22.02.2018, 14:20 #16High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Вот не лень же людям!
Все нормально,без паники!
Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"Пути Вч токов неисповедимы!
22.02.2018, 14:53 #17Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Наверное нет, эта лампа имеет очень малую проходную емкость, 0,1пФ. Когда-то я считал устойчивость для одной лампы и 5 ватт раскачки. 5 ватт - это 16 В на 50 Омах, если трансформировать П-контуром в 7 раз по напряжению, это будет около 100 В эффективного, т.е. 300 В двойной амплитуды, что и надо на сетку этой лампы. При этом сопротивление трансформируется в 50 раз и будет 2500 Ом между сеткой и землёй. Переменка на аноде пусть даже будет примерно 2000 В, берем с запасом. Сопротивление цепи проходной емкости на "десятке" будет 159000 поделить на 0,1 и поделить на 30 МГц, это будет 59 килоом. Получается делитель 59 ком и 2,5 ком, в 24 раза, т.е. от 2000 в на аноде на сетку вернётся грубо в 24 раза меньше, это около 80 В. В общем-то устойчиво. А ниже по частоте будет совсем устойчиво. Но осторожность нужна при монтаже, а то к проходной емкости монтажная добавится.
Николай (UA3TW)
22.02.2018, 15:14 #18High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Николай,
А как согласуете 2.5 ком в сетке с 50 омами на 21-28 мгц,
при такой большой начальной емкости лампы,монтажа и тд?Последний раз редактировалось RV3MS; 22.02.2018 в 15:17.
22.02.2018, 17:07 #19Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да я думаю П-контур будет иметь горячую ёмкость на сеточном конце не меньше, чем входная ёмкость. Сейчас считать неохота, я по памяти пишу, это было где-то в 90-х, когда меня это интересовало. Тогда вроде всё получалось.
Николай (UA3TW)
22.02.2018, 17:51 #20High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
На 28 мгц емкость сеточного конденсатора получается всего 15 пикофарад.
Минимально возможная нагруженная добротность -7. (То есть придется еще и подстраивать п-контур входной по диапазону)
А начальная емкость лампы и монтажа минимум 40 пикофарад.
Так что никак не получится .
Чтобы раскачать гу81м на 21-28 мгц до 1 квт ,надо минимум 35-40 ватт и сеточное сопротивление не более 1 -1.2 ком.
Если хочется раскачать 10 ваттами ,надо либо пожертвовать 21-28 мгц ,либо применить драйвер .
Других вариантов нет ,уже лет 70 не было и не будет)Пути Вч токов неисповедимы!
22.02.2018, 18:29 #21Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я сейчас посмотрел входную ёмкость, она 28 пФ. Это примерно 1 мкГн в П-контуре. Так что вполне реализуемо. Наверное, надо перестраивать, только я согласен, что зачем, если есть сто ваттный трансивер. В лёгком режиме ватт 40 вполне можно использовать. Я не знаю, почему топикстартеру надо 10 Вт.
Николай (UA3TW)
22.02.2018, 19:43 #22Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Исправил немного и дорисовал схему Блока Управления.
Воплотил схему в изделие.
Работает вроде нормально.
Не видел пока ни одного замечания по схеме Блока управления
(видимо не интересно,все ждут про анодный дроссель или схему анодного стабилизатора...увы,он будет в самом конце
21 и 28 мгц в старом усилителе не было,в новом -не знаю.Антенн хороших на эти диапазоны нет,а на штыри-диполи работать не интересно.
3 эл яги на 40 метров и 4 эл яги на 20 метров (да с хорошим усилителем
) скучать не дают мне и без десятки
Тесты я не люблю,в них я работаю только на 144 мгц.
С наступающим Всех МУЖИКОВ!!!!UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
22.02.2018, 20:33 #23Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1031
И где если не секрет будет блок управления со светодиодной индикацией ? Если эта индикация на плате , то уместно ли размещение светодиодов на плате ? Они какую то смысловую роль выполняют или просто чтоб были ... не совсем понятна задумка автора . Ну и попутно с праздником ! Удивите нас еще чем нибудь ?
22.02.2018, 20:36 #24Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
По светодиодам легко ориентироваться при настройке, проверяя алгоритм. У меня, например, они стоят для индикации включенных реле в СУ антенны.
22.02.2018, 21:07 #25Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Я бы еще добавил, либо применить нейтрализацию.
