Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #136
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4229
    по фото ясно ,что В БП схема используется с двумя контролерами ,это шим , pfc ,озвучить можете напряжение на больших конденсаторах электролитических?А также наиболее вероятно в нем есть дежурный источник слаботочный допустим 5в ,как в бп системного блока ,вот бы проверить так ли это )!
    а вот еще нарыл http://www.mean-well.ru/uploads/file...SP-2000-24.pdf, по мануалу все посмотреть сигналы remote on off и 5v alarm .dc ok
    с дружеского саита http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...C-2)&goto=prev
    http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...C-1)&goto=next
  2. #137
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Сергей говорит, всё проверил, всё на месте, все сигналы есть как по мануалу, кроме выходного. Может с усилка по управлению что не доходит?
    с дружеского саита
    Это тоже нашли, проштудировали, спасибо
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Если дело точно в нем, то вот за 11700.
    Амир, большое спасибо! Тут уже не до версии, доработаем Ведь в БП усилителя демонтированы встроенные кулеры, БП доработан до возможности выдавать по управлению на выходе 48, 42 и 32В (вроде так для MAX, MID и LOW).
  3. #138
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    У меня весьма печальный опыт с этим устройством и с этой фирмой.
    Более 3х лет назад был куплен в Риме один из первых SPE 1.5K (s/n-007).
    Пришел усилитель "сырой". При подклуючении тут же блуданул и, как следствие, вылетели тут же выходные танзисторы.
    "Мудрые" итальянцы гарантию тут же сняли, обвинив меня в поломке. Отправил усилитель DHL в Рим обратно. Через неделю пришел
    отремонтированный.
    Вторая поломка случилась ровно через неделю. И снова сгорели выходные транзисторы.
    При телефонном разговоре с главой фирмы SPE, тот долго грузил о специфических характеристиках новых транзисторов и их
    быстродействии, что даже защита не успевает срабатывать... итп... итд...
    Второй раз отправил им DHL. (Пересылка не из дешевых). Через месяц пришел обратно.
    Потом начались фокусы с сырой прошивкой. Первая точка в CW просто "съедалась".
    Отправил жалобу по E-mail. Пришла новая прошивка.
    Затем, выгорела плата в BPF на 21 мГц. Горел усилитель открытым пламенем и вонь в шэке еще стояла долго.
    Это я о качестве. Естетсвенно погарели транзисторы в ОК.
    Отправил усилитель в 3й раз (!) в Рим по DHL. Плату они не стали менять, а просто залили прозженную дырку текстолита медью.
    Через пару недель получил усилитель и... полетели снова транзисторы.
    В 4й раз отправил DHL в Рим. Они тупо поменяли весь усилитель на такой же. и прислали обратно.
    Но, и этот усилитель не выдержал. Сгорел.
    Тут терпению моему пришел конец и я потребовал вернуть деньги и забрать "изделие" обратно!
    Деньги вернули в 2 раза меньше и более я с этой "конторой рогов и копыт" иметь дело не желаю!
    На одну только пересылку по DHL было потрачено уйма денег и ремонт. Этот их усилитель просто стал буквально золотым!
    Вместо этого барахла пришел "Бурст-2000А". При той же эксплуатации вывести его из строя не удается 3й год (!)
    Работает, как HB9 часы. Это я не ради рекламы говорю, а про реальный результат.
    Так что, думайте и решайте для себя сами. Хотите незабываемых приключений? Покупайте у SPE ))
    Удачи!
    Это после блуда они его модифицировали.
    После ремонта. Залитый медью выгоревший насквозь кусок платы.
  4. #139
    16.07.2012
    36
    513
    332
    4229
    да я об этом тоже такого мнения ,бп непростой и есть управление микроконтролером ,даже програмируется ,считаю так процессор связан по шине с бп .
