффективная передача тепла на радиатор заполненный, как я полагаю натрием.
    По искажению сигнала, не наблюдал ни чего подобного на своем УМ.
  9. #99
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Arrow
Размер: 54.4 Кб что это
  10. #100
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Как-то то, что на водопаде не состыкуется с тем, что на осциллограмме...
  11. #101
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
ID:	376367Теперь стыкуется.Хотя и на первом фото было видно начало сигнала.Это вы невнимательно смотрели.
  12. #102
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    739
    620
    1414
  13. #103
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    что это
    Дурку не включай,всё там видно
  14. #104
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Генератор и осциллограф, все расскажут о работе каскадов трансивера и УМ. А подобные картики- оставте для начинающих.......
  15. #105
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Ну да конечно.Вам виднее.Такие горе обладатели по диапазонам так молотят,что близко подойти страшно.Вы пользуйтесь,вам ни кто не запрещает.Но товарищ после этого заказал другой,дороже получилось,но он этого стоит.Вот вам генератор и осциллограф,а в эфире ср...ч.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
