Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 398 из 398
Like Tree144Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #391
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    у Вас SDR2DX, то не исключено, что отрабатывает схема ограничений по выбросу входного сигнала.
    Да я тоже так по началу подумал! Но слава Богу не в этом причина!
    Оказывается у меня в усилителе изначально вот тут почему то было установлено TX delay в 20 мс, это и съедало первую точку.
    другое дело что я думал что эта пауза не должна срабатывать, когда усилитель уже перешел на передачу. Установил в 0 - теперь нормально передается.
  2. #392
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    Ну и хорошо, что именно так. Я бы тоже "на взгляд" delay поиспользовал, даже больше, чем 20
    Заодно картинка прояснила некоторые детали по этой конструкции. Спасибо.
    Вижу, жмёте на педаль на полную, шутки в сторону с Буве
    Они ставят мощные атеньюаторы на вход, 150-ти ваттные.
    "Хорошее радио.. надо брать.." (С)
  3. #393
    31.10.2023
    136
    207
    40
    Совершенно неожиданно вылезла проблема с моим транзисторным усилителем EB-1200: выяснилось что при передаче макроса из ExpertSDR3 он съедает 1-ю точку в позывном! Причем - пауза перед передачей есть! Т.е. переход на передачу - пауза - передача R и вместо нее передается N!
    Проверил без усилителя - все нормально! Т.е. точку съедает именно усилитель! Из-за чего такое может быть?
    Посмотрите цепь "PTT" от входного разъема до затворов транзисторов. Там стоит микроконтроллер, который формирует четыре сигнала с задержкой 50 мс (!!!) как при переходе на передачу, так и при переходе на прием. Это есть защита от "подгорания" контактов реле "прием - передача".
    Таким образом время суммируется: задержка в логе + 50 мс. Это нужно учитывать.
    У меня нет данного усилителя, но в свое время подробно изучал схемотехнику всех усилителей "EB-104".
    Николай (ra3an)
  4. #394
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Просьба пояснить - как это учитывать?
    Так в том то и дело - у меня в ExpertSDR3 для макросов стоит задержка 300 мс что называется - до верного! Т.е. усилитель однозначно сначала на передачу переходит. И это 20 мс совершенно не понятно, почему срабатывали. Ну главное, что разобрался!
    Не ну не прям, чтоб до упора жму))) Все же технику беречь нужно! Но естественно ДХ очень нужный!
  5. #395
    31.10.2023
    136
    207
    40
    [QUOTE=RX4HX;2139739]Просьба пояснить - как это учитывать?
    Логика работы этого микроконтроллера такая: при поступлении сигнала PTT на усилитель от внешнего источника ( лог, ключ и т.п.) этот сигнал БЕЗ ЗАДЕРЖКИ (!!!) поступает на реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА, а вот через 50 мс происходит управление транзисторами выходного каскада.
    При отключении PTT, сначала происходит выключение выходных транзисторов ( при этом реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНО !!!), а затем через 50 мс выключается реле T - R. Для правильной манипуляции нужно учитывать эти 50 мс, т.е. общая задержка тракта управления должна быть не менее этого значения или больше. А 300 мс я полагаю, что это "время удержания PTT" при работе с манипулятора.
  6. #396
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Не знаю, используется ли в вашем усилителе дополнительная задержка на включение bias, если нет, то реле, входное, со временем подгорит,
    без внешней задержки время менее 15 мс ставить не рекомендуется..
    Алексей, напишите мне на емайл, исправим эту проблему..
  7. #397
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Алексей, такая же проблема у меня только я сам собирал РА по мотивам EB большинство плат брал в EB в Воронеже. Обратите внимание на КСВ во время включения на передачу есть или нет бросок КСВ. Я только недавно обратил на это внимание т.к. РА почти не использовал . Возможно я ошибаюсь или не так понимаю но в описании работы схемы приём/передача задержка 100 мсек. , у меня трансивер TS-590 не имеет такой задержки если я правильно понял в мануале самое большее 25 мс. Возможно кто то обьяснит если я не прав.
  8. #398
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    В продолжении рассказа об эксплуатации усилите EB1200:
    - проблему со съеданием первой точки при передаче удалось решить, за что огромное спасибо Александру RZ1ZR!
    - при работе с 3Y0K усилитель прошел настоящее боевое крещение: по 3 с лишним часа беспрерывной работы в FT8. При этом выходная мощность была установлена в пределах 500-600 вт, напряжение питания - 45 вольт. Усилитель находится в комнате при температуре +26, при работе температура усилителя не превышала +48С, что считаю очень хорошо. Даже то, что усилитель и не думал перегреваться несколько удивило, думал что при столь длительной работе могут быть проблемы с температурой.
    - когда забывал подстроить тюнер, защита по КСВ срабатывала четко, но достаточно быстро уже привык подстраивать тюнер на автомате.
    - из минусов - не хватает контроля усилителя с компьютера для использования его в удаленном режиме, по этому следующий усилитель буду брать уже более продвинутый в этом плане.
    Вообще же уже можно подвести некоторые итоги: опасения по поводу транзисторных усилителей оказались напрасными. Да, конечно они требуют большего контроля при работе, но если все отлажено, то проблем не возникает. Ну и конечно все существенно более оперативно, даже при использовании ATU, как в моем случае.
    Честно говоря не обращал на это внимание, да и как бы "броска КСВ" в принципе не должно быть? Может быть бросок мощности или я не прав? Тут может специалисты пояснят.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
