Есть один простой способ - не реагировать.
Доэкспериментировался,спалил балун при 850 ваттах на антенне,пришлось притащить с балкона эквивалент от Р140 и кипятил его 1,1-1,2 квт в режиме мидл (42 в питание) пока краска на резисторах не завоняла,что-то около 8 минут. Температура выше 67 градусов не поднялась. Мощу контролировал по ксв метру CN-901,на усилке прибор на 50 вт меньше показал,но не факт ,у ксв метра стандартный разбег до 10%.Одно обидно,балун надо менять,антенну опускать по снегу возиться не климат.
Попробовал кратковременно в полном режиме дать всю мощу на эквивалент,стрелка ксв метра CN-901 улетела до ограничителя,шкалаприбора до 2квт.
Акома у меня не было,есть усилитель на ГС35Б с немецкой улиткой, делали в Новосибе,на морде логотип AMTEX AM-1500 со светодиодной приборной панелью. По сравнению с ним на максимальных оборотах значительно слабее. На минимальных оборотах,где-то до 50 градусов,как современный компьютерный системник,с учетом того ,что BURST пока стоит прямо под рукой на столе,а ламповый усилитель на верхней полке на расстоянии вытянутой руки
Балун киловатный 1:4 от Радиала, в нем набор колец,наверно рассыпались.При эксперименте наверно не выдержал длительного нагрева.Еще один такой лежит,надо будет менять и смотреть. Наверно у них точно киловатт условный,при кратковременных нагрузках.
Вообще до него более 100м кабеля RG213, с учетом потерь в кабеле балун должен был спокойно выдержать 850 ватт.
2КВт-ный балун самостоятельно изготовить очень просто
Вложение 245460
А тем более 1:1.
Если покупать 1:1, то до 2КВт вот этот отлично работает
Вложение 245461
и по стоимости оптимально и 2хГУ-74Б выдерживает
Каковы на настоящий момент цены и сроки готовности?
можно схему и описание этого простого балуна 1:1 на 2кватт?
Вложение 246386
По теме. Актуальные цены.
BURST 2000A - 225 т.р.+ стоимость доставки.
BURST 1000A - 170 т.р.+ стоимость доставки.
50% предоплата, срок поставки 3 месяца.
Гарантия год.
Делюсь информацией. Сегодня испытал тестовую версию новой прошивки блока управления Burst 2000A. Алексей, R2DAN, обещает выложить ее для скачивания к понедельнику-вторнику уже в окончательном виде.
Теперь блок управления сам переключает усилитель с режима High PWR в режим Middle, если мы вдруг захотим поработать в DIGI. Эта надпись и появляется на дисплее. Естественно это можно включать/выключать самому удерживая клавишу OPR\STB. Появились горячие клавиши ручного управления выходной мощностью. Изменения коснулись режимов работы при использовании ALC ......
В общем очень доволен нововведениями. Давно ждал этих изменений от автора.
В догонку.....
Видео на youtube по поводу новой прошивки:
https://www.youtube.com/watch?v=qY6t...ature=youtu.be
