Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    У кого есть усилитель SPE 1.5K-FA.
    Сколько выдает такой усилитель при 15-18-20W подводимой мощности ? Интересует подключение с Sun SDR2 Pro.
    Пробовал SPE 2KFA - получалось ватт 500 на 10m ;-( или 800W на 20м или 1000 W на 160м...
    В интернете есть видео RW3AH, но это эксклюзивный вариант (EU-QRP версия, где можно было подать 10W для полной расскачки усилителя), и таких уже не делают, т.к. выпускают FCC версию, где нужна расскачка поболее...
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,388
    1335
    597
    Наоборот, именно на 5 Ватт входной мощности и делают - для Европы и для России.
    А под большую входную мощность - это для USA. В наших краях такие усилители редкость.
    Игорь RL5A
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Все говорят, что сейчас выпускают только FCC версии.
    Вот ответ владельца 1.5 KFA из PA:
    "Hi Anton
    Only measured in MAX. Setting
    At 15 w 940 watt PEP
    At 20 w 1123 watt PEP
    Measured by a LP-100A
    NOTE. my 1k5 has the latest firmware from 07-03-2018 where for Full power I need to drive the amp with 36 w to get 1550/1640 w PEP.
    Older firmware, as mine had I need only to drive 15 w to get FULL power. Bur SPE has decided to increase the drive power for beter, stabler and cleaner output.
    I hope this info finds you well
    73 Roberto PB5X "
    UA4NE Сказал спасибо.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А где в России можно заказать 1.5KFA ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    EA8DIG Сказал спасибо.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,863
    2044
    287
    Классная машина , но есть вопрос, а под нажатием при полной выходной сколько времени может ? Я работаю в контестах RTTY - отсюда и вопрос
    73. Виктор (R3BB)
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,566
    1892
    1659
    http://www.expertlinears.com/pdfs/ex...-5K_manual.pdf
    Страница 33:
    Setting Driving Levels
    c) RTTY: Digital modes, SSTV and FM, because all these mode have a very heavy
    duty cycle, you should not operate in “MAX”. It is best to use the “MID” or
    “LOW” power settings.
    The sophisticated software ensures this operation.
    Изделие имеет слишком малую массу (10 кг с источником питания) чтобы обеспечить длительное время работы максимальной мощности.
    Это не недоработка, не недостаток, это достоинство изделия - мобильность. Достигается некоторыми компромиссами.
    73 Алексей RV9UP
    29.11.2010
    2,388
    1335
    597
    800 Ватт где то получится.
    Для RTTY не очень. И выть будет как собака.
    Там вентиляторы маленькие и высокооботистые.
    Один плюс - что легкий. Для экспедиций идеально.
    А для дома - можно и потяжелее, но потише.
    Игорь RL5A
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кстати, только что написал коллега - по просьбе померил выходную мощность на SPE 1KFA под выходные параметры SS2:
    "morning anton
    spe 1k fa driven by ic 7300
    on half power i get
    10 watts 450 watts
    15 watts 500 watts
    20 watts 600 watts
    on full power
    10 watts 580
    15 watts 805
    20 watts 999
    full output is around 1300 watts
    atu works fine not as i need it with my steppir".
    По моим наблюдениям (когда у меня был 1KFA) цифры примерно такие же.
    Из опыта - 1KFA выдержит контест при где-то 800-900W. Если давить больше - будет перенреваться и переходить в режим 600 W.
    Похоже, для "киловата" к SS2 идеально подходит SPE 1.3KFA или 1.5KFA.
    Сегодня намерил на своем SS2 при 15.5V питания на выходе 22.5W.
    Похоже, можно качнуть 1.3KFA/1.5KFA ватт так до 1200W и долго работать в таком режиме.
    R4GM Сказал спасибо.
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,317
    593
    310
    "morning anton
    on half power i get
    10 watts 450 watts
    15 watts 500 watts
    20 watts 600 watts
    on full power
    10 watts 580
    15 watts 805
    20 watts 999
    к чему все это Антон? вы же всегда практически работаете в LP
    Последний раз редактировалось R4GM; 04.11.2018 в 18:32.
    Андрей R4GM ex EZ4FGM
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Привет, Антон!
    У меня 1,5К с мая этого года. Версия USA. Перед покупкой переписывался с сотрудником СПЕ на предмет покупки с раскачкой как 1,3К. Т.е. до полной мощности около 5-6 Вт на входе. Было отказано с мотивацией, что 1,5К выпускается только по требования FCC. А это значит - раскачка до полной мощности 25-30 Вт на входе. Также отказались продать без тюнера.
    Завтра-послезавтра померяю то, что Вас интересует.
    Если не против, то на эквиваленте с КСВ 1,1-1,2, на диапазоне 14 МГц, в режиме RTTY.
    Если есть еще какие-то пожелания, то напишите.
    Из своего опыта.
    В режиме FT8 работаю в режиме MID, при входной 5-5,5 Вт выходная 480-550 Вт в антенну с КСВ около 1,5.
    В SSB при входной около 25 Вт раскачивается до 1450-1550 Вт РЕР на 14 МГц в антенне с КСВ 1,3-1,4.
    До этого 1,5К было 2 шт 1,3К 2016 и 2017 годов выпуска. Оба были без тюнера. Европейская версия. Раскачивались до 1,3 КВт мощностью 5-5,5 Вт на входе. Сейчас один из ник у моего товарища R2AL. Успешно работает с SSDR2.
    Про выносливость в тестах не скажу, т.к. не пробовал.
    Но думаю, что 1,5К в длительном RTTY тесте выдержит ватт 600-700 без перерыва для охлаждения. И не больше.
    73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую, Амир,
    Похоже, 1.5KFA то, что мне нужно. За супер мощей не гонюсь. Хотелось бы небольшой корпус, 10 кг, и запас по мощности (если будет нужно).
    Мой SS2 выдает максимум 22.6W.
    В режиме MAX на эквиваленте при 22.6 W раскачки сколько у Вас получается на выходе на 160, 40, 20 и 10м ?
    Цитата Сообщение от RW3DL Посмотреть сообщение
    Привет, Антон!
    Из своего опыта.
  13. #13
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,838
    2209
    1672
    Представляю, как сун ик пылить будет при 22 Вт выходной мощности. Вообще надо запретить участвовать в соревнованиях, на аппаратуре не прошелшей сертификации. Говно сигналы достали уже.
    R3TF Сказал спасибо.
  14. #14
    29.11.2010
    2,388
    1335
    597
    Приветствую, Амир,
    Улыбнуло А при этом 22,6 Ватт у этого SUNSDR2 уровень IMD какой?
    Имхо: Лучше 5-7 Ватт от SSDR2 получать и приобрести европейский 1,3 kFX. Разницы в 200 Ватт Вы не заметите
    Игорь RL5A
  15. #15
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    315
    306
    97
    у нас 1.3K-FA усилок, от 6-ти ватт 1 квт выдает
    Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
