Я забыл про "режим автомата" моего LDG как про страшный сон (после того, как этот замечательный новенький тюнер всего за неделю эксплуатации спалил мне усилок) и с тех пор юзаю его исключительно в ручном режиме кнопками, под своим полным контроле
Вот тот случай, о чем я писал ранее. 100% гарантии работы усилителя нет и это не случай статики и т.д где действительно защита никакая не спасет. Я ранее писал, что эти сборки могут выйти из строя, когда на короткой линии па, тюнер происходит допустим пробой зазора в конденсаторе тюнера. Обычно возможность пробоя увеличивается в конденсаторах, когда тюнер настраивается при макс. индуктивности при малых значениях емкостей. По характеристикам производителя сборка как бы должна кратковременно выдерживать эти перегрузки ксв 65/1, где то видел и 125/1, но в реальности, когда то защита и успевает сработать, а когда то выходит из строя сборка. Получается, что выход из этого приобретать тюнер с большим запасом по пробивному напряжению в элементах, все это не комильфо на мой взгляд.
