Урра!
Спасибо за инфо, Сергей!
Значит на SPE ничего в БП не дорабатывают.
Урра!
Сергей Васильевич!
Если вы в теме, то пожалуйста коротенько.
Замена БП привела к полному восстановленю РА?
Напряжения в режимах LOW, MID, MAX меняются как и должно быть (35,2В - 44,7В - 54,5В, ну +-)?
Совершенно не понял ваших фраз. Что именно печально?
Из-за чего пользователь (кто именно) в недоумении?
Сергей!
Напряжения мерять не надо. В режиме OPERATE нажмите DISPLAY и при переключении мощности LOW, MID, MAX увидите изменения напряжения на выходном транзисторе.
Не открываются.
Все ОК!!!
Здравствуйте, коллеги!
Не появилось ли у кого-то хоть какой-нибудь схемы (может блочной) 1,3К или 1,5К ?
может кому пригодиться https://www.qsl.net/on7eq/projects/s..._pa_repair.htm
Подыму старый вопрос.Может у кого появилась схема 1.3к. 1.5к есть
Извините ,ошибся.2к есть.
Коллеги подскажите. Что то не разбирусь. Раньше трансивер был подключен по CAT к усилителю 1.5К-FA. Трансивер продал. Хотел подключить по временной схеме другой трансивер без CAT. Ни как не запускается тюнер. Или без CAT тюнер не работает?
