Страница 2 из 55 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #16
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Цитата Сообщение от UA6DV Посмотреть сообщение
    Это как ?
    Сведения о позывном сигнале UA6LJV отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
    Вот не лень же людям!
    Все нормально,без паники!
    Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"
  2. #17
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Раскачка 5-10 ватт.
    Будет еще драйвер стоять?
    Наверное нет, эта лампа имеет очень малую проходную емкость, 0,1пФ. Когда-то я считал устойчивость для одной лампы и 5 ватт раскачки. 5 ватт - это 16 В на 50 Омах, если трансформировать П-контуром в 7 раз по напряжению, это будет около 100 В эффективного, т.е. 300 В двойной амплитуды, что и надо на сетку этой лампы. При этом сопротивление трансформируется в 50 раз и будет 2500 Ом между сеткой и землёй. Переменка на аноде пусть даже будет примерно 2000 В, берем с запасом. Сопротивление цепи проходной емкости на "десятке" будет 159000 поделить на 0,1 и поделить на 30 МГц, это будет 59 килоом. Получается делитель 59 ком и 2,5 ком, в 24 раза, т.е. от 2000 в на аноде на сетку вернётся грубо в 24 раза меньше, это около 80 В. В общем-то устойчиво. А ниже по частоте будет совсем устойчиво. Но осторожность нужна при монтаже, а то к проходной емкости монтажная добавится.
  3. #18
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Николай,
    А как согласуете 2.5 ком в сетке с 50 омами на 21-28 мгц,
    при такой большой начальной емкости лампы,монтажа и тд?
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да я думаю П-контур будет иметь горячую ёмкость на сеточном конце не меньше, чем входная ёмкость. Сейчас считать неохота, я по памяти пишу, это было где-то в 90-х, когда меня это интересовало. Тогда вроде всё получалось.
  5. #20
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    На 28 мгц емкость сеточного конденсатора получается всего 15 пикофарад.
    Минимально возможная нагруженная добротность -7. (То есть придется еще и подстраивать п-контур входной по диапазону)
    А начальная емкость лампы и монтажа минимум 40 пикофарад.
    Так что никак не получится .
    Чтобы раскачать гу81м на 21-28 мгц до 1 квт ,надо минимум 35-40 ватт и сеточное сопротивление не более 1 -1.2 ком.
    Если хочется раскачать 10 ваттами ,надо либо пожертвовать 21-28 мгц ,либо применить драйвер .
    Других вариантов нет ,уже лет 70 не было и не будет)
  6. #21
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я сейчас посмотрел входную ёмкость, она 28 пФ. Это примерно 1 мкГн в П-контуре. Так что вполне реализуемо. Наверное, надо перестраивать, только я согласен, что зачем, если есть сто ваттный трансивер. В лёгком режиме ватт 40 вполне можно использовать. Я не знаю, почему топикстартеру надо 10 Вт.
  7. #22
    17.07.2011
    443
    104
    Исправил немного и дорисовал схему Блока Управления.
    Воплотил схему в изделие.
    Работает вроде нормально.
    Не видел пока ни одного замечания по схеме Блока управления
    (видимо не интересно,все ждут про анодный дроссель или схему анодного стабилизатора...увы,он будет в самом конце).
    21 и 28 мгц в старом усилителе не было,в новом -не знаю.Антенн хороших на эти диапазоны нет,а на штыри-диполи работать не интересно.
    3 эл яги на 40 метров и 4 эл яги на 20 метров (да с хорошим усилителем) скучать не дают мне и без десятки
    Тесты я не люблю,в них я работаю только на 144 мгц.
    С наступающим Всех МУЖИКОВ!!!!
  8. #23
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1038
    И где если не секрет будет блок управления со светодиодной индикацией ? Если эта индикация на плате , то уместно ли размещение светодиодов на плате ? Они какую то смысловую роль выполняют или просто чтоб были ... не совсем понятна задумка автора . Ну и попутно с праздником ! Удивите нас еще чем нибудь ?
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    По светодиодам легко ориентироваться при настройке, проверяя алгоритм. У меня, например, они стоят для индикации включенных реле в СУ антенны.
  10. #25
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я бы еще добавил, либо применить нейтрализацию.
    Согласен. Серьезный подход к монтажу РА нужен всегда. Особенно если ламп применяется две и более в параллель. Тут уж одним возбудом на рабочей частоте не обойтись. Добро пожаловать и в область возбуда на УКВ. Особенно если учесть длину выводов электродов лампы ГУ-81.
  11. #26
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Сразу что бросается в глаза работа на 1,2(4) лампах и однофазная сеть 220В
    Но если заказчик хочет ... можно разработать и запустить в производство.
