Хороший промоутер )))))) Это типа я про себя )))
Бурст в России
Комплектующие многие импортные, естественно.
"БУРСТ" не горит. "БУРСТ" жжет ))
Именно так. Очень деликатный аппарат. Чувствуется, что много сил потрачено на разработку. С виду простой, но внутри все не так и просто.
Один из первых "Бурстов" еще на BLF_ах у нас на 4U1A работает успешно уже 3й год, так же, как второй на MRF_ах.
Полет нормальный.
(и это не реклама)
Я пока SS2PRO не подключал, для него нужен большой монитор и пультик, а без них неудобно на одном 13-дюймовом ноутбуке -))
Работаю по-старинке на К3. Десяти ватт раскачки мне хватает за глаза, при этом мощность на эквиваленте в зависимости от диапазона от 1500 до 1800 ватт. На 80 м.д. раскачку приходится еще уменьшать до 7- 8 ватт. Я не "стрелочник" и стараюсь не перекачивать (чтобы Бурст не начинал скидывать напряжение питания).
Диапазоны пока переключаются в режиме "автомат" (по частотомеру). Алексей уверил меня, что это безопасно, и все внутренние задержки выверены.
Пока вот так - всё "пока", т.е. временно -))
Михаил, я бы вам рекомендовал на постоянной основе, все-таки, так не использовать.
Ведь в этом режиме защите приходится при КАЖДОМ вашем включении на передачу успевать измерить частоту и дать команду, или разрешить передачу, или успеть переключить диапазон+разрешить передачу, или успеть уйти в защиту.
На это отводятся буквально миллисекунды.
Да, это работает, но лучше технике облегчать, а не усложнять задачу своими действиями.
Один из Бурстов будут тестить вот здесь https://www.remotehamradio.com/
BURST2000 в дороге уже.... SDEK говорит что 5-го груз будет на месте... надеюсь в выходные уже поиграюсь )))
Приехал Burst...
Упакован хорошо...
Внешний вид очень приличный...
Подключил, погонял в диги на 80м пару часов...
Р на вход 10ватт, на выходе 1500ватт
Температура поднималась до +52гр ...
Помпа и вентиляторы разгоняются, есть небольшой шумок, но комфортный... с ПЖ не сравнить )))
