Привет, Антон!
Итак: везде мода FM - FLEX-6400M - LP-100A
F (KHz) Pin (W) SWR Pout (W)
1850 22,26 1,04 1445
7100 22,26 1,11 1359
14200 21,55 1,37 1450
28500 22,65 1,19 1376
Привет, Антон!
Спасибо коллеги! Вы подтвердили мое решение - усилитель классный - но не для моих задач!
Правильно - а теперь хочу попробовать HP !
Или уже не попробую :-(
Ответ из Италии:
Hello,
there is no a QRP version of 1.5K-FA and 2K-FA, the only amplifier in
production with high gain is the 1.3K-FA.
Best regards,
Marco Vona
Кстати, а зачем на стационарной, контестовой станции , карманный усилитель?? Не проще взять нормальный? Режимы работы явно разнятся!
Размеры помещения определяют...
Приветствую,
По моим приоритетам:
- усилитель должен быть с 4-6 антенными входами
- усилитель должен иметь тьюнер
- усилитель должен расскачиваться до полной мощности QRP трансивером
- возможность установки Pвых 100W, 150W или HP в зависимости от категории по мощности
- мгновенный переход с диапазона на диапазон
Вывод: SPE 1.3KFA единственный подходящий усилитель при использовании Sun SDR2 Pro, в моей ситуации
Намучившись с SO2R коробками и попробовав SO2V-2RX с SUN SDR2 PRO я без сожаления продал весь комплект SO2R и лишние антенны.
Сейчас имею 3 антенны: Mosley Pro96B (40-10m yagi, 3 - 6 эл.), проволочный вертикал на 80м, Г-образную на 160, Sun SDR 2 PRO.
И все.
Доволен как "слон"
Смотрю на АСОМ 2000 стоящий на столе и на IC PWR1000 под столом, все тоже самое, разница в моше 1.5 или 1.0 , коммутация на 4-6 достигается обычным антенным коммутатором, разница в мгновенности только в скорости электронов в 5-50 метрах провода. Ладно это так лирика. Возможно я не прав.
Для любителей раздавать диагнозы есть такая вещь, как отзывы других на форуме по технике, откуда может браться информация, или работа из других стран, где можно работать большей мощностью, или использование эквивалента нагрузки.
Та же Россия, Украина и т.п. открыто пишет про Acom 2000, ПЖ 1-3 и т.п.
Троллинг через форумы передается, что ли ?
Завязывайте с cqham-овской темой лепить ярлык "тролль" по любому поводу, где надо и не надо. Пишет или не пишет не страна, а конкретные радиолюбители. И обращают на это внимание тоже не страны. Найдите, где я про ПЖ писал...
Ну и в самом деле, идут эти джентльмены со соим LP в 400 Вт лесом, пусть дальше верят на слово. Или в эквивалент.
И диагноз я не ставлю . Пробу, правда, тоже лепить некуда.
