Вложение 250658
Это для европейских версий. В американских версиях на входе стоят аттенюаторы, и требуемая входная мощность для полной раскачки лежит в диапазоне 20-30Вт. 73!
Вложение 250658
Просто тебе не повезло Andy. У меня сначала был 1К-FA. Лет 10 проработал. А сейчас 1.3K-FA тоже скоро лет 6-7. Десятки тысяч QSO из экспедиций и из полей. Полет нормальный. Хотя конечно, надежность не такая как у ACOM но и вес и возможности - на порядок лучше. Просто нужно аккуратно пользоваться :)
73, Игорь UA9CDC
Вот получил сообщение от техподдержки: The rule for a correct driving is:
- in LOW never exceed 550 Watts
- in MID never exceed 1.0kW
- in MAX never exceed 1.5kW or 40.0 amps IPA (who comes first)
Если ALC не подключён, 42 страница. http://www.spetlc.com/images/downloa...ond.Series.pdf
13 страница,20, 31,32,33, 39-40, 53
Если же ALC не используется, то мощность раскачки устанавливаем вручную исходя из того, что в линейном усилителе прирост раскачки скажем в 20% должен давать прирост выходной мощности тоже 20%. Если дает меньше - значит мы уже в нелинейной области. Соответсвенно раскачку уменьшаем.
Уважаемые коллеги. Спешу извиниться перед Вами и перед не менее уважаемой фирмой SPE. Усилитель исправен. Я сам виноват. Давно с ним не общался. Где то в попыхах или в другом профиле отжал кнопку "РА", соответственно РТТ не активировалось. Когда подключал для проверки другой трансивер, так же не активировал корректно РТТ. Сергей RA0WU сразу обратил моё внимание на данный факт. Всё работает прекрасно! Если модератор может удалить мои гневные ремарки типа "усилитель сдох", было бы очень неплохо...
Коллеги, может кто подскажет... В обед всё работало исправно, пришёл с работы, включил усилитель, а он не передаёт совсем в режиме передачи, хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW). На видео я нажимаю кнопку ОР... - нет сигнала ни на входе ни на выходе! На моём столе пыль без меня вытирали, но все соединения на месте. Тюнинг работает, сигнал с трансивера получает и антенну настраивает.https://youtu.be/tKeIEGndLJY
попробуите сделать сброс на заводские настройки ,A System General Restore can be performed by pressing the [INPUT] and the [OFF]keys together for at least one second.This operation is only possible from the linear amplifier front-panel physical keyboard.The linear amplifier will switch off with a self-explaining system message.Then, after it turns back on, all of the factory defaults will be restored
Здравствуйте, Сергей!
По подробнее вот эту вашу фразу "хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW)" можете объяснить?
Показалось, что как раз РТТ то на усилитель и не доходит.
Еще раз пересмотрел. Вроде РТТ доходит. РА в режим ТХ переходит судя по индикации.
Да, переходит. Амир, здравствуйте. Рад, что зашли сюда. Спасибо. Ваш усилитель 1,3K-FA после того, как я его продал, работает безотказно у другого человека. Он очень доволен, как и я был в своё время. В моём случае, судя по схемотехнике, отказал блок питания на выходной каскад (48-32В), раз нет тока покоя, а остальное всё исправно. Предохранитель 20А не на него случайно? Ещё не открывал, не смотрел. Да и сам процесс непонятен: всё работало без нареканий, включил после простоя - не работает. Причинно-следственной связи не понимаю. Да, на столе передвигали немного, но это было на выключенном оборудовании и ничего не нарушено...
Попробовал, спасибо. Не помогло. Тока покоя нет, сигнал не проходит...
P. S. Кстати, когда нажимаю "ОР", кулеры, как всегда, включаются. Лишь бы не выходной каскад...
Проверьте пожалуйста наличие напряжения с блока питания. В режиме OPER нажмите DISPLAY.
И будем думать дальше....