    А как хочется увидеть... Простите, Беня, а Вы шо, будете переключать анодный контур. Там какой-то Rоэ есть.
    Он шо, для одной банки и для четырёх остаётся одним и тем же? Или вместе с лампой вставлять новые контура. Для одной - один набор, для ... четырёх - четвёртый?
    UA4HAZ: " Тогда нужен универсальный П-контур на выходе - с вариометром;" и четыре варианта его настройки.Нет,планирую просто отключать накал на не нужных в данный момент лампах...и всё.
    -"Нет, планирую просто отключать накал на ненужных в данный момент лампах...и всё."
    Чё, и правда всё?
    Наконец UT4FA пишет:
    "Я бы еще добавил, либо применить нейтрализацию."
    Да и расчет устойчивости какой-то примитивный.
    При слабой (меньше нормы) связи с нагрузкой усилитель будет генерировать.
    Напряжение на аноде при этом...("Переменка на аноде пусть даже будет примерно 2000 В,) будет и больше!
    А что, индуктивностей у выводов катода и сеток нет вообще? А монтаж, на четыре панельки... Добавьте...
    А так всё хорошо!
    "...Аналогичный случай был у нас в Чешских Будеёвицах..." (С) Гашек.
  12. #27
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Запоет, как с "добрым утром". Не побоюсь сказать, даже "зарыдает".
    О тож...
    Это вообще обсуждению не подлежит... Ерунда какая-то.
    Чё, и правда всё?
    Не, чё..., а так, все гламурненько.
  13. #28
    17.07.2011
    443
    104
    Он шо, для одной банки и для четырёх остаётся одним и тем же?....
    Чё, и правда всё?
    БЭня,тема создана не для дибилов.
    Объяснять каждому,в каких случаях перестраивается анодный контур -это вам не сюда.
    Приходите сегодня утром на 40 метров,я вам продемонстрирую работу моего усилителя на 2 лампах и на одной.Увидите,услышите, с моим одно и двух ламповым Rоэ пообщаетесь,может чего нового узнаете.....
    Усилитель к разврату готов,не поленился поставил выключатель на накал одной лампы.
    О тож...
    Да ну!?
    Только усилитель об этом не знает.Не поёт и не рыдает!
    Прямо стихи получились.Диванным специалистам посвящаю.
    Светодиоды на плате помогают оперативно контролировать без приборов состояние всех цепей(реле,напряжения).Очень удобно.На передней панели будут другие светодиоды,приборы,индикаторы.Не всё сразу.
    Ещё раз с Праздником!
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.02.2018 в 04:22.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  14. #29
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Мало ли.. Вдруг у него трансивер 10-ти ваттный?
    У меня вот SSDR2, там 15-17 ватт, и тоже как бы того.. качнуть на всю гармошку, похоже, с такими лампами не получится..
    Ну есть на крайний случай HLA-150, бум его юзать.. в качестве драйвера.. )
    Простие, Альберт, но давайте как-то поспокойнее чтоли.. я понимаю.. работа топикстартера у некоторых вызывает вполне законные вопросы..
    Но задавая их в таком тоне, может получить вот такой ответ:
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    БЭня,тема создана не для дибилов .
    При явном нарушении Правил форума, по большому счету Вы, Альберт, сами напросились..
    Посему прошу коллег вести себя корректно, вежливо и уважительно..
    А то точно будет.. как в Чешских Будеёвицах.. )
  15. #30
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так же делаю - это значительно ускоряет диагностику и поиск неисправностей. Одного взгляда достаточно, чтобы принять решение и что то оперативно заменить.
    Кстати, есть такой метод увеличения мощности - как суммирование усилителей. Т.е. делается второй экземпляр такого же, как сейчас есть РА. Делаются сумматоры мощности на любимые диапазоны. Настройка усилителей должна быть близка к синхронной . По индикатору мощности на балласте сумматора судят о том. какой РА сачкует и что можно предпринять. Но как правило, многие такие РА работают, а ватт по 100 рассеивается на балласте (т.е. усилители не идентичны) - но на выходе
    уже в 1,7-1,8 раза больше мощности чем от одного.
    В этом варианте увеличивается надежность усилительной установки (уже усилителем назвать как то ...) выход из строя одного из них даже во время QSO не приведет
    к пропаданию сигнала из эфира (пол балла потеряем). Не нужно подбирать четверку ламп. Не проблем с нейтрализацией и т.д.
    Но сложнее коммутация - сумматоры нужно сделать, штук 20 конденсаторов с хорошим Квар нужны будут.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 14:10
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
