Вам UN7DX дали информацию " Бурсте можно программно заставить вентиляторы и водяную помпу более активно «крутиться»",
что ещё надо!
что ещё надо!
Разговаривали с Алексеем сегодня,любой русский инструкцию читает в последнюю очередь, так и я.
Для работы в цифре надо снижать мощность в меню,понижается напряжение питания до 42 вольт,и температура при максимуме мощности выше 70 градусов не подымется. Убедился сам.Не надо никуда лезть в настройки вентиляторов,подливать антифриз тоже не нужно,все нормировано.
Вы прочитайте ещё раз и поймите суть.
Номинальный режим - 54.5 вольт на транзисторах. И ток покоя 2 ампера. Это сделано для максимальной линейности SSB сигнала, тех самых минимальных IMD, которые все так любят.
Ну и для максимальной мощности 2.5квт
Естесственно, если в таком режиме нажать тапку и сидеть ждать, что будет, температура высоко поднимется.
Чтобы такого не было, напряжение уменьшают через меню до 42-45 вольт.
В таком режиме в длительном нажатии усилитель выдаёт 1300 ватт и не греется выше 70-75.
Кстати, мы в экспедиции ZK3A работали с моего Бурста в фт8, и снимали легко 1100 ватт даже не снижая напряжение. Я забыл, что его надо снижать, а другие и не знали вовсе.
В помещении было 35градусов.
Усилитель выше 75 не грелся даже в таком режиме.
Этому есть человек 10 свидетелей.
Максим. Так UN7DX написал же, что не читал инструкцию. Все работает и ничего не перегревается. И спокойно РА работает в цифре с мощность 1500ватт и выше 60-ти градусов его не нагреть.
Все в инструкции написано. Она в свободном доступе. Почитайте.
А что до иных именитых производителей РА, то и они рекомендуют в цифре работать половинной мощностью.
Добавил в свой пост №771 информацию. Ознакомьтесь))
Сергей, ну я ж практически для вас и написал.
Расслабьтесь, маркетологам- простительно . :)