  5. #140
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Из всего Вашего списка меня пока посетила только процитированная проблема один в один, и сейчас. Вообще на ровном месте. Выключил исправный, через четыре часа включил неисправный. Но! Первый опыт общения с 1.3K-FA был весьма положительным. Я уже писал здесь, что по ошибке подавал на вход 200 Вт, отваливалась антенна, коротил кабель, а усилитель работал без единого изъяна, сейчас работает у коллеги и нет никаких проблем. Тут как у китайского изделия: повезёт - будет бесконечно долго работать лучше своих паспортных характеристик, не повезёт... ну, не повезло Надеюсь, этот починим, а в REV-3 будет всё СТОПУДОВО исправным!
    Так Вам заменили REV-1 на REV-2.
  6. #141
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Речь идет про их новый 1.5К.
    Про 1.3К я слышал, что он надежен (якобы). Но, в любом случае, дел с ними больше иметь не желаю.
  7. #142
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Добрый день!
    Мой 1,5K-FA rev.1 работает с лета 2018г. безотказно.
    Правда я его не насилую. Все строго по мануалу и спецификации. Отсилы 2-3 раза на вход попадало по 100 Вт.
    Нагрузки настроенные, тюнер всегда включен. ALC не использую.
    Вопрос к знатокам: в rev.3 транзистор как устанавливается? На винтах или пайкой?
  8. #143
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    После ремонта на заводе в SPE, на вход ничего не попадало, антенны резонансные, но всё равно через тюнер, MAX включал пару раз в погоне за DX, в контестах MID, в цифре и в обычной жизни LOW. Но бывают некачественные компоненты, наверное...
  9. #144
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Чем раскачивается 1.5K-FA ?
    У меня между 2K-FA (да и с другими KFA) и Sun SDR бывает такое переодически. Особенно когда USB кабель передерну. KFA переключается на передачу, но выхода нет :-)
    Или когда SDC не запущена :-)
  10. #145
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Пока результаты ремонта неутешительные: отключив защиту по температуре, удалось запустить блок питания, но он даёт только 25,7 В и не меняет напряжение при переключении MAX/MID/LOW. Как на БП приходит управление напряжением? На вывод, которым по схеме RSP-2000-48 должен управляться БП, ничего не подходит... Да и 25,7 В не штатное напряжение. Вот и встал вопрос: то ли управление с усилителя не работает должным образом, то ли сам БП неисправен, хотя всё там на месте. 5 В и 12 В он выдаёт. По ссылке, которую дал Амир блок есть в наличии, готовы продать его. А вдруг дело не в БП?
  11. #146
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Размышления по теме БП.
    Управление напряжением на БП должно поступать с какого-то контроллера. В частности у меня выходное напряжение FlatPack2 специальным устройством я могу менять от 44 до 57 вольт. Постоянно на БП никакой сигнал не поступает. Сигнал поступает в момент установки нужного напряжения и установленное значение сохраняется в БП до следующего изменения.
    Скорее всего и в 1,5К так же.
    По умолчанию в FlatPack2 выходное напряжение 53 В. Ваши 25 В сильно смущают и наталкивают на мысль, что БП не исправен.
    Если бы было понятно насколько доработан этот RSP-2000-48, можно было бы принимать решение о покупке нового.
    Ну, и не факт, что есть управляющие сигналы с контроллера.
    Не пробовали ли связаться с поддержкой SPE? Народ пишет, что они в консультациях не отказывают.
  12. #147
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Написал, но пока нет ответа...
  13. #148
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Ответили. Цитировать нельзя, задали вопрос, через сутки отреагировали на ответ, расплывчато предположили, что неисправен всё-таки БП, купил по ссылке Амира новый. Жду, когда придёт. Дальше видно будет. Амиру РЕСПЕКТ
  14. #149
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Ну, что, Бог вам в помощь!
    Важно, чтобы версия блока питания подошла и чтобы не оказалось, что в SPE делают какую-то свою доработку этих блоков питания.
    Было бы просто отлично, если бы замена БП на такой же фирменный исправный привела к полному восстановлению работоспособности вашего усилителя.
    Очень надеюсь!
  15. #150
    29.01.2015
    Абакан
    342
    19
    185
    Привела! Всё заработало отлично!
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
