Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 167
Like Tree52Спасибо
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #76
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    Сергей, если верить описАнию,
    там у Вас должен быть "ALARMS LOG".
    Имелись ли в нем какие-либо полезные сообщения ?
    INPUT OVERDRIVING
    с СДР подавал 10 - 12 вт, не более. Новая прошивка пришла после ремонта, он стал раскачиваться как старый 1.3! (пока работал) 15 вт дал и он 1500 вт выдал. Вчера один раз попробовал. Сегодня работал на минимуме и на 500 вт выхода
  2. #77
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Тоже транзисторы палил, пока не разобрался что больше 10 вт на вход давать нельзя
  3. #78
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    в хвост и гриву ему попадало: то на вход 200 вт с 990-го залетит, то антенна отвалится. А ему всё ни по чём!
    Выходит, совершенно разные конструкции!
  4. #79
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    А какие транзисторы? По входу?
  5. #80
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    INPUT OVERDRIVING
    т.е. банально перекачали его по входу, по идее должна отработать защита ...
    Сергей, а какой коэффициент усиления у Вашего PA ?
  6. #81
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    До ремонта соответствовал FCC. С 990-го для максимальной мощности можно было 25-30 вт подать на вход. После ремонта пришёл, при первом включении я был приятно удивлён: от сдр выходило 10 вт, а в LOW режиме было уже более 500 вт, в MID около кило. Потом как то незаметно он помер: хотел в UKRAINE RTTY повещать, понастраивал 5MContest, включаю передачу для первого QSO - нет передачи. Думал TCI интерфейс не сработал в 5MContest. Туда-сюда, а передачи то и нет нигде!
  7. #82
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    Всю инструкцию на пару раз в меру своего никудышнего английского просмотрел, рекомендаций по входной мощности не обнаружил... Может кто носом ткнёт?
  8. #83
    01.03.2013
    39
    23
    6
    сообщение №77 выше
  9. #84
    01.03.2013
    39
    23
    6
    А там других нет. Они по входу горят, и при превышении входной мощности выход может выгорать. И знакомые также жгут. Стрелочная болезнь. Больше 10вт на вход - зона риска. Защита может не успеть. Менять можно даже припаянные, прожаркой на электроплите, но лучше не доводить до этого.
  10. #85
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    сообщение №77 выше
    это субъективные настройки. Я хотел найти рекомендации производителя
  11. #86
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    если усилитель соответствует нормам FCC, то 10 вт недостаточно для нормальной работы!
  12. #87
    29.01.2015
    Абакан
    343
    19
    185
    кстати... настройки для 6 м зачем??? У нас это запрещено!
  13. #88
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Наиболее вероятно в Вашем PA используется 1K80H,
    коэффициент усиления которого весьма значителен (порядка 27dB и более) ...
    Т.о. для получения заявленной выходной мощности 1500Вт ему (транзистору) более чем достаточно 3Вт входной мощности.
    В версиях же FCC этих PA значение Ку загрубляется обычным аттенюированием по входу.
    Надо полагать в процессе ремонта Вам адаптировали PA для работы с малыми входными мощностями ...
    Сергей,
    а какая-либо писУлька сопроводительная была ль приложена в обратной посылке,
    и есть ли схема этого PA ?
  14. #89
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Странно, что производитель не установил свои делители по входу в зависимости от диапазона, а то получается мид - 80 м.- надо 4 вт. а 10 м.-9 вт. Не очень это удобно, надо постоянно следить за мощностью. Спокойно можно было разбить на 2-3 группы. У меня в самоделке я разбивал на 6 подиапазонов и тогда не надо было корректировать мощность. Достаточно на трансивере установить необходимую максимальную мощность через меню.
  15. #90
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Эта таблица от производителя. А 6м почти во всем остальном мире разрешено. Надеюсь скоро и в РФ разрешат.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
