Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #121
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    В режиме OPER нажмите DISPLAY.
ID:	319228Нет питания...
    Кстати, начали выпускать REV-3. Может кто-нибудь знает отличия от второй версии?
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Предохранитель 20А не на него случайно?
  2. #122
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Пока как будто нет на выходной транзистор напряжения от блока питания.
    В режиме MID должно быть около 42В.
    Где стоит этот предохранитель 20А (в каком месте)? На задней панели его нет.
    Про rev.3 информации нет. У вас какая версия?
  3. #123
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    У меня вторая. Третья на сайте анонсирована, и Андрей из Генри Радио её продаёт. Предохранитель идёт в комплекте, по описанию он находится внутри. Требуется снятие нижней крышки.
  4. #124
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Скорее всего это сетевой предохранитель.
    У меня при выходной мощности 500 Вт в режиме LOW ток выходного каскада 24А.
    20А предохранитель в этой цепи не выдержит.
    Похоже остается вскрыть и смотреть напряжение с блока питания, который выдает напряжение на выходной каскад.
    Унывать по поводу выходного транзистора рано :-)
  5. #125
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    24Ах32В=768 Вт подводимой мощности, - КПД, получаем примерно 500 Вт на выходе. 768 Вт разделить на 220 В = 3,5 А ток потребляемый из розетки. Минус КПД - не более 5А. Если 1500 Вт - в три раза больше - 15А (хотя не факт, там нелинейная зависимость). В любом случае, 20А предохранитель, скорее всего, должен стоять по входу на ВСЕ цепи, а не только на выходной каскад. Завтра посмотрю, отпишусь. Но надежда появилась
    P. S. Вы же общались с менеджерами SPE, уточните у них пожалуйста принципиальные отличия третьей версии? Нигде нет конкретного описания по разнице. Надо внимательно мануал проштудировать...
  6. #126
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    В модуле питания есть 2 отдельных блока питания. 1-й - питание всей электроники и автоматики. 2-й - питание выходного транзистора. На картинке в
    https://radioaficion.com/cms/expert-...l-description/ есть какой-то достаточно мощный предохранитель. Это похоже сетевой именно этого 2-го блока питания.
    Вам повезет, если это он :-)
    Вскрывайте. Аккуратно. Глаза страшатся, а руки делают....
  7. #127
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Нашёл в мануале самое главное отличие, которое мне нужно было, да и сейчас не против! Теперь можно назначать антенну как на приём, так и на передачу! Если раньше мне приходилось переключать конфигурацию для работы на НЧ диапазонах, что бы принимать на трайбендер, то теперь можно на верхах работать на трайбендере, на низах на него слушать, а передавать на вертикал, и всё в одной конфигурации! Услышали глас народа в SPE. Хочу REV-3! Починю свой и он будет продаваться. Только ждать новый как минимум пол года со стопроцентной предоплатой!!! Вот так рыночная экономика функционирует
  8. #128
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Не знаете ли, транзистор в версии 3 прикручивается или припаивается?
    Результатами ремонта поделитесь? :-)
  9. #129
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Пока констатирую, что предохранитель, как я и предполагал, общий для всех цепей и, соответственно, целый:
    Видимых повреждений, как и причин для их возникновения не наблюдается:
  10. #130
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Доброе утро!
    Это предохранитель в блоке питания? Тот что длинный на фото (по моей ссылке) слева?
    Если он целый, то надо искать точку где померять выходное напряжение этого блока питания.
    Даааа... Тяжело ремонтировать без схем!
    У вас как будто плата (схема) управления работает.
    А блок питания или заменить транзистор могут российские мастера. К примеру R2DAN (сайт burst.su).
  11. #131
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4244
    Внутри блока питания самого ,я считаю должен быть вероятно еще предохранитель, возможно впаянный в плату . Надо вынуть блок питания и разобрать .Либо подать на столе отдельно на вход бп напряжение ,выходы нагрузить особенно силовые нагрузкой ,и померить напряжения .
    https://speexpertamps.groups.io/g/ma...0,2,0,79564839 посмотрите почитайте тут , зарубежный форум . есть темы разные про ваш усилитель . На входе блока питания присутствует ac напряжение где обозначенно L -N ?
  12. #132
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Нет. Он под металлическим экраном, надо более пристально разбирать.
    Переменное напряжение не мерил. Постоянного не было.
    Повёз нашему опытному специалисту RA0WU.
  13. #133
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Предохранитель целый. Вот бы схему найти RSP-2000-48. На али экспресс 28000 руб. есть такие, но ждать долго. Сергей говорит, что схема ушла в защиту по температуре (температуры никогда не было, значит где то ещё неисправность), всё визуально цело, напряжение везде есть, на выходе - нет...
    Предохранитель целый. Сергей говорит, что схема ушла в защиту по температуре (температуры никогда не было, значит где то ещё неисправность), всё визуально цело, напряжение везде есть, на выходе - нет...
    Таких блоков предлагается в интернете масса. От 28000 до 39000 руб. Сделал пару звонков (например, фирма "Прогрессивные Решения" спросили, сколько мне штук надо, когда услышали, что один, сказали, что в розницу не продают ). Может починим ещё...
    P. S. две одинаковые картинки и дубляж сообщения не по моей невнимательности, так сайт отработал на редатирование.
  14. #134
    16.07.2012
    36
    513
    332
    4244
    интересно какие сигналы приходят по тому желтому кабелю,проводков то не мало ,разьемы не подписаны? А можете озвучить на чем собран блок питания ,в горячеи цепи какая микросхема ? оптроны советую проверить ! обычно стоят pc817 1020 .Вы пишите напряжения все есть ,имеется ввиду в усилителе или блоке пит ?
  15. #135
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-48_2249208870
    Доброе утро!
    Если дело точно в нем, то вот за 11700.
    Но надо бы уточнить версию БП. Вашу и ту, что продается
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
