Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 182122232425262728
Показано с 406 по 418 из 418
Like Tree152Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #406
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    165
    83
    189
    Ни трансивер ни усилитель не покупал чтобы продать.
  2. #407
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    И почему там проблем нет?
    Чем мощнее транзистор, тем сильнее проблема теплового расширения.
  3. #408
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    У Александра в его ГЕЛИУСЕ стоит улитка
    Там даже не улитка, а не знаю как назвать -
  4. #409
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    ......а не знаю как назвать -
    Тангенциальный вентилятор.))..давление создавать тоже не очень умеет, но эффективней плоского вентилятора точно..)
  5. #410
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    В простонародье БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО.Ставились в FT1000mp.
  6. #411
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Я не очень понимаю, зачем давление тут нужно? В ламповом усилителе чтобы продуть очень узкие щели в радиаторе лампы, а в радиаторе транзистора щели не такие уж и узкие.
  7. #412
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Алексей,а ты что думаешь транзисторы святым духом охлаждаются.Отключи у себя вентилятор и попробуй,что будет.
  8. #413
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Иван! Мы сейчас говорим не про "отключи вентилятор", а про то, что улитка лучше плоского вентилятора, вернее про то, насколько она реально в данном случае лучше.
  9. #414
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Эта улитка не дает завихрения и продувает по всей площади радиатора. В данном случае это оптимальный выбор конструкции вентилятора. Здесь не нужен вентилятор высокого давления , как при продувке скажем тетрода. Важно охладить максимальную площадь радиатора. Осевой вентилятор закручивает поток воздуха вихрем и по этому подается к ребрам радиатора под углом. А беличье колесо создает поток параллельно ребрам радиатора, и тем самым поток проходит с наименьшим сопротивлением. Я так думаю...
  10. #415
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Воооот!))) Меня спрашивали - зачем покупаешь EB1200 если работать собираешься 500 вт? Вот как раз по этому и купил - 2-х кратный запас по мощности!
    Если считать от 500 ватт, запас в три с лишним раза. Транзисторы в ЕВ 1200 имеют мощность 1800 ватт.
    То есть производитель уже заложил запас по мощности ограничив усилитель 1200 ваттами.
    Несколько фактов из личной практики, про транзисторы стандартного 100 ваттного трансивера IC-746PRO. Трансивер отработал у меня более 30 лет. Из них 80% цифровые виды. Большая часть BPSK-31. Этот вид всязи отличается от FT-8 тем, что на передачу трансивер работает по несколько минут без остановки с максимальной мощностью. Транзисторы выходного каскада до сих пор стоят родные. Раз в несколько лет, я снимаю все платы, в том числе и плату с транзисторами, мою шасси от пыли, мою платы спиртом, меняю пасту и собираю всё на место.
    Цитата Сообщение от R7AL Посмотреть сообщение
    На самом деле проблема не только в перегреве, как таковом. Частые периоды быстрого нагрева и последующего охлаждения (режим FT8) приводят к ускоренной деградации и выходу из строя выходных транзисторов.
    Статистика уже огромная.
    По поводу деградации кристаллов мощных транзисторов в результате быстрого нагрева и быстрого остывания. Вопрос- кто, когда, на каком усилителе, с какими транзисторами, на каком радиаторе, провел такие серьезные лабораторные многочасовые работы? Какое применялось оборудование и приборы? И где результаты этой работы?
    Ждем ссылку, для чтения и изучения материалов..........
    П.С. Статистику тоже интересно почитать.........
  11. #416
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Осевые вентиляторы целесообразно ставить на вытяжку, а на подачу улитки. Или как в данной конструкции для захвата максимальной площади и наименьшего сопротивления применили беличье колесо. Это тоже улитка, но низкого давления.
  12. #417
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    0_о
    SD2933 — это высокочастотный N-канальный полевой MOSFET транзистор, предназначенный для мощных КВ/УКВ усилителей (до 150 МГц).
    Основные параметры: выходная мощность 300 Вт, напряжение питания 50 В, напряжение сток-исток до 125 В, усиление 20-23.5 дБ
    или вы о каких транзисторах?
  13. #418
    13.03.2023
    Пермь
    563
    143
    266
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    0_о
    По моему тут обсуждали не так давно. https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2125268
    Сообщение 240.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
