12.04.2026, 08:32 #451
В моем усилителе замены транзисторов пока не было. То есть, я не снимал верхнюю медную пластину что бы увидеть марку.
Из разных источников, в том числе со ссылкой на производителя, транзистор установлен-MRFX1K80NR5
Ссылка на источник. https://ressi.ru/catalog/radiolyubit...hnosti/102626/
12.04.2026, 10:24 #452Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Т.е. я должен привести расчОт сколько отберет тепла скобка меди весом 20 грамм в сравнении с медной плитой весом более килограмма и пришлифованная до зеркального блеска до прилипания к алюминиевому радиатору марки АД-31?Прям исследования провести?Которая отдает тепло просто методом излучения,3 кв. сантиметра...Хотите расчетов-"Справочник коротковолновика" в помощь,но там для кремниевых транзисторов,а у вас стоит LDMOS!Можете дуть и вентом в 26 кубов,но для сохрана трнзистора запомните,что 60 град. радиатора это 170 град. кристалла.Задача радиатора и вента не отвести тепло ПОТОМ,а не дать нагреться,именно НЕ ДАТЬ!Потом уже поздно пить боржом-кристалл разогрелся.Мне не интересно кто как делает на продажу,лишь бы людям нравилось.Свои транзисторы видели температуру 180 град. раз в жизни,в момент припайки с жестким контролем температуры серебрянного припоя,ваши видят такой нагрев десятки раз на дню.И припаяны они скорее всего ПОС-60 или ваще ПОСК,потому как более 200-т баксов за тюбик паяльной пасты они не заплатят.Надеюсь,обьяснять и приводить исследования что теплопроводность пасты на серебре в разы лучше обычного припоя не надо?Кто и как паяет транзисторы на медь можете найти на Тюбике.Иной раз смотришь-мамадарагая...Про толщину и вес радиаторов уже писал до Нового года и это реальные весА и габариты.Спор усилителепокупателя с усилителестроителем-пустое занятие,вам хочется верить что медная скобка реально влияет на отвод тепла от корпуса-да на здоровье.
RW6HM
12.04.2026, 10:35 #453Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
12.04.2026, 21:23 #454Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Откуда такие данные ? даже RZ1ZR в 1квт свой ставит 2800см2 .
И этого мало . Он быстро нагревается и быстро остывает . Но если зацифрить , то улетает в защиту .
И с таким мелким радиатором транзистор точно не будет долго жить .... постоянное расширение-сжатие )))
В упрощённом виде . для охлаждения с обдувом берут 10см2 на 1вт тепловой мощности .
В 1квт усилке и КПД 70% на транзисторе рассеивается 430вт тепла . А если КПД ниже , то и того больше . Поэтому требуется радиатор 5000см2
Про прижим ... его функция равномерный прижим транзистора своими пятками . Середина не касается крышки в случае с металлокерамическим корпусом . если пластик , то да , там наоборот касается корпуса . Но площадь прижима совсем мала и от него толку пшик . То что ебэшники делают его из меди , это всего лиж маркетинговый ход ))) в общем , того же самого эффекта можно достичь подкладкой под болты квадратных толстых шайб из метизов электрики . Для пластика ещё применяют алюминиевый швеллер 10х10 , просто и доступно .
И да , в вашем ЕВ1200 башня ... площадь пластин ориентировочно 6000-8000см2Последний раз редактировалось RW6HDK; 12.04.2026 в 21:28.
12.04.2026, 22:24 #455Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Что по Вашему "быстро нагревается"? Вот усилитель в SunSDR2DX реально быстро нагревается - уже после 2-3 периода передачи температура уходит за 50 градусов. В EB1200 - температура в зависимости от диапазона на 8-10 период достигает 46-48 градусов и более не растет.
Многим очень не нравится форм-фактор EB1200. Но как я понимаю именно из-за такого форма-фактора большая площадь пластин и конструкция очень удачная.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.04.2026, 22:32 #456Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 184
- 129
- 97
EB-104 у себя на сайте анонсировали новый усилитель EB-1000. Там есть видео его испытаний разными модами на предмет нагрева.
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
13.04.2026, 00:26 #457Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
13.04.2026, 10:30 #458
Откуда этот расчет и его точность абсолютно не существенно. Это приметивнейший грубый расчет, который показывает вес радиатора.
То есть, ответ на ваше утрирование по поводу сломанной ноги.
В расчет было заложено 5см2 на 1 ватт мощности. При условии интенсивного охлаждения.
Тут добавлю. Интенсивное охлаждение зависит не только от объема вентилятора, но и от радиатора.
Эффективный радиатор- это радиатор с тонкими пластинами и малым расстоянием между ними. Нежели радиатор с толстыми пластинами и большим расстоянием между ними.
То есть, один и тот же объем воздуха, сконцентрирован на большей площади пластин, у радиатора с малым расстоянием между ними.
Разговор пошел в цифрах и приближен к реалиям. Это радует.
Тут я с вами не согласен. Медный брусок на транзисторе связан по теплоотдаче с теплоотводом транзистора и основной медной пластиной.
Его задача, выравнять температурную характеристику. То есть снизить скорость нагрева и остывания транзистора.
Там установлена не пластина, как я писал ранее, а именно брусок. То есть массив меди.
Даже если он не касается корпуса, он так или иначе, забирает тепло от теплоотвода транзистора и через воздушную прокладку, частично от корпуса.
Корпус не важен.
162Спасибо