Согласен. Серьезный подход к монтажу РА нужен всегда. Особенно если ламп применяется две и более в параллель. Тут уж одним возбудом на рабочей частоте не обойтись. Добро пожаловать и в область возбуда на УКВ. Особенно если учесть длину выводов электродов лампы ГУ-81.Последний раз редактировалось UT4FA; 22.02.2018 в 22:57.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
22.02.2018, 21:40 #26Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А как хочется увидеть... Простите, Беня, а Вы шо, будете переключать анодный контур. Там какой-то Rоэ есть.
Он шо, для одной банки и для четырёх остаётся одним и тем же? Или вместе с лампой вставлять новые контура. Для одной - один набор, для ... четырёх - четвёртый?
UA4HAZ: " Тогда нужен универсальный П-контур на выходе - с вариометром;" и четыре варианта его настройки.Нет,планирую просто отключать накал на не нужных в данный момент лампах...и всё.
-"Нет, планирую просто отключать накал на ненужных в данный момент лампах...и всё."
Чё, и правда всё?
Наконец UT4FA пишет:
"Я бы еще добавил, либо применить нейтрализацию."
Да и расчет устойчивости какой-то примитивный.
При слабой (меньше нормы) связи с нагрузкой усилитель будет генерировать.
Напряжение на аноде при этом...("Переменка на аноде пусть даже будет примерно 2000 В,) будет и больше!
А что, индуктивностей у выводов катода и сеток нет вообще? А монтаж, на четыре панельки... Добавьте...
А так всё хорошо!
"...Аналогичный случай был у нас в Чешских Будеёвицах..." (С) Гашек.Последний раз редактировалось RV2A; 22.02.2018 в 22:12.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.02.2018, 22:48 #27
23.02.2018, 04:00 #28Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
БЭня,тема создана не для дибилов.
Объяснять каждому,в каких случаях перестраивается анодный контур -это вам не сюда.
Приходите сегодня утром на 40 метров,я вам продемонстрирую работу моего усилителя на 2 лампах и на одной.Увидите,услышите, с моим одно и двух ламповым Rоэ пообщаетесь,может чего нового узнаете.....
Усилитель к разврату готов,не поленился поставил выключатель на накал одной лампы.
Да ну!?
Только усилитель об этом не знает.Не поёт и не рыдает!
Прямо стихи получились.Диванным специалистам посвящаю.
Светодиоды на плате помогают оперативно контролировать без приборов состояние всех цепей(реле,напряжения).Очень удобно.На передней панели будут другие светодиоды,приборы,индикаторы.Не всё сразу.
Ещё раз с Праздником!Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 04:22.
23.02.2018, 05:16 #29модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,810
- 17007
- 1881
Мало ли.. Вдруг у него трансивер 10-ти ваттный?
У меня вот SSDR2, там 15-17 ватт, и тоже как бы того.. качнуть на всю гармошку, похоже, с такими лампами не получится..
Ну есть на крайний случай HLA-150, бум его юзать.. в качестве драйвера..
Простие, Альберт, но давайте как-то поспокойнее чтоли.. я понимаю.. работа топикстартера у некоторых вызывает вполне законные вопросы..
Но задавая их в таком тоне, может получить вот такой ответ:
При явном нарушении Правил форума, по большому счету Вы, Альберт, сами напросились..
Посему прошу коллег вести себя корректно, вежливо и уважительно..
А то точно будет.. как в Чешских Будеёвицах..
23.02.2018, 07:25 #30Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так же делаю - это значительно ускоряет диагностику и поиск неисправностей. Одного взгляда достаточно, чтобы принять решение и что то оперативно заменить.
Кстати, есть такой метод увеличения мощности - как суммирование усилителей. Т.е. делается второй экземпляр такого же, как сейчас есть РА. Делаются сумматоры мощности на любимые диапазоны. Настройка усилителей должна быть близка к синхронной . По индикатору мощности на балласте сумматора судят о том. какой РА сачкует и что можно предпринять. Но как правило, многие такие РА работают, а ватт по 100 рассеивается на балласте (т.е. усилители не идентичны) - но на выходе
уже в 1,7-1,8 раза больше мощности чем от одного.
В этом варианте увеличивается надежность усилительной установки (уже усилителем назвать как то ...) выход из строя одного из них даже во время QSO не приведет
к пропаданию сигнала из эфира (пол балла потеряем). Не нужно подбирать четверку ламп. Не проблем с нейтрализацией и т.д.
Но сложнее коммутация - сумматоры нужно сделать, штук 20 конденсаторов с хорошим Квар нужны будут.Последний раз редактировалось RA3WDK; 23.02.2018 в 07:33.
Иван
252Спасибо
