Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #106
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Хотелось бы всё-таки увидеть опубликованные производителем данные по входной раскачке!
    Это для европейских версий. В американских версиях на входе стоят аттенюаторы, и требуемая входная мощность для полной раскачки лежит в диапазоне 20-30Вт. 73!
  2. #107
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Как я понимаю, данная рекомендация дана в приватной переписке и её нет в официальных документах.
  3. #108
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Поэтому это барахло и горит, как спичка.
    Просто тебе не повезло Andy. У меня сначала был 1К-FA. Лет 10 проработал. А сейчас 1.3K-FA тоже скоро лет 6-7. Десятки тысяч QSO из экспедиций и из полей. Полет нормальный. Хотя конечно, надежность не такая как у ACOM но и вес и возможности - на порядок лучше. Просто нужно аккуратно пользоваться
    73, Игорь UA9CDC
  4. #109
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    Странно, что производитель не установил свои делители по входу в зависимости от диапазона, а то получается мид - 80 м.- надо 4 вт. а 10 м.-9 вт. Не очень это удобно, надо постоянно следить за мощностью. Спокойно можно было разбить на 2-3 группы. У меня в самоделке я разбивал на 6 подиапазонов и тогда не надо было корректировать мощность. Достаточно на трансивере установить необходимую максимальную мощность через меню.
    У меня K3 - мощность выставляется по диапазонам. Со многими другими аппаратами работает ALC. Возможность раскачивать усилитель до киловатта только 5 ваттами - огромное преимущество.
  5. #110
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Чего гадать. Скачайте мануал и почитайте. Там все рекомендации есть.
  6. #111
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    по раскачке не нашёл. Может подскажете страничку?
  7. #112
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Вот получил сообщение от техподдержки: The rule for a correct driving is:
    - in LOW never exceed 550 Watts
    - in MID never exceed 1.0kW
    - in MAX never exceed 1.5kW or 40.0 amps IPA (who comes first)
  8. #113
    22.03.2010
    10
    5
    5
    Если ALC не подключён, 42 страница. http://www.spetlc.com/images/downloa...ond.Series.pdf
  9. #114
    30.01.2007
    466
    931
    315
    13 страница,20, 31,32,33, 39-40, 53
    Если же ALC не используется, то мощность раскачки устанавливаем вручную исходя из того, что в линейном усилителе прирост раскачки скажем в 20% должен давать прирост выходной мощности тоже 20%. Если дает меньше - значит мы уже в нелинейной области. Соответсвенно раскачку уменьшаем.
  10. #115
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Уважаемые коллеги. Спешу извиниться перед Вами и перед не менее уважаемой фирмой SPE. Усилитель исправен. Я сам виноват. Давно с ним не общался. Где то в попыхах или в другом профиле отжал кнопку "РА", соответственно РТТ не активировалось. Когда подключал для проверки другой трансивер, так же не активировал корректно РТТ. Сергей RA0WU сразу обратил моё внимание на данный факт. Всё работает прекрасно! Если модератор может удалить мои гневные ремарки типа "усилитель сдох", было бы очень неплохо...
  11. #116
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги, может кто подскажет... В обед всё работало исправно, пришёл с работы, включил усилитель, а он не передаёт совсем в режиме передачи, хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW). На видео я нажимаю кнопку ОР... - нет сигнала ни на входе ни на выходе! На моём столе пыль без меня вытирали, но все соединения на месте. Тюнинг работает, сигнал с трансивера получает и антенну настраивает.
  12. #117
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4253
    попробуите сделать сброс на заводские настройки ,A System General Restore can be performed by pressing the [INPUT] and the [OFF]keys together for at least one second.This operation is only possible from the linear amplifier front-panel physical keyboard.The linear amplifier will switch off with a self-explaining system message.Then, after it turns back on, all of the factory defaults will be restored
  13. #118
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Сергей!
    По подробнее вот эту вашу фразу "хотя в обход через него с трансивера всё идёт (РТТ и CW)" можете объяснить?
    Показалось, что как раз РТТ то на усилитель и не доходит.
    Еще раз пересмотрел. Вроде РТТ доходит. РА в режим ТХ переходит судя по индикации.
  14. #119
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Да, переходит. Амир, здравствуйте. Рад, что зашли сюда. Спасибо. Ваш усилитель 1,3K-FA после того, как я его продал, работает безотказно у другого человека. Он очень доволен, как и я был в своё время. В моём случае, судя по схемотехнике, отказал блок питания на выходной каскад (48-32В), раз нет тока покоя, а остальное всё исправно. Предохранитель 20А не на него случайно? Ещё не открывал, не смотрел. Да и сам процесс непонятен: всё работало без нареканий, включил после простоя - не работает. Причинно-следственной связи не понимаю. Да, на столе передвигали немного, но это было на выключенном оборудовании и ничего не нарушено...
    Попробовал, спасибо. Не помогло. Тока покоя нет, сигнал не проходит...
    P. S. Кстати, когда нажимаю "ОР", кулеры, как всегда, включаются. Лишь бы не выходной каскад...
  15. #120
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Проверьте пожалуйста наличие напряжения с блока питания. В режиме OPER нажмите DISPLAY.
    И будем думать дальше....
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
