Страница 6 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #76
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    В обзоре двух усилителей под номером #30, я упоминал воронежский продукт EB1200. Так вот, почти год у меня в эксплуатации находится усовершенствованный вариант этого усилителя. И наверно сейчас можно полностью оценить возможности последнего.
    Начну с того, что первоначально была идея заказа 2КВт усилителя, но после длительной переписки, воронежские товарищи посоветовали, всё таки, приобрести киловаттную версию. Дело всё в том, что для регулировки выходной мощности в 2КВт-м усилителе требуется изменение напряжения питания. При изменении мощности управляющего сигнала, будет изменяться и КПД, что приведёт только к перегреву выходных транзисторов. Да и идея 2КВт-го усилителя больше была продиктована запасом по мощности, а не возможностью «выкачать как можно больше». При нормальных антеннах, КВта будет всегда и для всех достаточно.
    От заказа до получения прошло меньше двух месяцев.
    Усилитель пришёл хорошо упакованным. И сразу же занял место в аппаратной.
    Перед началом эксплуатации, как всегда надо распаять РТТ кабель на SUB-D-25 на задней стенке усилителя. Подключаем 54В БП, трансивер, антенну - всё готово.
    В самом начале я всё таки прогнал усилитель по всем диапазонам через антенный эквивалент от Р-140. Что сразу бросилось в глаза - линейность. В цифре 30Вт, в телеграфе 40Вт. На выходе в цифре 800Вт, в телеграфе КВт на всех диапазонах. В моём Кенвуде можно установить выходную мощность в зависимости от модуляции, которая не изменяется в зависимости от диапазона, так что всё практично и быстро.
    Корпус, разъемы, радиатор-вентилятор остались прежними. Защиты стали дублироваться аналоговыми и цифровыми методами. Всё срабатывает моментально, высокое КСВ, мощность на входе >50Вт и пр.. При срабатывании защиты надо как прежде отключать питание на несколько секунд. На дисплее есть кнопка reset, но она не всегда помогает.
    Наверно самое важное в новшествах это автоматическое переключение диапазонов и большой дисплей с массой важных параметров, и с КПД тоже. Чем выше частота, тем выше КПД, тем меньше греется усилитель.
    Также на дисплее есть кнопка «обхода» усилителя и управление антенным переключателем через SUB-D-25 на задней стенке усилителя.
    Вообще-то конструкторам этого усилителя надо обратить внимание на НЧ. На 160-80, КПД усилителя (судя по показаниям дисплея) чуть больше 50% и это чувствуется по быстрому нагреву усилителя. На ВЧ, где КПД 80%-90% можно звать в FT-8 часами - температура не поднимается выше 42°С. На НЧ надо делать паузы. Вообще повышенная температура радиатора только в цифре. Телеграфом/телефоном при макс. мощности работаю часами с температурой не выше 38°C
    И с КСВ на НЧ диапазонах тоже что-то не клеится. Моя антенна на 80ть настроена на 3,520 с КСВ 1,05, а усилитель показывает КСВ на этой частоте 1,62. На 160 аналогичная картина. На 40, КСВ метр показывает величину чуть меньше, чем антенный анализатор. По остальным диапазонам полное соответствие между показаниями КСВ-метра усилителя и действительными измерениями.
    В заключении хочу отметить, что разработки коллектива eb104 не стоят на месте. Первый усилитель я испытывал в 2021 году, а второй а 2023м. Налицо совершенно другой аппарат с более совершенным управлением и лучшими параметрами. Изъяны есть везде, но важно, что люди работают. И немаловажно, что усилитель можно купить в Европе несмотря на экономические препоны.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 07.02.2024 в 18:08.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  2. #77
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Доброго всем времени суток.
    Как говорится, тоже "стал счастливым обладателем..." ) EB-500. Не пришлось ждать, приехал и забрал готовый, был в наличии. Выпрямитель Flatpack2 48/2000HE (который с одним вентилятором) приобрел отдельно. Первые впечатления очень хорошие. Уровни КСВ на диапазонах показывает такие-же, как и анализатор Nano VNA. Температура при интенсивной работе растет, но медленно и больше 41градуса пока не зафиксировал (при температуре в шэке 26 градусов). При такой температуре вентилятора совершенно не слышно. Кстати и Flatpack2 работает бесшумно и оставался все время слегка теплым. Защиты усилителя отрабатывают четко (в офисе по всем параметрам проверили). Иногда забывал при переходе на другой диапазон переключаться на усилителе - зашита мгновенно напоминала. ) В общем, очень доволен.
  3. #78
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Тоже такой же усилитель,и трансивер такой же,и антенна почти такая же но не симметричный диполь+вертикал!Сделал для себя не большую доработку усилителя,на фото увидите!Поставил дешифратор диапазонов и теперь диапазоны вместе с радио меняются!
