10.11.2018, 01:59 #46Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Задам вопрос про 1.3 KFA
А у него как насчет шума? Вентиляторы умные или шпарят на полную всё время?
PS. Слухи об ожидании 9-12 месяцев подтверждаются. Но некоторые наши (из EW) дилеры сделали предзаказ на партию 1.3K, поэтому кое-кому в январе может и повезти -))Последний раз редактировалось UA4NE; 10.11.2018 в 02:05.
10.11.2018, 02:19 #47Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
У меня "умные" в режиме non-contest
10.11.2018, 10:56 #48Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Антон, вы у Андрея в EW усилитель приобрели? Кто-то увёл последний 1.3 "из-под носа", теперь до января ждать -))
16.11.2018, 08:16 #49Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 162
- 48
- 45
В сети нашел схемы 1к и 2к. 1.3 не смог. Если кому не жалко скиньте r9hbf(собака)mail.ru
de R9HBF, Юрий.
07.03.2019, 09:18 #50Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста бестолковому... Как включить в 1.3К режим приёмной антенны? Что бы во время приёма принимал на приёмную, а во время передачи автоматически переходил на запрограммированную передающую? И ещё... В описании прочитал, что одна из антенн может быть ТОЛЬКО приёмной. На всех диапазонах? Или для каждого можно отдельно программировать? Это необходимо для следующего: На вертикал 16.5 м по описанию Гончаренко Игоря неплохо вещать на весь мир, особенно с животворящим киловаттом, а вот с приёмом даже К98.04 от RA6LBS не помогает... А вот трайбендер AD-223 здорово выручает на 30 и 40 м. То, что на вертикал невозможно разобрать, на К98.04 совсем чуть лучше слышно, а на трайбендер слышно ВЕЛИКОЛЕПНО! Вручную переключать неудобно, перекручивать антенну на вход RX TS-990 каждый раз нереально... То же касается 80 и 160. На траповый диполь от Ультра на 160-80-40 слышно гораздо лучше, чем на вертикал, а передавать надо на вертикал. Как то так...
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
07.03.2019, 12:03 #51Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Сергей, у меня почти такая же связка, только усилитель 2.0К. Я тоже пока не разобрался, да и по честному не разбирался, как включить приемную антенну в усилитель. У меня вся коммутация на чердаке и пока не готов кабеля от всех антенн заводить в шек. У меня до эксперта был усилитель без антенного коммутатора. Я тогда купил в Кваде антенный коммутатор RK-226 и два пульта и подключил через первый вход трансивер, а второй от усилителя. Сейчас тоже 30 метров слушаю на AD-448, а передаю на диапазонный вертикал.
Совет- включайте приемную антенну не во вход RX (разъём RCA) трансивера, а прямо в антенный приёмо-передающий (SO-239) и переключайте антенны в трансивере.Сергей, RU9F
07.03.2019, 12:13 #52Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Сергей. Спасибо. В принципе, разницы нет, где переключать - в 1.3К-FA тоже одной кнопкой быстро переключается. Хотелось бы автоматизировать
Для автоматизации, в своё время, брал замечательный прибор DI-03 по моему назывался от Эндис RM0A. Он умеет автоматически управлять коммутатором по выбранному алгоритму. Но зачем огород городить с лишними разъёмами и коммутаторами, когда всё компактно на столе? Тоже в шек заводить не хотелось, потом просверлил пару раз стену (метр толщиной), потом начал сверлить окна
Ведь необходимо всё равно кабели управления в шек завести: от вертикала, от поворотки, от К98. Одной дырой больше, одной меньше
07.03.2019, 16:22 #53
07.03.2019, 17:57 #54Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.03.2019 в 18:44.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.03.2019, 04:45 #55
08.03.2019, 04:57 #56Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Всё равно не удобно получается. Если использовать трайбендер на приём, его надо "заклеймить" только на приём. Ещё неизвестно, что быстрее, в меню залезть или разъём перекрутить...
08.03.2019, 05:52 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.03.2019 в 07:24.
Владимир
08.03.2019, 16:39 #58
08.03.2019, 17:01 #59Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Страхуют от сгорания антенны. Жаль, но оправдано.
Можно раздвоить трайбендер коаксиальным переключателем и подать на разные разъемы РА.
Только засада в коаксиальном переключателе (реле) 2 -е положение коротится или пустое. Коробочку самому нужно делать с нагрузкой для защиты выхода РА. Я перекручиваю трайбендер с переключателя на коммутатор приемной антенны и визуально контролирую пустое гнездо - не автоматика.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.03.2019 в 17:13.
Владимир
08.03.2019, 17:21 #60Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Судя по всему, напрямую с Экспертом вопрос не решается. Не знаю, насколько Вы готовы, но я именно этот вопрос решил вот таким способом. Если коротко, в пульте управления коммутатором изначально заложил возможность выбора любой из подключенных ТХ антенн (включая одну приемную) на прием автоматически. Если надоело, в любую секунду можно обратно этот режим убрать и слушать на текущую передающую.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
52Спасибо
