Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #61
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Вы готовы, но я именно этот вопрос решил вот таким способом.
    Шикарная конструкция!
    Теперь возник ещё один дилетантский вопрос: подключение SO2R. В этот разъём включается общая приёмная антенна? На неё принимает второй трансивер только когда первый на передачу работает? В режиме приёма кто на что принимает, когда оба молчат?
  2. #62
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Заинтересовался конструкцией тюнера в Expert SPE 1,3k-fa. Что то он имеет не такие уж большие возможности в диапазоне 160 м и на 10 м при КСВ 2,7:1 уже теряется (на 29 Мгц).
    Нашел видео с изображением тюнера.На нем видны катушки. Возникает вопрос - а где конденсаторы?
    Ссылка на видео ниже:
    https://www.youtube.com/watch?v=sHAgr16JXzE
  3. #63
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Нашел конденсаторы.
    Какие же они маленькие!!!
    Я поражен изобретательностью итальянских конструкторов - применить релюшки размером со слона и конденсаторы размером с комара.
Название:	Expert_1.3K_FA_inside tuner.jpg
  4. #64
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Заинтересовался конструкцией тюнера в Expert SPE 1,3k-fa ...
    Игорь,
    главная привлекательность 1.3K-FA состоит в том,
    что он доступен именно без ATU,
    другие модели SPE - только c ним
  5. #65
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Во-первых - всех с праздником!
    И вопрос: Не приобретал ли кто 1,3К без тюнера недавно? Все же интересует вес аппарата. Производитель декларирует - 7,5 КГ!
  6. #66
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Очень похоже на враньё.
    Так как тот же производитель декларирует, что с тюнером он весит 9.5кг. А на самом деле с тюнером он весит 11.5кг.
  7. #67
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо за ответ, Сергей!
    Мои первые два 1,3К: 2016г. - 10,40 КГ, 2017г. - 10,45 КГ. Но это были аппараты версии 1. 1,5К но уже с тюнером - 2018г. весит 11,05 КГ.
    Думал может что-то изменилось... :-)
  8. #68
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Возникла такая проблема: если использовать 1.5K-FA с SunSDR2PRO в режиме SO2R или SO2V, как скоммутировать один выход САТ SDR на два входа усилителя? Если использовать "голый" SDR, то можно задать в настройках на "верха" трайбендер, на "низы" вертикал, и пока работаешь на 40, продуктивно принимать вторым приёмником SDR двадцатку. Если подключен усилитель, то двадцатка и выше будет "слушать" на сороковочную антенну, так как активный приёмник по САТ передал соответствующую информацию. Отдельной приёмной антенны пока нет...
  9. #69
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Нашел конденсаторы.
    Поэтому это барахло и горит, как спичка.
  10. #70
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Андрей,
    могли бы Вы рассказать,
    по какой именно причине выходили из строя PA SPE,
    возможно сохранились заключение или дефектная ведомость ?
    Представляют интерес любые подробности ...
  11. #71
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я свой SPE 1.3K-FA эксрлуатирую в "хвост и гриву".
    Выжимаю все, что можно. Защиты по перекачке срабатывает ну, скажем так, постоянно. Т.е. стрелочная болезнь. Изголодался после LP в GW по моще :-)
    Зависит от модели, наверное. Или конкретного варианта.
  12. #72
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    Андрей,
    Все что я хотел сказать, я уже сказал (см. по ветке выше).
    Добавить особо нечего.
    Я бы не рекомендовал (и это не антиреклама) связываться радиолюбителям с EXPERTom.
  13. #73
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    ... (см. по ветке выше). Добавить особо нечего ...
    ... по всей видимости причина Вам неизвестна ?
  14. #74
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Напишу немного про себя. Был 1.3 без тюнера. Как говорит Антон, в хвост и гриву ему попадало: то на вход 200 вт с 990-го залетит, то антенна отвалится. А ему всё ни по чём! Отлично работал и, надеюсь, радует нового владельца. Захотелось тюнер и новую генерацию. Купил вторую серию 1.5 с тюнером. Через неделю он пустил дым на ровном месте, не из-за чего. Сгорел выходной транзистор. Было на раскачке 18 вт от TS-990s на 21 мгц трайбендер, который как отбойный молоток уже много лет работал и работает с любым оборудованием. Було это в октябре-ноябре прошлого года. Вчера (через пол года!) получил его из гарантийного ремонта (отправлял в Италию за свой немаленький счёт). Настроил, провёл несколько связей и... ВСЁ!!!! Сдох собака! Не знаю, можно так или нет, но вот ссылка на майл дроп: https://www.icloud.com/attachment/?u...V&sz=100782683
  15. #75
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    ... Сдох собака! ...
    Сергей, если верить описАнию,
    там у Вас должен быть "ALARMS LOG".
    Имелись ли в нем какие-либо полезные сообщения ?
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