Название:	Изображение WhatsApp 2024-09-13 в 17.39.58_c41d4eb1.jpg
ID:	360467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-09-13 в 17.40.58_7a750853.jpg
  4. #79
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Преимущества:
    1. Может быть выключен аварийно (мгновенно) без ущерба для усилителя.
    5. Мгновенная готовность к работе
    6. Отсутствие настройки по диапазонам (широкополосность от 1,8 до 50 MHz)
    7. Управление с компьютера
    Недостатки:
    1. Максимальная известная мощность 2kW в режиме несущей
    Эти ваши утверждения спорны.
    1. Аварийное (мгновенное) выключение лампового усилителя возможно.
    Используйте системы автоматики аварийного выключения лампового усилителя. (таких схем существует много)
    5. Мгновенная готовность к работе лампового усилителя обеспечивается применением ламп с катодом прямого накала (ГК71, ГУ81 ...).
    6. Используйте декодер диапазонов с кодом ABCD.
    7. Управление трансивера с компьютера, а трансивер будет управлять усилителем через декодер диапазонов с кодом ABCD.
    А вот мощность ламповых усилителей можно довести и до 5 КВт.
    И это не предел.
  5. #80
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Так я и не истина в последней инстанции )
    Потребитель голосует " рублем " ))
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Еще к недостаткам можно причислить то что может сгореть транзистор на ровном месте .
  7. #82
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    А что у нас есть лицензии с такой разрешённой мощностью?
    Пиковая выходная мощность передатчика на частотах выше 3500 кГц не более 1000 Вт
    Можно не отвечать....
  8. #83
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Я пока переделывать ничего не могу, год гарантии, пломбы. Дешифратор в будущем планирую поставить. Но пока два диапазона можно и в ручную переключать. На фото переделку вижу - два тумблера. Второй что включает - выключает?
    И это не предел.
    Не скромничайте. Можно и до 50 и до 100 кВт. Ну что Вы этим хотите сказать? )
    На ровном не сгорит.
  9. #84
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Да управление ТХ с трансивера отключать!Плату дешифратора брал готовую,остальное сам распаял!Кабель с разъёмом покупал на али чтобы не городить сопли! https://ra0sms.com/band-data-converters/
  10. #85
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    На фото из А25 я увидел знакомую конструкцию на ГУ-74Б от Александра из под Одессы. Хотя он всё делает по разному, но через мои руки прошли не менее трёх десятков его усилителей
    схема - обе сетки на земле ?
  11. #86
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    В этом случае теряются все преимущества тетрода. Схема с ОК. Хотя видел работающий усилитель с ОС на ГУ-81Б с драйвером на ГУ-72. 1,5КВт. Но это скорее исключение, чем правило.
    Да, по транзисторным УМ. Недавно увидел, что единственный дистрибьютор Expert в Германии, уже не продаёт эти усилители.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 16.09.2024 в 18:34.
    73! Евгений, DL1ET
  12. #87
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7627
    Нам бы ваши проблемы..
    Валюта общая, границ нет, до производителя слетать туда-обратно проще чем мне из Сочи в Москву (не говорю уже о ценнике на европейские лоукостеры).
    Правда, на сам Expert ценник неподъемный сейчас для нас, но с немецкими зарплатами-пенсиями можно себе позволить. Наверное. Все таки нечасто такие покупки совершаются.
    У "нас здесь" Бурст есть - недешево, но куда доступней. И проще если что в обслуживании ("местный"). Вроде надежный (тьфу-тьфу, третий год эксплуатации пошел).
  13. #88
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    По поводу зарплат-пенсий, поверьте мне не слово, не всё очень просто. Конечно если на жизнь не хватает, то государство поможет, не безвозмездно, а с зарплатами, доставщики посылок получают чуть больше тысячи евро в месяц чистыми и примерно половина работоспособного населения получают чистыми полторы-чуть больше тысячи в месяц. Всё конечно от квалификации зависит и от того сколько лет в пенсионный фонд платил. Это по зарплатам-пенсиям.
    По усилителя. Мне тоже Бурст по душе, и вроде доставку можно организовать, а вот с оплатой полная жо…а. Хотя на европейском рынке сейчас появляются небольшие производители. К примеру в Греции - dx world, цены очень интересные, продают как готовые усилители, так и отдельные модули. Есть даже авт.антенный тюнер в предложениях. Усилители 500Вт/1КВт, с дисплеями большими и маленькими. Отзывы положительные. Таможенных пошлин нет.
    В бывш. Югославии, та часть котороая уже в ЕС делают УМы на воде 1/2 КВт. И т.д.
  14. #89
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    На ровном месте не сгорают - Перевод статьи от AMPLEON
    https://eb104.ru/novosti-blog-stati/...at-tranzistory
  15. #90
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    не всё очень просто
    Евгений,это кто не жил там у вас,то у них понятия про сладкую жизнь за границей всегда очень хвалебные.Усилители транзисторные у нас три производителя делают,есть ещё один,но там как то туманно,хотя на продаже уже видел.Есть ламповые и даже автоматы делают,вроде то же не плохо.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
