Ключевое слово выделено полужирным. Ни в коем случае не используйте этот тюнер в автоматическом режиме! Только в ручном. Тогда и транзисторы целыми останутся.
- Полное управление с планшета (компьютера), в том числе через интернет через
WEB-морду (это сложно, понимаю), но хотя бы через приложение.
- автоматический сброс защиты через какое-то время при ее срабатывании с обязательным
уведомлением на удаленную сторону
- включение/выключение через GSM (USSD-командой)
-встроенный "умный" BAND-декодер, позволяющий программировать нужное гнездо антенны на
такой-то диапазон и даже сегмент
и т д
Понимаю, что на "другой чаше весов" - удорожание...
Я несколько лет знаком с автором этого усилителя.
Очень грамотный парень, ремонтирует нам трансиверы для RL3A/CN2AA.
Дал он мне потестировать на сутки burst-2000a.
Супер тачка !
В итоге я заказал себе персональный экземпляр)
Пожалуйста, чуть подробнее ))
Что показывает показометр в режиме непрерывного нажатия?
Какая средняя температура усилителя на 15-12-10 метровых бендах после получаса работы максимальной мощностью?
Шум вентиляторов насколько велик?
Вентиляторы включаются ступенчато?
Днище усилителя выполнено корытом (защита от протечек)?
Или ниже усилителя ничего из аппаратуры располагать нельзя?
и т.д. - колитесь ))
Я бы сказал очень смелое заявление..Не скажу за всю Одессу, но выражения на голову, на порядок и т.д. настораживают.
Знаю не мало кто использует експерты 1.3 и 2К в тестах(SSB/CW) и в основном все довольны надежностью. Иногда заглядывая внутрь как
они сделаны, то тоже достойно и соответствует качеству изготовления. То, что рвах описывал со своим 1.5К, то даже не вериться.....мистика какая та!!
Говорить про продукт, который фактически не прошел испытания в реальных р.л. условиях и времени, это фактически все пустое!
А быть или стать бета тестером за свои же деньги, как то совсем не парит. Считаю самый правильный подход для тех у кого чешется (CR),
подождать когда все явные косяки будут исправлены, добавлены новые фишки типо второй выход, возможность работы в два радио и т.д.
Тем более есть выбор. Свой ОМ, тоже купил когда то в первых рядах, потом два года модернизировал (выкидывал всякое китайское xxxxx и т.д.)
что бы он стал действительно надежным РА...
И еще. Наблюдая как FLEX совместно с 4O3A делает свой PGXL 2K http://www.4o3a.com/power-genius-xl/, надо понимать что не так все просто как кажется!! Они еще в 2017 году собрали бабки по предоплате и до сих пор еще не сделали серию, опытные образцы есть и работают у бета тестеров
но серии нет, вылизывают!!
Много лень печатать.
Не хотите, не верьте.
Коротко две вещи упомяну:
1. Принципиально другой контроллер управления, очень быстрый, быстрее, чем у конкурентов, он не даст защите опоздать с включением и позволить сжечь выходные транзисторы.
2. Очень продвинутый блок питания. Усилитель может работать не снижая выходную мощность уже начиная со 150 вольт в розетке. Даже при 100 вольтах будет работать, но с половинной мощностью. Просадки и скачки напряжения ему не страшны. Это очень важно для тех, у кого не могучая сеть.
За остальными техническими тонкостями обращайтесь к автору. Он чётко может сформулировать. Мне он много рассказывал, но я дословно всё не запомнил просто. Но резюме из услышанного именно такое, как я озвучил в предыдущих постах.
я бы на месте "пацанов" , которые разрабатывают и пытаются продать этот усилок настучал бы Вам в бубен за антирекламу.
я вот был потенциальным покупателем, а теперь после игнорирования моих вопросов "от якобы суточного тестера " которому лень печатать свои хотелки поприжму до реальных отзывов.
Я нисколько не «рекламщик»
Никак не ангажирован, не связан с автором/продавцом, и не «заинтересован» в продажах этого усилителя.
Случайно наткнулся на эту тему и просто высказал своё мнение.
Но «обосновывать», доказывать, втолковывать всем я не брался.
Да и тон взятый вами, типа «настучал бы в бубен», не по мне.
Вопросы от вас тоже какие то наивные поступили, я на них коротко ответил, кстати , репликой «всё ништяк».
Что ещё можно ответить на вопрос, не протекает ли вода, и в норме ли температура ???
Что там вам себе покупать, Эксперт, или ещё чего, меня абсолютно не трясёт.
Кстати, тоже задумывался о покупке Эксперта.
Но пообщавшись с поставщиком этих усилителей, и услышав, что в случае поломки придётся отправлять аж в Италию, и ждать полгода, передумал.
В случае с burst-2000a будет достаточно отвезти его в Москве к автору, и он будет отремонтирован в тот же день.
Для информации, это будет третий усилитель у меня в шеке. Сейчас уже имею ламповый ОМ-3500А, и транзисторный TokyoHP 2.5kfx.
значит вы не эксплуатировали _транзисторный_ усилок, раз такие вопросы кажутся вам наивными.
например на восьмидесятке и сороковке вентиляторы у 1К-FA на вторую ступень вообще не переходят, температура средняя около 40-45 градусов.
нагреть усилок на НЧ бэндах до включения второй ступени вентиляторов у меня получается только минут через пять непрерывного нажатия.
вентиляторы включаются на вторую ступень при 70 гр.
на ВЧ 15-12-10 достаточно получаса работы на CQ и средняя температура усилителя будет 70 гр.
соответственно начинают усиленно работать вентиляторы.
не у всех есть возможность поставить усилитель на пол.
поэтому интересен вопрос защиты от протечки системы охлаждения, есть корыто или нет его.
будет обидно, если усилок зальет стоящий снизу включенный трансивер.
так что букв написали вы уже достаточно много, а ни на один наивный вопрос не ответили - "все ништяк" это из серии первый раз увидевшего транзисторный усилитель.
да и про отдаваемую мощу на ответ "все ништяк" затрачено "буков" гораздо больше чем могло бы быть цифр.
и если вопрос про отдаваемую мощность кажется вам наивным, то усилителя вы в глаза не видели и не крутили.
В первую очередь интересует надежность защит и неубиваемость.
Исходные данные. Оператор - забывчивый невнимательный xxxxx. Может подать сотню ватт вместо пяти, выбрать не тот диапазон, не ту антенну, антенна может коротить, искрить, плохо контачить.
Усилитель должен корректно отрабатывать все мыслимые и немыслимые аварийные ситуации без выхода из строя.
Вместо ххххх должно быть слово из пяти букв, начинается на д, кончается на к. От него и делаем защиту.
