21.12.2025, 00:56 #211
21.12.2025, 09:23 #212Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Вопрос к армянскому радио
-Можно ли разогнать грузовик КрАЗ до 200 км/ч?
Радио отвечает-Можно,если спустить его с горы Арарат...
Перегреется или нет-тут сложно ответить,зависит как сделан отвод тепла.Если профрезерована канавка (и прошлифована) под фланец транзистора и он припаян,отвод тепла происходит не только от самОй плоскости фланца,но и от его боковин,при этом сковырнули пластиковую крышку и тепловизором просмотрели температуру при тестовых прогонах при "ключ нажат",кристалл не перегревался-тогда можно быть уверенным,что это не приведет к преждевременной деградации транзистора.А так-гонял его в цифре под килО,часами и ничего,ну эт кагбэ...Потом работал себе человек средней мощью с КСВ-1,а транзистор вроде б ни с того ни с сего "крякнул" (или стрельнул).Веселее,если отработал на нем какое-то время на "газ в палас",а потом продал,новый владелец берег его,а транзистор "улетел" в лучший мир на ровном месте.В соседней теме усилитель грелся до 70-ти градусов и защита не срабатывала-понятно,на какой стадии деградации находятся транзисторы.
Иногда изготовитель ставит вентилятор сверху обдувая транзисторы,этим,якобы,облегчает тепловой режим-это равносильно,если охлаждать двигатель автомобиля,обмахивая его картонкой при закрытом капоте-эффект такой же.Можно воткнуть турбину,которая посрывает потоком бинокли,но охладится только крышка-никак не кристалл.
Смотреть надо как сделан конструктив,при этом лучше все померить-какая температура,какой термодрейф,потом принимать решение-гонять его или поостеречся.Если транзистор болтиками к медяхе на пасту-ну его нафикRW6HM
21.12.2025, 10:17 #213Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
При таких ценах на транзисторы,их "доставабельности",наличии подделок и перемаркировок-придется,хотя можно обойтись и крышей девятиэтажки
RW6HM
21.12.2025, 11:55 #214Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
https://www.youtube.com/watch?v=SUnXFVDpXP0 Чинят,посадили на пасту MX,думают на долго...2 килО и на пасту
RW6HM
21.12.2025, 12:42 #215
Перегреться, он точно не перегреется, по той простой причине, что в нем для этого есть (или как минимум должны быть) защиты по температуре.
ЕВ-1200 отключает передачу 62-63 градуса. И пока не остынет до 50 градусов, передачу не включит.
Какой смысл в мощности 300 ватт? 300 ватт и киловатт- это не существенная разница, на приемнике (S-метре) принимающего.
П.С.
Очевидно 300 ватт, продиктовано некоторыми моделями современных многодиапазонных антенн, производства Россия и Китай. В которых согласующие трансформаторы, работают с некоторой реактивностью антенны и разумеется постоянную мощность, длительно держать не могут, из за сильного нагрева.
В этом случае- возможно, есть смысл рассматривать другие антенны.
21.12.2025, 12:55 #216High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Это примерно 5 дБ. Если принимаемые сигналы на уровне 9+40 или 9+45 - разница действительно несущественная. А рассмотрим немного другой сценарий? Когда принимаемый сигнал ниже уровня шумов и помех, прием невозможен, а вот добавить +5 дБ - сигнал чуть выше уровня шумов, но прием возможен и связь состоялась - это становится очень даже существенно. Ну или в FT8 - разница между -29 (не декодируется) и -24 (успешно декодируется, связь состоялась) - это уже очень даже существенно.
73, Влад RM1F
21.12.2025, 14:40 #217Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Нашел как обрабатывают пластину теплорастекателя в усилителе "Гром" https://rutube.ru/video/acfb429cc0da...a0dab4c960cdc/ ,шлифуют 600-й шкуркой и что немаловажно-транзистор припаян!Хоть и без канавки и то дело.Сам шлифовал-полировал медяху и люминиевый радиатор 1000-й шкуркой вручную до зеркального блеска и до состояния прилипания через тончайший слой пасты GD900 уже притягивал к радиатору.Но это долгая ручная работа в единичном экземпляре,поэтому и радиатор вдвое больше.Его задача не дать кристаллу разогреться ни при каких условиях до предела,потом уже поздно охлаждать,сбивать температуру-температурная дельта будет высокой...Или дуть на полную постоянно,без термоуправляемого обдува.
