Страница 53 из 143 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #781
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Есть один простой способ - не реагировать.
  2. #782
    QRP Аватар для UN7DX
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Доэкспериментировался,спалил балун при 850 ваттах на антенне,пришлось притащить с балкона эквивалент от Р140 и кипятил его 1,1-1,2 квт в режиме мидл (42 в питание) пока краска на резисторах не завоняла,что-то около 8 минут. Температура выше 67 градусов не поднялась. Мощу контролировал по ксв метру CN-901,на усилке прибор на 50 вт меньше показал,но не факт ,у ксв метра стандартный разбег до 10%.Одно обидно,балун надо менять,антенну опускать по снегу возиться не климат.
    Попробовал кратковременно в полном режиме дать всю мощу на эквивалент,стрелка ксв метра CN-901 улетела до ограничителя,шкалаприбора до 2квт.
  3. #783
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,592
    421
    341
    шумит сильно ? Ну если сравнить например с аком 1000.
  4. #784
    04.06.2009
    Смоленск
    1,592
    421
    341
    что за балун то ?
  5. #785
    07.09.2013
    Губкин
    4,624
    1243
    353
    Ну вот,а пишут,что не даёт 2КВт.Наверное измерять не умеют,или приборы не имеют,а только по анодному току и по напряжению проверяют.
  6. #786
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Акома у меня не было,есть усилитель на ГС35Б с немецкой улиткой, делали в Новосибе,на морде логотип AMTEX AM-1500 со светодиодной приборной панелью. По сравнению с ним на максимальных оборотах значительно слабее. На минимальных оборотах,где-то до 50 градусов,как современный компьютерный системник,с учетом того ,что BURST пока стоит прямо под рукой на столе,а ламповый усилитель на верхней полке на расстоянии вытянутой руки
    Балун киловатный 1:4 от Радиала, в нем набор колец,наверно рассыпались.При эксперименте наверно не выдержал длительного нагрева.Еще один такой лежит,надо будет менять и смотреть. Наверно у них точно киловатт условный,при кратковременных нагрузках.
    Вообще до него более 100м кабеля RG213, с учетом потерь в кабеле балун должен был спокойно выдержать 850 ватт.
  7. #787
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Балун киловатный 1:4 .
    Я не сторонник применения многодиапазонных антенн с усилителем. В смысле антенн с входным сопротивлением не 50 Ом.
  8. #788
    04.06.2009
    Смоленск
    1,592
    421
    341
    ок ! Хотел их балун как то брать , для инвV 1:1 но теперь не стану .
  9. #789
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    2КВт-ный балун самостоятельно изготовить очень просто
    А тем более 1:1.
    Если покупать 1:1, то до 2КВт вот этот отлично работает
    и по стоимости оптимально и 2хГУ-74Б выдерживает
    Последний раз редактировалось DL1ET; 31.12.2019 в 09:07.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  10. #790
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Каковы на настоящий момент цены и сроки готовности?
  11. #791
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну что?
    Разве 1.3 квт это много?
  12. #792
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    можно схему и описание этого простого балуна 1:1 на 2кватт?
  13. #793
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    По теме. Актуальные цены.
    BURST 2000A - 225 т.р.+ стоимость доставки.
    BURST 1000A - 170 т.р.+ стоимость доставки.
    50% предоплата, срок поставки 3 месяца.
    Гарантия год.
  14. #794
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1722
    Делюсь информацией. Сегодня испытал тестовую версию новой прошивки блока управления Burst 2000A. Алексей, R2DAN, обещает выложить ее для скачивания к понедельнику-вторнику уже в окончательном виде.
    Теперь блок управления сам переключает усилитель с режима High PWR в режим Middle, если мы вдруг захотим поработать в DIGI. Эта надпись и появляется на дисплее. Естественно это можно включать/выключать самому удерживая клавишу OPR\STB. Появились горячие клавиши ручного управления выходной мощностью. Изменения коснулись режимов работы при использовании ALC ......
    В общем очень доволен нововведениями. Давно ждал этих изменений от автора.
  15. #795
    04.02.2007
    603
    234
    1722
    В догонку.....
    Видео на youtube по поводу новой прошивки:
    https://www.youtube.com/watch?v=qY6t...ature=youtu.be
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
