02.01.2026, 23:54 #271Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.01.2026, 00:20 #272Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Если необходимо изменить выходное напряжение один раз, то после его изменения Ардуино и контроллер CAN шины больше не нужны. Блок питания прекрасно работает без них. В соседней ветке по источникам питания "Flatpack2 48V/3000W HE" мной выложен полный комплект документации по изготовлению такого контроллера, включая файлы для изготовления платы разъема подключения к блоку и платы контроллера CAN шины методом ЛУТ. На приведенных в архиве рисунках показана технологическая плата, которая после установки требуемого напряжения заменяется на основную. Два блока Flatpack S 1800 48 HE встроены в усилители 144 и 432 МГц и проблем с ними не возникало.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
03.01.2026, 21:33 #273Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
Вопрос по БП Flatpack2 48V/2000W HE: постоянно включается/выключается кулер, даже если УМ не работает на передачу. Есть возможность как то отрегулировать работу кулера, допустим, чтобы все время работал, но на низких оборотах?
03.01.2026, 21:50 #274Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Мой работал с постоянной скоростью и был громче чем ЕВ1200 на максимальной скорости вращения.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
03.01.2026, 21:53 #275Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
03.01.2026, 22:02 #276Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,643
- 10152
- 5455
04.01.2026, 06:46 #277
В моем БП, в плюсовой провод кулера, установлен резистор 10 ом 2 вт. Это существенно снижает обороты и шум.
Но, блок питания явно старый, подшипники изношены, крыльчатка работает с вибрацией. Это создает дополнительный шум корпуса блока.
П.С. Заказал вчера новый кулер.
Обороты кулер поднимает ступенчато, до максимальных, в момент включения передачи. И так-же быстро снижает обороты в момент приема.
04.01.2026, 09:05 #278Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2098
- 2017
04.01.2026, 10:57 #279
04.01.2026, 11:22 #280
Мой коллега не так давно купил блок питания 54.5 в, 3000 вт. НЕ. То-же вентилятор абсолютно не слышно. Работает постоянно на малых оборотах.
Работает с токами 10-15 ампер. (ЕВ-500) Практически БП не нагревается, соответственно кулер не увеличивает обороты.
Этот комплект недавно был у меня. Имел возможность оценить работу БП и УМ. Соответственно сравнил со своим "тракторным" БП.
04.01.2026, 13:17 #281High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
04.01.2026, 19:09 #282Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Flatpack2 48V/2000W HE и Flatpack2 48V/3000W HE различаются в смысле размеров соединительных контактов или нет ?
73! Евгений, DL1ET
04.01.2026, 19:45 #283
Абсолютно одинаковые размеры контактов. Разница только в мощности блоков. И в 3000, видимо програмное управление кулером другое. В моем блоке 2000 вт, кулер работает по току. Чем выше ток, тем выше ступень оборотов. Всего 9 ступеней. Я предпологаю что в 3000ке, кулер управляется температурой. К стати, когда 3000 отключают от питания, кулер плавно повышает обороты до высоких, разряжая конденсаторы и продувая блок. Работает достаточно тихо, но, звук напоминает турбину самолета.
Последний раз редактировалось R8FB; 04.01.2026 в 19:50.
05.01.2026, 15:00 #284
05.01.2026, 15:43 #285
144Спасибо