RW6HM
21.12.2025, 17:08 #218Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Нет! Тут как раз вопрос "обратный": можно ли на болиде F1 ездить со скоростью 100 км/ч? И вот кстати тут ответ - нет, он перегреется!
Тут меня больше интересует следующее: вот с ламповыми усилителями все просто - допустим берешь с лампы ГУ-74 300 вт в FT8 и он не перегревается. С транзисторными усилителями не так все просто, как я понимаю, читая данный форум.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.12.2025, 18:23 #219Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Все зависит от конкретного исполнения,радиатор-его размеры,толщина основания,высота и форма ребер.Для 1200 ватт его вес 7-8 кг.,не меньше.Теплорастекатель,он же субрадиатор,медь М1,не М2 более дешевая,толщина не менее 10 мм.,а лучше 12,способ крепления транзистора-припаян или прикручен,как тщательно пригнаны сопрягаемые поверхности.Где-то экономия или неточность, оплошность при изготовлении-ценник на тот же MRFX1... на чипдипе 260тыс.руб.,-аццкий,но и за 60 тыр его не найти,даже на ебее.Если фирма признает выход из строя транзистора не гарантийным случаем,это будет тот еще квест.Понятно,что все хотят легкий усилитель и чтоб с дисплеем на пол-морды,с цветными огоньками и бегающими полосками...
RW6HM
21.12.2025, 19:00 #220High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Предполагаю, что конкретное исполнение радиатора для транзистора ( величина...масса...) упирается в одну небольшую деталь - малое пятно контакта кристалла с подложкой ввиду малости самого кристалла..))).. Поэтому, чтобы качественно отвести тепло с мощного транзистора нужен материал(металл) с гораздо больше теплопроводностью чем медь ..или даже серебро....Какой бы величины не был радиатор, моментальный отвод тепла невозможен....
Если брать с гу-74 500Вт в ФТ8 она тоже не перегреется...))))..И даже 700Вт...Обеспечьте качественный обдув и она будет вам благодарна..)))73! Сергей (RA9DM)
21.12.2025, 20:15 #221High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
хотел написать...любите лампы/любите//живите с ними.... надолго ли.... прошлый век. мастодонты..............
WALEK13 ... R7WA
21.12.2025, 20:19 #222Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
Нет никакого смысла в снижении выходной мощности транзисторного усилителя без соответствующего снижения напряжения питания: при уменьшении раскачки по току выходная мощность уменьшается, а мощность, рассеиваемая на транзисторах - не уменьшается, а даже растёт.
Это элементарная арифметика.
Здесь же нет , как в П-контуре, элементов для подстройки оптимального сопротивления нагрузки для транзисторов при изменении режима работы, всё жестко задано количеством витков в выходных трансформаторах.
Снижаешь раскачку до 71% от максимальной - тогда снижай и напряжение питания до 71% от номинала, тогда выходная мощность упадёт вдвое, режим работы транзисторов будет оптимальный по нагрузке, и рассеиваемая мощность снизится тоже в 2 раза.Виктор R2BT, ex UA9OC
21.12.2025, 20:23 #223Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
А что ж это за чудный металл?Почем нынче на рынке?)))Это вещи само собой разумеющиеся,что нужно.Ишь чего захотели?Чтоб надежность суперская была...Мож вам еще и моторы-миллионники?Эдак любая фирмА обанкротится.
Я Вам страшную тайну открою-1200 ватт на 144 Мгц ГУ-74Б выдает в моде JT65B одна и не один год.Обдув-гардины с занавесками из стены вырывает...
БесспорноRW6HM
21.12.2025, 20:30 #224Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
21.12.2025, 21:05 #225Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2590
144Спасибо
