Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212425262728293031
Показано с 451 по 458 из 458
Like Tree162Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #451
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    А какие транзисторы установлены в EB1200?
    В моем усилителе замены транзисторов пока не было. То есть, я не снимал верхнюю медную пластину что бы увидеть марку.
    Из разных источников, в том числе со ссылкой на производителя, транзистор установлен-MRFX1K80NR5
    Ссылка на источник. https://ressi.ru/catalog/radiolyubit...hnosti/102626/
  2. #452
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Юрий, я заметил вы не приводите ни каких конкретных данных к своим выводам
    Т.е. я должен привести расчОт сколько отберет тепла скобка меди весом 20 грамм в сравнении с медной плитой весом более килограмма и пришлифованная до зеркального блеска до прилипания к алюминиевому радиатору марки АД-31?Прям исследования провести?Которая отдает тепло просто методом излучения,3 кв. сантиметра...Хотите расчетов-"Справочник коротковолновика" в помощь,но там для кремниевых транзисторов,а у вас стоит LDMOS!Можете дуть и вентом в 26 кубов,но для сохрана трнзистора запомните,что 60 град. радиатора это 170 град. кристалла.Задача радиатора и вента не отвести тепло ПОТОМ,а не дать нагреться,именно НЕ ДАТЬ!Потом уже поздно пить боржом-кристалл разогрелся.Мне не интересно кто как делает на продажу,лишь бы людям нравилось.Свои транзисторы видели температуру 180 град. раз в жизни,в момент припайки с жестким контролем температуры серебрянного припоя,ваши видят такой нагрев десятки раз на дню.И припаяны они скорее всего ПОС-60 или ваще ПОСК,потому как более 200-т баксов за тюбик паяльной пасты они не заплатят.Надеюсь,обьяснять и приводить исследования что теплопроводность пасты на серебре в разы лучше обычного припоя не надо?Кто и как паяет транзисторы на медь можете найти на Тюбике.Иной раз смотришь-мамадарагая...Про толщину и вес радиаторов уже писал до Нового года и это реальные весА и габариты.Спор усилителепокупателя с усилителестроителем-пустое занятие,вам хочется верить что медная скобка реально влияет на отвод тепла от корпуса-да на здоровье.
  3. #453
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Короче , это полуфабрикат для конструирования )))
    это незаменимый усилок для выездов.
    если холидейстайл поездка, то усилок питается от БП 50А
    если природа , то 90-180А аккумулятор, и ничего живет себе KL-500 спокойно c 2011 года.
    а в поездке соседей априори нет )
    вес вместе с БП 3.6 кг.
  4. #454
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Эффективный алюминиевый радиатор с площадью 2000 см2 весит в пределах 1.2 кг. Этого более чем достаточно, для киловатта мощности. Вентилятор считаем стандартный 1 м/с. Объем, около 28 м3/ч.
    Откуда такие данные ? даже RZ1ZR в 1квт свой ставит 2800см2 .
    И этого мало . Он быстро нагревается и быстро остывает . Но если зацифрить , то улетает в защиту .
    И с таким мелким радиатором транзистор точно не будет долго жить .... постоянное расширение-сжатие )))
    В упрощённом виде . для охлаждения с обдувом берут 10см2 на 1вт тепловой мощности .
    В 1квт усилке и КПД 70% на транзисторе рассеивается 430вт тепла . А если КПД ниже , то и того больше . Поэтому требуется радиатор 5000см2
    Про прижим ... его функция равномерный прижим транзистора своими пятками . Середина не касается крышки в случае с металлокерамическим корпусом . если пластик , то да , там наоборот касается корпуса . Но площадь прижима совсем мала и от него толку пшик . То что ебэшники делают его из меди , это всего лиж маркетинговый ход ))) в общем , того же самого эффекта можно достичь подкладкой под болты квадратных толстых шайб из метизов электрики . Для пластика ещё применяют алюминиевый швеллер 10х10 , просто и доступно .
    И да , в вашем ЕВ1200 башня ... площадь пластин ориентировочно 6000-8000см2
  5. #455
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Что по Вашему "быстро нагревается"? Вот усилитель в SunSDR2DX реально быстро нагревается - уже после 2-3 периода передачи температура уходит за 50 градусов. В EB1200 - температура в зависимости от диапазона на 8-10 период достигает 46-48 градусов и более не растет.
    Многим очень не нравится форм-фактор EB1200. Но как я понимаю именно из-за такого форма-фактора большая площадь пластин и конструкция очень удачная.
  6. #456
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    184
    129
    97
    EB-104 у себя на сайте анонсировали новый усилитель EB-1000. Там есть видео его испытаний разными модами на предмет нагрева.
  7. #457
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    там башня на тепловых трубках ... довольно эффективная штука , вес копеешный , но неудобная в конструкции .
    так там радиатор большой , поэтому такие результаты .... физику не обманешь )))
  8. #458
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    И этого мало .
    Откуда этот расчет и его точность абсолютно не существенно. Это приметивнейший грубый расчет, который показывает вес радиатора.
    То есть, ответ на ваше утрирование по поводу сломанной ноги.
    В расчет было заложено 5см2 на 1 ватт мощности. При условии интенсивного охлаждения.
    Тут добавлю. Интенсивное охлаждение зависит не только от объема вентилятора, но и от радиатора.
    Эффективный радиатор- это радиатор с тонкими пластинами и малым расстоянием между ними. Нежели радиатор с толстыми пластинами и большим расстоянием между ними.
    То есть, один и тот же объем воздуха, сконцентрирован на большей площади пластин, у радиатора с малым расстоянием между ними.
    Разговор пошел в цифрах и приближен к реалиям. Это радует.
    Тут я с вами не согласен. Медный брусок на транзисторе связан по теплоотдаче с теплоотводом транзистора и основной медной пластиной.
    Его задача, выравнять температурную характеристику. То есть снизить скорость нагрева и остывания транзистора.
    Там установлена не пластина, как я писал ранее, а именно брусок. То есть массив меди.
    Даже если он не касается корпуса, он так или иначе, забирает тепло от теплоотвода транзистора и через воздушную прокладку, частично от корпуса.
    Корпус не важен.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
